Der Teilemann könnte Recht haben, in der MB Teileliste ist es fast unmöglich, eine passende B-Säulenverkleidung zu finden. Dass es bei VW genauso schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte man sich wirklich mal die Mühe machen und alles heraus schreiben und sortieren. Wenn man bedenkt, dass es eine Ausführung für links und eine für rechts gibt, halbiert sich die Anzahl verschiedener Varianten schon mal.
B-Säulenverkleidung
- Vanagaudi
Re: Brauche Hilfe bei Crafterumbau
Es gibt auch noch welche mit und ohne Einstiegsgriff...
mit und ohne Staufach ...
flach und hoch ...
mit und ohne Trennwand ...
mit und ohne Löcher für Gurt bei Drehsitz ...
mit und ohne Löcher für Verzurrösen unten ...
und dann sämtliche Kombinationen davon
flach und hoch ...
- Darth Fader
So als Ergänzung:
- mit und ohne Schiebetür rechts/links
- mit und ohne Haltegriff
Aber ganz konkret: der Unterschied zwischen H1&H2 erschließt sich mir immer noch nicht.
Mein Rollheim:
Haltegriff hatten wir schon ...Darth Fader hat geschrieben: ↑25 Jun 2019 20:47 So als Ergänzung:
Es gibt wohl bei Bussen doch auch höherer Verkleidungen? Die für H2 haben ja nicht gepasst bei Hightower84s H1 Bus
Noch was:
@hightower bitte den Titel in
B-Säuelnverkleidung
o.ä. ändern.
B-Säuelnverkleidung
o.ä. ändern.
Re: B-Säulenverkleidung
So. Da isser wieder.
Sorry das ich mich jetzt erst melde, aber zwischendurch muss ich mal verdienen, da mit der auch was davon hat.
So.
Habe gestern die Verkleidung geholt. Man möchte es kaum glauben, aber sie passt. Zumindest die linke Seite.
Also zu den Fahrzeugdaten:
Crafter 1
Model L2H1
Schiebetür rechts
Habe nun die linke Seite (ohne Schiebetür)
Teilenummer 2E0-867-285-BG
Ungerade Endnummer Links, und Gerade Endnummer Rechts.
Um Darth Fader's Frage zu beantworten:
Bei H1 krümmt sich die Verkleidung bereits in den Himmel, wogegen beim H2 die Verkleidung gerade nach oben hin läuft, da sich der Himmel erst weiter oben und Dach krümmt.
Die Teilenummer für die Rechte Verkleidung folgt am Wochenende.
So.
Crafter 1
Model L2H1
Schiebetür rechts
Es kommt Licht und dunkel ...
Jaaha, toll, hatte trotz VIN von einem netten Foristen mit Bus die B-Säulen 3x beim bestellt und die Beifahrerseite 2x zurück gegeben, den Handgriff extra nach bestellt und trotzdem passte das Ding nicht mit den angegebenen Teilen.... auch Flexen und Abtrennen von Kunststoffgraten hat nicht den gewünschten Verkleidungserfolg gebracht. In Folge habe ich einen kompletten Griff abzugeben und habe die Verkleidung eben mit geketteltem Teppich in 5min. stressfrei., Kratzfest!!!! und wohnlich abgefackelt.... Hätte ich das mal direkt veranstaltet!!!!
Abgefackelt??? Das heißt bei mir verbrannt? Mit Teppich? Hä?
Moins Extraaltbier,
stell doch mal bitte ein Foto vom kompletten Griff ein.
( alle Einzelteile )
Ruhrpottdeusch: Das leidige Thema passende und kratzempfindliche B-Säulen-Verkleidung habe ich damit für mich kurz und schmerzlos beendet.
Was hast du genau gemacht, ich habe es nicht verstanden.
Ja Peter, kann ich dir incl. Teile Nummern von der Rechnung fotografieren...
Ist der metallene Montagewinkel welcher an die B-Säule auf der Kante direkt unterhalb der Gurtverstellung mit 8x entweder punktgeschweißt oder genietet oder mittels Gewindehülse/Schraube angebracht wird. Darauf werden 2 Federmuttern geschoben, wo mit 2Torxschrauben6x35 der graue Griffkorpus an dem Montagewinkel befestigt wird. Diese zwei Schraubpunkte werden mit grauen Abdeckstücken verdeckt und letztendlich wird der Griffkorpus noch mit einer grauen einclipsbaren Abdeckschale komplettiert.
Nachgereicht Foto, Teilenummern hast du:
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 28 Jun 2019 15:36, insgesamt 3-mal geändert.
- danielm (21 Mai 2023 14:00)
Ich habe meine halbe Verkleidung von der Trennwand behalten und der nun sichtbare Streifen Metall-B-Säule am Schiebetürzugang wird mit einem abgeketteltem Teppichzuschnitt beklebt. Der Teppich Zuschnitt ist fertig... mangels Kettelservice hier in Toulouse werde ich das in 4Wochen auf der Durchreise eben in Düsseldorf bei Fa. Hunnenberg erledigen lassen. Da kann ich daneben stehen und drauf warten
.. ist eine Sache von 20min. und ich habe alle zugeschnittenen 8 Teppiche umkettelt, Fussräume.Seitenverkleidung usw....
