Das war pure Absicht
Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
- Vanagaudi
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Eigentlich bin ICH Derjenige, der Andere wegen deren Rechtschreibung kritisiert.
Aber, ich nehme die Kritik an
Grüße Andreas
Man(n) muss ooch jönne könne!
*Irchends ne alde Geleerter us Kölle
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Moins Exilaltbier,
solange dein Womo nicht zur See fährt, kannst du ganz beruhigt VA Schrauben verwenden. Sogar A2 Schrauben.
Gruß von der Ostsee
Gruß von der Ostsee
Wenn Schrauber Schrauben schrauben, schrauben Schrauber Schrauben rein.
Hauptsache, keiner hat einer Schraube locker ...
- Rohbau
wie geil - fehlerfrei
Doch Fehler!
Wer oder was - Hauptwörter werden großgeschrieben...
Hauptsache, Keiner hat eine Schraube locker ...
Indefinitpronomen: (der, die, das) eine,
(der, die das) andere, man, jemand, niemand,
keiner, jeder, die beiden, viel, wenig,
schreibt man in der Regel klein.
- Rohbau
O.K. Kollege Schrauber
Wo soll der Rechtschreibfehler sein?
vielleicht wäre das eine interessante Aufgabe für das Sprintertreffen?
P.S.: Namenwörter werden auch groß geschrieben ...
Moin Rohbau,
wieso Sprintertreffen? dachte Omma wird 80.
Gruß Frank
...abgesehen vom Tippfehler ...einer...
...dann ist es trotzdem ein Fehler, weil es sich nämlich nicht um einen vollständigen Satz handelt...da fehlt das Substantiv...wenn du keiner kleinschreiben willst...
z.B.:
Wir waren alle da und keiner hat einen Fehler gemacht.
Aber, noch ein paar Rechtschreibreformen und zukünftig wird bestimmt....
...alleskleinundaneinanderfortgeschriebenohnepunktundkomma...
z.B.:
- Sprinter_213_CDI
Können wir beim Thema bleiben, Danke
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Also gut, weiter im Text, Arbeit von gestern..aus Ermangelung von Zwingen und Sika erstmal nur die beiden langen Leisten, die kurzen Seitenstücke kommen heute dran....
Abenteuerliche Fixierkonstruktion zum Festsetzen der Holzleisten, mit dem nötigen 3mm Abstand für den umlaufenden, selbstgebogenen Alurahmen. Alurahmen ist 40mm, ich muss einen Abstand bis UK Decke von 32mm überbrücken. Da 8mm zum Befestigen am Lukenrand nicht reichen, werde ich meinen Alurahmen an die Holzleisten kleben und dann die Luke von aussen einschieben. Damit es nicht zu Vibrationsgeräuschen zwischen Lukerahmen und Alurand kommt, werde ich den Lukenrahmen mit einer Lage Textilband umkleben.
OK Wasserwaage = UK bespannte Decke
Ziel ist es, der Alurahmen soll hinterher nur noch wie eine Schlüterschiene sichtbar an der Decke sein.
Ich mag keinen klobigen überstehenden Rahmen.
- Vanagaudi
Wenn der Polier deinen Aufbau mit den Wasserwaagen sieht, jagt er dich hochkant von der Baustelle.
