Vor- und Nachteile So. KFZ Verkaufsfzg
Hallo allerseits,
bei meinem neuen gebrauchten Sprinter steht in den Papieren u.A. "So. KFZ Verkaufsfzg", kombiniert mit der Eintragung im Schein "Fzg. Umerüstet zu Verkaufsfahrzeug durch Einbau einer präsentationsgeeigneten Inneneinrichtung der Firma Sortimo".
Ich mochte den Sprinter als superleicht-Camper ausbauen, allerdings mit modularer, herausnehmbarer Einrichtung.
Entstehen mir irgendwelche Vor- oder Nachteile, wenn ich ihn als Verkaufsfahrzeug geschlüsselt lasse? Zickt der TÜV rum, falls die Inneneinrichtung der Firma Sortimo nicht mehr drin ist?
Danke und Grüße
Gregor
Danke und Grüße
Gregor
2016 319 Automatik, 2L2H, "Blechzelt"
Re: Vor- und Nachteile So. KFZ Verkaufsfzg
Mit Glück interessiert das den Tüv nicht. Bei mir hat noch nie einer hinten rein geguckt bei der normalen HU. Musst du es drauf ankommen lassen oder bei Beschwerde auf WoMo oder LKW umschlüsseln mit Gutachten.
Ich würde an deiner Stelle aber direkt zum WoMo umschlüsseln, das ist in der Versicherung meist erheblich günstiger und steuerlich tut es sich meistens nicht viel bzw. wird von der günstigeren Versicherung kompensiert.
Ich habe es auch ziemlich modular, meine Sitze kann man rausnehmen und meine Küche war zwar zur Eintragug fest verbaut (Vorschrift), ist aber jetzt auch herausnehmbar, bzw. einfach ausgebaut, denn ich koche meist vor dem Auto und wenn im Auto mache ich zur Not mal auf dem Tisch das Kaffeewasser heiß.
Mein Alter Bus war auch als Womo zugelassen, das war nur ein Bett hinten drin und eine Sitzbank davor, sont nichts, so bin ich 4 Mal über den Tüv gefahren, hat nie jemanden interessiert.
Faslls du tatsächlich ein Gewerbe hast und etwas verkaufst, kannnst du mit Verkauzfsfahrzeugen per Sondergenehmigung ohne entsprechedne Plakketten in die Umweltzonen fahren, wenn du das aber zum WoMo umbaust, wird das nix, wäre jetzt der einzige Vorteil von der Zulassung ...
Parkverbote für Womos würden nicht gelten.
-dm-
-dm-
ES KÖNNT SO EINFACH SEIN ! Isses aber nicht!
- Darth Fader
Ganz so einfach isses nicht...
Parkverbote werden nicht nach Fahrzeugklassifizierung, sondern nach ‚Augenschein‘ vorgenommen. Wenn die Politesse denkt, dass das Fahrzeug zum Übernachten geeignet ist, zack, haste das Ticket. Und das musst du dann erstmal anfechten...
Im Übrigen: wenn das Fahrzeug über 2,8t zulGesGew. Hat, darfst du eh nicht mehr auf PKW Stellplätzen stehen - egal, ob Womo oder wasauchimner.
Dem TÜV ist der Ausbau auch völlig Wurscht - das ist ne Dache des Finanzamtes!
Wenn die spitzkriegen, dass da ein LKW nicht mehr die Voraussetzungen des LKW erfüllt, könnte im Einzelfall Steuerhinterziehung im Raum stehen...
Wenn aber die Ladefläche auch mit der Wohnausstattung ausreicht, kannst du es zulassen, wie du magst.
Das Womo wird aber in der Kombi Steuer+Versicherung das günstigste sein.
Mein Rollheim:
Vielen Dank für eure Antworten.
Ein Gewerbe hab ich, aber das verkauft nur Dienstleistungen. Übernimmt aber brav die Steuer und die Versicherung, daher ist das für mich kein allzu großes Thema.
Der Plan zum Ausbau sieht vor, das Ding zu dämmen, Elektrik zu verlegen, Aufbaubatterie fest verbauen und dann eine Menge an Airlineschienen dranzuschrauben, an denen ich meine gesamte Ausstattung befestige.
So lange das Finanzamt mich nicht zufällig beim Campen erwischt könnte man das Fahrzeug bis auf die fehlende Trennwand wohl auch als Verkaufsfahrzeug ansehen.
D.H., solange ich eine taugliche Ladefläche vorweisen kann interessiert es das Finanzamt wohl eher nicht, und den TÜV sowieso nicht?
Dann lasse wohl erstmal alles wie es ist und kümmer mich um eine eventuelle Umschlüsselung zu Womo wenn der Ausbau fertig ist.
- Darth Fader
Falls du mehr als 3 Sitzplätz hast, dann denk bitte an die mögliche "Zwangsumstellung auf PKW". Dann müsstest du nämlich ggf. selbst beim Zoll vorfahren, um zu beweisen, daß du LKW bist - oder du zahlst einfach mal ~das doppelte an Steuern.
Mein Rollheim:
Danke, ich hab zur Zeit nur eine 3er Bank vorne und werde die erstmal auf zwei Einzelsitze mit Drehkonsolen umbauen.
Eventuell, wenn ich jemanden finde der mir das einträgt, bastel ich mir mittelfristig eine 3er Bank hinten rein. Dann werd ich das Fahrzeug wohl als WoMo umschlüsseln lassen müssen.
