Solarpanels befestigen mit Speedrail K2
extrachrisi
Beitrag von extrachrisi »
Mit den üblichen GFK Solarspoilern war mit zwei 100W Panels der Platz auf meinem Crafter ausgereizt. In einem anderen Forum bin ich auf die K2 Systems Montageschiene SpeedRail 22/105 0,88 gestoßen. Diese Schienen lassen sich hervorragend auf das Dach in Längsrichtung kleben. Damit kann ich drei Module montieren. Die 100 W Solarpanels lassen sich dann mit den passenden K2 Systems XS Moduklemmen sehr einfach montieren. Das Schöne, es können Module mit verschiedenen Größen durch die Art der Montage montiert werden. Um ein verschieben der Panels zu verhindern habe ich kurze Aluwinkel an ihre Unterseite geschraubt, diese passen genau in die Schienen. Die Leitungen bekomme ich in den Schienen unter, damit ist kein Kabelkanal nötig. Die Schrauben sichere ich noch mit Liqui Moly.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor extrachrisi für den Beitrag:
jense (25 Mai 2019 22:22)
Grüße aus dem sonnigen Baden
Chris
jense
Re: Solarpanels befestigen mit Speedrail K2
Beitrag von jense »
Moin! Gefällt mir auch sehr gut, baut auch nicht so hoch wie mit den Spoilern. Ich finde die Klemmen nicht bzw, nicht die die du auf dem Foto hast? Oder hast du die angepasst? Hast du ein Bezugsquelle? Danke in Voraus?
extrachrisi
Die Klemmen sind Original, die findest du hier:
https://www.photovoltaik4all.de/montage ... ber=K21226
Chris
jense
Beitrag von jense »
Die sehen aber ganz anders aus, als auf deinem Foto, die hatte ich auch entdeckt. Danke!
Tiffany
Beitrag von Tiffany »
Wisst ihr ob diese auch in die Originalen MB C-Schienen passen ?
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
extrachrisi
Ich glaube eher nicht, die Speedrail Schienen haben ein spezielles Profil, in das die Klammen genau passen
Chris
Luchs
Beitrag von Luchs »
extrachrisi hat geschrieben: 24 Mai 2019 17:40 Solarpanels befestigen mit Speedrail K2
...Solarpanels lassen sich dann mit den passenden K2 Systems XS Moduklemmen sehr einfach montieren. Das Schöne, es können Module mit verschiedenen Größen durch die Art der Montage montiert werden. Um ein verschieben der Panels zu verhindern habe ich kurze Aluwinkel an ihre Unterseite geschraubt, diese passen genau in die Schienen...
Kannst du das bitte mit den „kurzen Aluwinkeln“ etwas näher erläutern? Mir fehlt da einfach die Vorstellungskraft (Verschieben nach der Seite hin vermeiden?).
Welchen Kleber?
Ich will meine Paneels auch so befestigen.
Danke dir
Zuletzt geändert von Luchs am 13 Dez 2019 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut 8)
jense
Beitrag von jense »
Gibt's die Schienen auch ohne Schaumstoffschicht?
Luchs
Beitrag von Luchs »
@ extrachrisi
Welche Länge der Schiene hast du genommen?
Die von dir angegebene Schienenbezeichnung hat eine Länge von 88 cm. Da bekommt man aber nicht 3 Paneele unter. Das nächst längere Maß wären 325 cm. Die könnte man teilen.
Oder hast du keine durchgehende Schiene, sondern 3 x 88 cm genommen?
Dank für Antwort
jense
Beitrag von jense »
Hast du die Schienen auch ohne die Schaumstoffschicht unten drunter gefunden?
Jense
extrachrisi
Luchs hat geschrieben: ↑13 Dez 2019 16:03
Welchen Kleber?
Danke dir
Ich habe mir im Internet folgendes Set bestellt:
Sika-Klebeset - zum verkleben von Dachspoilern
In der beiliegenden Anleitung ist die Verarbeitung genau beschrieben.
Sika schreibt
Sikaflex Klebeset für ABS- Kunststoffhalter, Eine richtig ausgeführte Verklebung ist im harten Reisemobil- oder Bootseinsatz jeder Schraubverbindung überlegen. Auf lackierten bzw. GFK-Flächen lässt sich eine Festigkeit von über 4 N/mm2 erreichen, dies wäre auf die Klebefläche gerechnet ein Wert, der bei einer Schraubverbindung in die dünne Alu- bzw. GFK-Trägerschicht nie erreichbar wäre. Dieses Klebeset ermöglicht selbst einen Laien, eine absolut feste Verbindung zwischen Spoilern und dem jeweiligen Untergrund zu schaffen.,, Das Klebeset wurde in Verbindung mit den Spoilerprofilen vom TÜV nach strengster DIN-Norm getestet und erfolgreich zertifiziert. Das System wurde Alterungs- und Klimatests unterzogen und erhielt schließlich 1999 das begehrte GS-Zeichen für TÜV geprüfte Sicherheit.,, Das Klebe-Set enthält alle Komponenten, die nötig sind, damit sogar der Selbsteinbauer eine professionelle Verbindung herstellen kann. Zusätzlich benötigen Sie lediglich eine handelsübliche Handhebelpresse für Kartuschen sowie ein fuselfreies Tuch.
Primer und Aktivator reichen für mehr als eine Kartusche Silkaflex! (zumindest bei mir)
Chris
extrachrisi
jense hat geschrieben: 16 Dez 2019 09:10
Jense
Ja, die gibt es z.B. hier:
https://www.photovoltaik4all.de/k2-syst ... ene-520-mm
Chris
extrachrisi
Luchs hat geschrieben: 16 Dez 2019 09:08 @ extrachrisi
Dank für Antwort
Genau, ich habe die 3x88 cm Schienen genommen. Durch die große Klebefläche braucht man keine durchgängige Schiene , sondern man passt sie den Verhältnissen an.
Ausführlich beschrieben:
https://www.wohnmobilforum.de/w-t117937 ... au%20einer
Chris
Luchs
Beitrag von Luchs »
Ganz große Klasse. Auch für den Link zum Womo-Forum.
Super!!
