Nightliner hat geschrieben: ↑21 Mai 2019 15:52[...] für was ist die Größe eigentlich zuständig?
Die Schüssel ist ein Reflektor, der die Strahlen vom Satelliten einsammelt und sie im LNC konzentriert. Je größer die Schüssel ist, um so mehr Strahlen kann sie einfangen. Die Strahlen können dünner werden, durch Blätter im Baum, durch Regen, Gewitterwolken, oder wenn man sich am Rand der Ausleuchtzone des Satelliten befindet.
In Deutschland reichen 60cm Durchmesser locker aus, auch 30cm bei geringen Ansprüchen. Bei starken Gewittern und Platzregen reicht eine 1,5m Antenne so gerade eben noch aus. Bei größeren Verteilanlagen in Mietshäusern ist mindestens 85cm angesagt, denn die eingesammelte Energie muss unter mehreren Teilnehmern aufgeteilt werden. Bei den Flachantennen im Vergleich zu den Parabolantennen darf man für vergleichbare Leistung noch ein klein wenig Fläche hinzu rechnen. Wenn man Griechenland, Süd-Spanien oder Finnland als Reiseziel hat, sollte man im Wohnmobil auch zu einer 85cm Schüssel greifen, um die heimischen Sender empfangen zu können.
