Hallo Foris,
ich hab die Beleuchtung vorn in der Dachbedieneinheit auf LED umgerüstet. Die Fahrerseite spinnt immer das heisst sie geht an und aus wie ein Blinklicht. Welche LED für vorn habt Ihr genommen??
Die Türleuchten unten (Einstiegsleuchten?) vertragen keine LED?? Also wenn ich die einsetze dann blinken sie wie verrückt und gehen dann aus??
Falsche LED? Oder sollte ich das lassen??
Danke schon im voraus!
Innenbeleuchtung LED Sprinter
rollieexpress
- Fühlt sich wie zu Hause
- Toolman
Re: Innenbeleuchtung LED Sprinter
ich hab die Leds da oben wieder rausgeschmissen, war Mist, haben nicht zuverlässig funktioniert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- rollieexpress (13 Mai 2019 10:26), Darth Fader (14 Mai 2019 14:45)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Die Leuchten in der DBE sind pulsweitenmoduliert. Wenn die LED-Schaltung die Strombegrenzung ebenfalls über PWM realisiert hat, kommt es zu diesen Blinkeffekten. Die beiden PWM-Signale überlagern sich. Wenn du auf LED umrüsten möchtest, dann nur mit normalen LEDs und mit Vorwiderstand zur Strombegrenzung.rollieexpress hat geschrieben: 12 Mai 2019 14:29ich hab die Beleuchtung vorn in der Dachbedieneinheit auf LED umgerüstet.
Und wenn die DBE etwas intelligenter ist, und die Stromaufnahme der Leuchtmittel misst, musst du die Glühfadenleuchtmittel mittels Parallelwiderstand simulieren. Damit hättest du aber nichts gewonnen, außer vielleicht andere Lichtfarbe.
- rollieexpress (13 Mai 2019 16:08)
rollieexpress
Was mich aber ein wenig verwundert ist, dass der Effekt nur auf der Fahrerseite nicht aber auch auf der Beifahrerseite auftritt??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Die Schaltung der DBE für links und rechts muss nicht gleich sein. Wenn es hart auf hart kommt, kann sogar die Leiterbahnführung ausschlaggebend sein. Ohne deine Schaltung ausmessen zu können, ist die Ursachenforschung ein Glücksspiel.
- rollieexpress (13 Mai 2019 16:50)
