Getriebeölwechsel: Erfahrungen Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
- joethesprinter
Re: Getriebeölwechsel: Erfahrungen Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Oder ist 235.11 richtig? Dann wäre das 75W90 korrekt.
Kann ja durchaus auch auf der Seite falsch sein...
Aber wenn sogar Leute mit dem Einbereichsöl zurecht kommen!? Dann schadet das 90er auch nicht. Wird nur tendenziell teurer sein.
- Vanagaudi
Für die Getriebe 711.60x, 711.61x und 711.62x wird in den Wartungsanleitungen das Öl mit MB-Freigabe 235.10, also ein 75W-80 Öl vorgeschrieben. Gleiches gilt für das 716.643 Getriebe. Wenn Uwe B. gute Erfahrungen mit dem 235.11, also dem bei höheren Temperaturen steiferes 75W-90 gemacht hat, warum auch nicht?
Das von Opa_R vorgeschlagene Öl habe ich als vollsythetisches Einbereichsöl 75W gefunden. Ist das richtig?
- joethesprinter (10 Jun 2019 00:52)
Oha, das nimmt ja richtig Fahrt auf hier. Feut mich die Diskussion zu verfolgen.
Momentan tendiere ich nach wie vor zum Castrol Syntrans, auch wenn das ja nicht voll der eigentlichen Spec für mein BJ entspricht. Aber genau deshalb habe ich ja noch mal nach Eurer Meinung gefragt.
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Hy
Also erst gab es das Castrol Syntrans , dann hat DB das Oel in A... ... 26 03 .. geändert und das hat sich in das A ... ... 84 03 09 geändert. Das Syntrans hat die Eigenheit das gerade bei Sprintergetrieben die Doppelsynchronisierung 1 + 2 Gang "kleben" , daher wohl die Umstellung Ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen , erzähl nur was ich so erlebt habe
- pseudopolis
Sag ich doch. Das von MB verschriebene einbereichsöl 75W, entspricht dem Febi Bilstein 21829.
Castrol hat nichts entsprechendes im programm, auch wenn es der "bessere" name ist.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Tach!
Mein 5 Gang Getriebe im 903.622 von 2002 hat jetzt knapp 400tkm auf der Uhr, denke mal, dass ein Ölwechsel gut tut.
Habe mir 2 Liter A 001 989 84 03 09 bei MB gekauft, das Zeugs ist ja so dünnflüssig wie ATF Öl!?
Auf dem Etikett steht auch nur "Getriebeöl" drauf und keinerlei Viscosität.
Ist das den das rchtige Öl für ein Schaltgetriebe!?
Kenne für handgeschaltete Getriebe nur diese dickflüssigen stinkenden Getriebeöle.
Fragender Gruß
Sebastian
Fragender Gruß
Sebastian
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Hy
Jep , ist wie "Wasser" Aber das Syntrans war auch nicht "dicker"
