das hat jetzt mehr mit Allgemeinheit und weniger mit meinem eigenen Ausbau zu tun, deshalb einen separaten Beitrag.
Für Alle, die keine Dachabschattung durch Solarpanele oder begehbarer Dachterrasse haben.
Wenn man den Wetterprognosen glauben darf, dann droht der nächste Jahrhundertsommer....daher überlege ich, mein graphitgraues Sprinterdach entweder weiss zu lacken ( zumindest im von unten nicht sichtbaren Bereich ) oder aber gem. der alten Land Rover Series mit einem Safaridach ( 2.Dachhaut auf Stegen) auszustatten. Bei Land Rover hat das sehr gut gewirkt.
Quelle: Bildsuche 2017 Internet portland(dot)craiglist(dot)org
Man könnte, ähnlich meinem Montageprozess vom Solarpanel, zwischen den Dachsicken noch weitere 1cm Aluvierkantrohre aufkleben und darauf dann eine 2.Dachhaut aus 1mm Aluminium aufkleben. So ist die Fläche hellsilbergrau(man könnte sie auch noch weiss lacken) und hat einen 1cm Unterlüftung.
Was denkt ihr?
