Fehlercodes auslesen beim Sprinter 312 d
bin auf der Suche nach einem Auslesegerät für meinem Sprinter 312 d.
Was ich bis jetzt rausgefunden habe ist das es mit der Star-Diagnose funktioniert.Ist mir aber zu teuer.
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil hier?: https://www.wgsoft.de/shop/icarsoft/mer ... nosegeraet
Den Passenden Stecker würde es auch im Shop geben...
Danke für alle Infos die ihr habt
MfG Hannes
MfG Hannes
Re: Fehlercodes auslesen beim Sprinter 312 d
Du hast gelesen, dass das Gerät für die meisten der MB-Fahrzeuge kompatibel ist? Dass dein 312D darunter fällt, bezweifel ich jedoch. Auf der Web-Seite steht "most of the Models which equipped with OBDII-16 DLC", und die wird vermutlich im 312D nicht vorhanden sein.
... "most of the Models which equipped with OBDII-16 DLC" das wichtigste hab ich natürlich nicht gelesen
danke für die Info.
gab es den 312d auch bei den Amis?
Meistens haben die einfache Lösungen
danke für die Info.
Sieht besser aus. Haben jedenfalls ein User Manual und eine Kompatibilitätsliste zum Anschauen. Musst allerdings auf max Win7 downgraden.
- Wolfgangfox
Jetzt bräuchten wir nur noch jemanden, der die 225 € ausgibt und einen Versuch startet, ob das Dingens auch wirklich mehr als das Motorsteuergerät findet.zur Zeit mein Favorit: http://www.carsoft.com/single-brand/car ... ystem.html
Gruß Wolfgang
In den Unterlagen, die man sich für dieses Gerät herunter laden kann, sind mehr als das MSG aufgeführt. Ob es alle sind, oder diese Geräte alle vollständig bedient werden, kann ich jedoch nicht herausfinden. Jedenfalls ist schon mal das richtige Anschlusskabel mit dem runden Stecker dabei.Wolfgangfox hat geschrieben: 22 Mai 2019 16:13[...] ob das Dingens auch wirklich mehr als das Motorsteuergerät findet.zur Zeit mein Favorit: http://www.carsoft.com/single-brand/car ... ystem.html
https://www.drive2.com/l/6655344/
so einen Stecker will ich mir noch bauen,ich habe den Delphi Klon zu Hause auf meinem Labtop.
In der Fahrzeugliste vom Delphi Diagnoseprogramm findet man den Sprinter 312 d in der Liste.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hannes76 für den Beitrag:
- joethesprinter (23 Mai 2019 22:18)
- Wolfgangfox
Ich bin da immer etwas vorsichtig bei den Angaben, die seitens der Hersteller oder auch Händler da gemacht werden. Ich glaube, da hat noch keiner mal am Sprinter 903 direkt geprüft,ob das geht. Die gehen warscheinlich davon aus OBD ist OBD und das geht bei allen anderen neueren Fahrzeugen auch. Ich habe auch noch kein einziges Adapterkabel OBD eckig auf rund gesehen, das voll beschaltet war. Und selbst wenn es voll beschaltet ist, braucht man einen Multiplexer um auf das jeweilige Steuergerät zugreifen zu können. Und dabei ist auch noch unklar, ob die anderen Steuergeräte auch "OBD" sprechen. Denn Mercedes hat in der damaligen Zeit sein eigenes Süppchen gekocht.Vanagaudi hat geschrieben: 22 Mai 2019 16:54 In den Unterlagen, die man sich für dieses Gerät herunter laden kann, sind mehr als das MSG aufgeführt. Ob es alle sind, oder diese Geräte alle vollständig bedient werden, kann ich jedoch nicht herausfinden. Jedenfalls ist schon mal das richtige Anschlusskabel mit dem runden Stecker dabei.
Ich warte immer noch darauf, daß hier endlich mal einer verkündet, dass er mit einem bezahlbaren Diagnosetool auf mehr als das Motorsteuergerät Zugriff hatte und Fehler auslesen und auch löschen konnte.
Also: Versuch macht klug.... Gerät kaufen und ausprobieren....
Gruß Wolfgang
- joethesprinter
Sehe ich leider genau so.Wolfgangfox hat geschrieben: 24 Mai 2019 22:11Ich bin da immer etwas vorsichtig bei den Angaben, die seitens der Hersteller oder auch Händler da gemacht werden. Ich glaube, da hat noch keiner mal am Sprinter 903 direkt geprüft,ob das geht. Die gehen warscheinlich davon aus OBD ist OBD und das geht bei allen anderen neueren Fahrzeugen auch. Ich habe auch noch kein einziges Adapterkabel OBD eckig auf rund gesehen, das voll beschaltet war. Und selbst wenn es voll beschaltet ist, braucht man einen Multiplexer um auf das jeweilige Steuergerät zugreifen zu können. Und dabei ist auch noch unklar, ob die anderen Steuergeräte auch "OBD" sprechen. Denn Mercedes hat in der damaligen Zeit sein eigenes Süppchen gekocht.Vanagaudi hat geschrieben: 22 Mai 2019 16:54 In den Unterlagen, die man sich für dieses Gerät herunter laden kann, sind mehr als das MSG aufgeführt. Ob es alle sind, oder diese Geräte alle vollständig bedient werden, kann ich jedoch nicht herausfinden. Jedenfalls ist schon mal das richtige Anschlusskabel mit dem runden Stecker dabei.
Gruß Wolfgang
Irgendwo hab ich mal gehört, dass die NAFTA 903 mit OBD weiter waren?! Die China-Geräte-Hersteller beziehen sich vermutlich auf diese Modelle...?
Man könnte ja mal bei ebay Tester bestellen und halt zurück senden wenn sie nicht tun was sie vorgeben.
Jeder einen und dann entsteht hier eine Übersicht.
Bei dem Gerät von Carsoft wird der runde Diagnosestecker direkt mit dem Adapter verbunden. Bei den üblichen Adaptern wird immer nur von dem eckigen OBD-16 auf den runden Stecker gemapped. Und das kann nicht gut gehen, da der eckige OBD-16 nur eine K-Leitung besitzt, der runde Stecker aber mehrere.Wolfgangfox hat geschrieben: 24 Mai 2019 22:11Die gehen warscheinlich davon aus OBD ist OBD und das geht bei allen anderen neueren Fahrzeugen auch. Ich habe auch noch kein einziges Adapterkabel OBD eckig auf rund gesehen, das voll beschaltet war. Und selbst wenn es voll beschaltet ist, braucht man einen Multiplexer um auf das jeweilige Steuergerät zugreifen zu können.
