Musst du mal die olle Tante Google bemühen und lesen, lesen, lesen.... Ich hatte mich für Bulli und Vito damit beschäftigt....
Hier mal nur ein Kommentar dazu aus einem anderen Forum:
....T4 war ich überrascht wie weit die Werbeversprechen und die Realität auseinanderklaffen.
Dort hält das Gear-Lock oder Bear-Lock einen Profi keine 20 Minuten auf.
In anderen Foren habe ich für die detailierte Beschreibung wie einfach das geht eine Abmahnung von den Moderatoren bekommen, daher spare ich mir das....
Wobei 20Min doch nicht schlecht sind. Ich denke, solange fummelt kein Dieb in einem fremden Auto herum...
Diebstahlsicherung Sprinter
Re: Diebstahlsicherung Sprinter
traumsprinter
Hallo Jense,
das Teil kannst du nur bekommen, wenn du kemand kennst der eine Autowerkstatt hat, und der das für dich bestellt und bezahlt.
Einbau ist kein Problem.
Werkzeug : Innbusschlüssel 6mm, 2,5mm lange Ausführung, Ringschlüssel 13mm, und
Torxschraubendreher T 20.
Und die Möglichkeit in eine Kunszstoffverkleidung eine 33 Bohrung einzubringen.
Zuletzt geändert von traumsprinter am 14 Mai 2019 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Was in irgendwlchen Foren gepostete wird, solte man nicht für bare Münze nehmen. Das Schloss ist beim Bear Lock sicher kein Problem für Profi-Picker, aber ein Autoknacker ist kein Lockpicker. Die mechansiche Sperre in 20 min zu überwinden mit vertretbarem Aufwand halte ich für unmöglich. Da ist es erheblich einfacher, ein anderes Auto zu stehlen.Exilaltbier hat geschrieben: 13 Mai 2019 23:24 Musst du mal die olle Tante Google bemühen und lesen, lesen, lesen.... Ich hatte mich für Bulli und Vito damit beschäftigt....
Ich finde die Idee mit dem OBD Adapter auch mega, also Kabel vertauschen und selber einen Adapter einsetzen. ... Würde ja auch reichen, die OBD Dose z.B. in die Sitzkiste zu verlegen, wo keiner rannkommt ohne den Sitz zu demontieren. oder das Kabel zur OBD Dose mit einem anderen Muktistecker versehen und die Dose nur dranstecken, wenn sie gbraucht wird, oder, oder, oder ...
Die OBD-Dose gegen fremden Zugriff zu schützen, finde ich gut. Da ist so ein rundum gesicherter Kapselmechanismus schon gut. Ansonsten, hast du mal gesehen, wieviel Kabel in die Dose reingehen? Ein Dieb, der sich mit Schnittstellen auskennt und ggf. auf eine Fahrzeugmarke spezialisiert ist, der nutzt diese paar Kabel blind. Also ist "nicht erreichen" wohl besser als vertauschen oder an anderen Ort verlängern...
https://m.hl-live.de/text.php?id=130217&red=1&werb=Vagabundo hat geschrieben: 12 Mai 2019 10:52
Einer der Hauptgründe ist, daß unser Staat zu wenig tut um Sicherheit zu gewährleistenWenn Autodiebe zwar vor Gericht kommen und keine Strafe fürchten müssen wird man nie Ruhe bekommen. Die offenen Grenzen tun ihr übriges. Fehlende Polizeipräsens und den Willen solche Vorgänge abzustellen.
ich habe bei mir neben einer GPS-Ortung ein Ampire Alarmsystem einbauen lassen. Funktioniert über die Fernbedienung vom Auto. Im Ladeabteil hinten gibt es eine Innenraumüberwachung mit Glasbruchsensoren. Die sind nötig wegen der Teilverglasung mit Schwarzglas. Ein Voralarm warnt bei näherem rantreten oder mal die Hände ans Glas legen und kucken, was da rumliegen könnte. Der Vollalarm geht los bei Türen öffnen ohne Fahrzeugschlüssel. Nachteil: Du kannst den Fahrerbereich nicht extra abschließen und hinten offen lassen (z.B. bei Montagen).
Kostet ca. 250€ + Radarsensor hinten 35€ + Montage 150€ + Mwst. Liegt preislich also bei der Anlage vom Werk, von der aber abgeraten wird.
Grüße aus Sachsen
Grüße aus Sachsen
Auch wenn der Themenersteller scheinbar verschollen ist, noch ein Versuch:
@Jäckl:
@Jäckl:
Wenn das mit der Ortung schon 2x funktioniert hat, ist es ja super! Wäre es möglich zu erfahren, wie weit sie jeweils gefahren sind? Oft sollen Fahrzeuge auch gestohlen und erstmal irgendwo zwischengeparkt werden, damit die bösen Buben testen können, ob etwas zur Ortung verbaut ist...
