2er Sitzbank breite
Koob
2er Sitzbank breite
Beitrag von Koob »
könnte einer der netten Forumsbesucher mir die Breite der 2er Sitzbank im Fahrgastraum sagen, bzw. mal nachmessen.
Gemeint ist die Reihe hinter dem Fahrer
Danke und Gruß
Koob
Sprinter 4x4 Automatik (2011)
316 CDI
Hoch / Standard
quattropit
Re: 2er Sitzbank breite
Beitrag von quattropit »
meine 2er Sitzbank beim Crafter ist rd 107cm breit.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Sprinter_213_CDI
Und ich hätte gerne ein Foto davon gesehen, vielen Dank.
Sind die Bank Aufnahmen der 2er Sitzbank identisch wie die von der 3er ?
Gruß und Danke
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
helgaaah
Beitrag von helgaaah »
Die Aufnahmen sind die gleichen, es werden aber nur 2 verwendet, die 3. Aufnahme bleibt frei.
Koob
Beitrag von Koob »
Danke für die Antwort.
Gehen die Sitze bis zur Wand oder ist da noch Platz zwischen.. bzw. wann enden die Sitze von der Wand aus gemessen?
316 CDI
Hoch / Standard
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Da sind noch 5-7cm Luft bis zur Wand.
Mein Rollheim:
2er Sitzbank Fahrgastraum
Die Standard Sitzbänke enden <10cm von der Seitenwand, weil die Komfort noch die Armlehnen daran haben und selbst zwischen den Armlehnen und der Seitenwand sind noch paar cm Platz.
Sprinter_213_CDI
Moin
Danke für die Bilder, sehr nett !!!
Sprintesel
Beitrag von Sprintesel »
Moin zusammen,
super hilfreich die Bilder! Ich habe noch eine Frage, wisst Ihr ob die Aufnahmen für die Sitze gleich der des Sprinter 901-903 ist? Auf den Fotos sieht es immer sehr ähnlich aus, aber life habe ich es noch nicht gesehen.
Viele Grüße Sprintesel :)
Beitrag von cappulino »
906 hat eigene von vorherigen Modellreihen abweichende Sitzaufnahmen, 907 dann auch wieder... Bilder 906 viewtopic.php?p=214844#p214844
Lupo912
Beitrag von Lupo912 »
Hallo zusammen, suche jetzt schon eine Weile. Gibt es für die Zweier Bank in den Orginalaufnahmen eine schmalere Version. Muss auch nur 1 Sitz sein. Würde gerne eine Mitfahrgelegenheit erhalten und trotzdem die Küche etc. so weiternutzen. Wohnmobil ist fertig, Orginalhalter hatte ich damals drin gelassen und ne kleine Eigensitzmöglichkeit gebaut. Jetzt stellt sich aber raus Originalsitz mit Gurt wäre hilfreich.
BG Tom
sendtime
Beitrag von sendtime »
Stehe vor der gleichen Frage. Die 2er Bank ist die schmalste originale Bank. Einzelsitze gibt es nur über Nachrüstlösungen wie Schnierle oder feste Einzelsitze. Beides ist mit Arbeiten am Fahrzeugboden verbunden und man muss es machen lassen, um es auch eingetragen zu bekommen.
Folgende Breiten habe ich im Netz für die originalen Sitzbänke des 906 gefunden:
3er Sitzbank breit: 160 cm Breite
3er Sitzbank schmal: 140 cm Breite
2er Sitzbank: 107 cm Breite
Ich tendiere dazu, die originale 2er Sitzbank einzubauen und mit den drehbaren Vordersitzen eine permanente Sitzgruppe mit einem kleinen Tisch zu realisieren. Man kann natürlich z.B. mit dem Schnierle VanX (klapp-, dreh- und entnehmbarer Einzelsitz) ein unglaublich variables Setup machen. Allerdings kostet ein Sitz ab ca. 1.500€, dazu kommt die Bodenschiene (mit Montage nicht unter 1.000€ pro Schiene). Dann hat man allerdings auch nur die Schiene auf dem blanken Fahrzeugboden. Das heißt, die Zwischenräume zwischen den Schienen bzw. den restlichen Boden muss man selbst bauen.
Alternativ kann man sich direkt einen vollflächigen Boden von einem Schnierle Partner einbauen lassen. Bei einem L1 Sprinter auf voller Länge sind das ca. 5.000€ nur für den Boden, dazu kommen auch bei einem günstigeren Sitzmodell i.d.R. ab ca. 1.000€ pro Sitz. Der Boden ist permanent, d.h. nicht rückbaubar. Ob sich so ein Boden bei einem späteren Verkauf in dem Maße wertsteigernd auswirkt, wie die ursprünglichen Kosten, lasse ich mal dahingestellt sein.
Eine gebrauchte 2er Sitzbank gibts für 500 - 900 €, je nach Anspruch an den Zustand. Für die Differenz von > 5.000 € zu einem variablen Einzelsitz bin ich durchaus zu Kompromissen bereit was das Layout meines Innenraums angeht. Falls jemand andere Lösungen hat, ich würde mich über Ideen und Anregungen freuen.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
Für Inspiration wie es aussehen kann guck mal in Meine oder Surfsprinters Galerie(die finde ich am Handy grade nicht)
BEISPIELE
https://sprinter-forum.de/app.php/galer ... eigen/5810
https://sprinter-forum.de/app.php/galer ... eigen/5914
sendtime (29 Aug 2023 15:21)
sendtime
Danke für die Links zu den Galerien, das ist super!
Wäre jemand mit einer 2er Sitzbank vielleicht einmal so nett, auszumessen, wie viel Platz seitlich neben der Sitzbank bis zur Tür bzw. der Außenwand ist?
Wir haben ja einen L1, d.h. auch eine kürzere Schiebetür und einen kürzeren, mittleren Bereich im Fahrzeug. Im L1 endet die Lehne der Rücksitzbank auf der gleichen Länge wie die Aussparung der Schiebetür. Dadurch ist der Durchgang ins Heck deutlich schmaler. Mich würde interessieren, ob man im hinteren Bereich einen Auszug für Kühlbox, Eurobox o.ä. einbauen könnte, den man dann neben der 2er Rückbank vorbei in Richtung Front ausziehen kann. Da wäre das Maß sehr hilfreich.
Vielen Dank für den Support hier, das Forum ist echt Gold wert!
