Werte Luftmassenmesser VW LT AHD-Motor
habe aus Interesse mal die maximale Luftmasse meines LT gemessen. Dazu habe ich mit einem OBD-Adapter via Blue Tooth die Daten in der Torque-App ausgelesen. Ergebnis waren maximal 135 g/s bei 4.000 U/min im 4ten Gang, was umgerechnet etwa 810 mg/H entspricht. In diversen Foren habe ich Werte vom baugleichen ACV-Motor aus dem T4 gefunden...dort ist von Volllastwerten im Bereich 890-1.000 mg/H die Rede.
Umrechnung von g/s in mg/Hub:
(g/s x 120.000) / (aktuelle Drehzahl x Anzahl Zylinder)
d.h.:
(135 x 120.000) / (4.000 x 5)
Ergebnis: 810 mg/ Hub.
In der Hoffnung, das die Rechnung richtig ist...was habt Ihr für Werte erreicht?
Stefan
d.h.:
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
Re: Werte Luftmassenmesser VW LT AHD-Motor
...hab schon verschiedene LMMs probiert (nur Markenware)...bin dabei über 1000 gekommen.
Der fuhr sich aber trotz deutlicher Streuung nach oben mit 3,5to ein bischen "dünn"...souverän ist was anderes.
Der ist jetzt aber wieder in unserem T4...da passt das wunderbar.
Im LT hab ich aktuell jetzt die "Dioden-Variante"...rußt nicht und hat ordentlich und gleichmässig Vortrieb.
...hab mir dafür einen alten LMM umgebaut...Steckverbindung original aber statt Elektronic dahinter nur die Diode.
Die gaukelt dem Steuergerät nun eine konstant hohe Luftmasse vor...was eben grad im unteren Drehzahlbereich für deutlich mehr Drehmonent sorgt. Dank des relativ großen LLKs haben die 2,5er da wohl noch reichlich Potential.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
klingt für mich interssant, Dein Luftmassenmesser-Thema .
Was mich bei der Frage noch interessiert:
Was für Vorteile - für den Motor, die Motorleistung/Laufkultur etc. - bringt Dir Deine Modifikation des Luftmassenmessers? Und welche Nachteile?
Und kann ich eine solche Modifikation "offiziell" machen (Arbeiten am "AGR-Ventil" sollte man ja eher nicht auf dem Marktplatz durchführen)?
Und hättest Du eine Bauanleitung für diese Arbeit?
Freundlichen Gruß aus der Nordpfalz
- Vanagaudi
Einer der wesentlichen Unterschiede beim T4 zwischen dem 102PS und dem 150PS beruht auf den größeren Ladeluftkühler. Und da ist noch lange nicht Schluss.
jupp...ist doch bekannt.
Mein APA mit seinen serienmäßigen 90PS ist da aber kein Risikokandidat nur weil er ein paar NM mehr machen darf ...falls du damit meinst, dass der "große" Motor seine Leistung nur dank div. Verstärkungen verträgt ))
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Habe den Diodentest (1N4007) heute mal ausprobiert. Mein Tool zeigt mir bei Sperrrichtung Pin 1 zu Pin 6 einen Festwert von 118 g/s an. In ungedrehter Richtung waren es 18,7 g/s, was man auch deutlich merkte. Insgesamt hat es sich bei mir leistungsmäßig nicht positiv verändert, so dass ich davon ausgehe, das der LMM noch ok ist.
Stefan
Stefan
Hallo Stefan..
...schau mal bitte das Bild an...so wie sich der Unterschied dort darstellt fährt sich mein Auto auch...
Diode statt LMM:
https://www.dropbox.com/s/bhs15i0btbuw5 ... M.jpg?dl=0
Gruß, Uwe.
Diode statt LMM:
Gruß, Uwe.
- Vanagaudi
Das erinnert mich an einer Messung, die ich mal an einem T4 (ACV) durchgeführt habe.
Wer die Diagramme selbst erzeugen möchte, anbei die Testdaten im CSV-Format.
...sehr schön zu sehen, wie Luftmasse aktuell (blau) und Ladedruck aktuell (rot) parallel laufen...rauf wie runter.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
