Surfsprinter baut sich ein WOMO
- Surfsprinter
Re: Surfsprinter baut sich ein WOMO
Letztes Feintuning: Mückengitter
Aus dem Reststoff der Matratzen habe ich mit ein Mückengitter für die Schiebetüre nähen lassen. Am oberen Rand und an der Kunstoffverblendung des B-Holm habe ich Druckknöpfe verdwendet. Dort wo Metall freiliegt habe ich kleine Neodym-Magneten eingenäht. Dadurch passt sich das Mückengitter wunderbar den Unebenheiten des Schiebetürrahmens an.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Top!
Aber warum hast du für die Matratzen das Netz benötigt??
- Surfsprinter
Scherzkeks...
Gemeint war nur der Stoff vom Rahmen des Mückengitters. Das Gitter selber hat der Polsterer noch gehabt, so dass ich praktisch nix bezahlen musste.
Was für fenster hast du aufs dach verbaut? Kann man die wäährend der fahrt offen lassen?Surfsprinter hat geschrieben: 20 Jun 2018 14:41 Irgendwie lassen sich immer nur 3 Bild anhängen. Der Rest wird verschluckt, Deshalb hier noch aktuelle Bilder:
Vg Ole
- Surfsprinter
Das sind Hekis in 2 verschiedenen Größen. Im Bad mit Dauerentlüftung, sonst ohne.
Offenlassen bei der Fahrt geht nur bis 80 km/h. Danach klappert es.
Die Fenster, die offenbleiben können, haben meist Kurbeln zum Öffnen. Im Nugget sind die z.B. von Remis.
- Surfsprinter
Nein. Der war immer offen.
Danke!Surfsprinter hat geschrieben: 26 Jun 2019 07:25 Das sind Hekis in 2 verschiedenen Größen. Im Bad mit Dauerentlüftung, sonst ohne.
Jetzt stehe ich kurz vorm Einbau! Du hast die stellen gewählt wo du nichts ausgleichen musst. Wenn ich das richtig sehe. Kann mir jemand sagen wie diese Plastik zum ausgleichen der dachwellen heisst? Irgendjemand hatte die hier mal verarbeitet.
du könntest dir im Baumarkt auch einfach diese 10mm hohen Alu-Rechteckrohre zum Auffüttern zuschneiden und aufkleben und dann einmal rundum mit einer Raupe Sika versiegeln. Dann hast du auch einen ordentlichen Montagerahmen für deine Dachluken....
Hallo Danke
für die Info
jedoch müssen bei mir die streben ja auch quer zu den Dachrundungen gelegt werden und an diesen stellen bekomme ich das doch dann nicht dicht. Oder?
VG Ole
für die Info
VG Ole
Doch, kein Problem, Säge die Alu-Rechteckrohre gerade oder leicht schräg passend für die Zwischenräume zu. Wenn du die Dach Haut dann ausgeschnitten hast, wirst du dich wundern, wie dünn das Blech ist. Die Alu Stücke mit einer Raupe Sika aufkleben und mit Zwingen bis zum Abbinden des Karrosserieklebers so fixiert lassen. Danach deine Dachluke montieren und dann von aussen die ganzen Spalten rundum abdichten. Trocknen lassen, Wassertest bei geschlossener Luke. Danach kannst du dann innen mit Innenrahmen/Deckenanschluss weitermachen.
Du kannst es auch so machen wie in dem Beitrag hier:
viewtopic.php?f=20&t=16164&p=183903#p183903
Moin
Noch mal. Danke für die Ideen mit dem Alu! Allerdings hat mich mein karrosseriebauer gewarnt. Wenn Alu auf Stahl trifft entstehen minimale elektrische strOme und diese sorgen dafür, dass dann mit der zeit weg gammelt! Deshalb will ich es mit pa6 probieren! Das ist eine leicht bearbeitbare Plastik! Die muss ich aber noch in den baumärkten um dresden herum finden!
Vg ole
Vg ole
- Nightliner
Hi ole,VWLT3506 hat geschrieben: 31 Jul 2019 23:00Wenn Alu auf Stahl trifft entstehen minimale elektrische strOme und diese sorgen dafür, dass dann mit der zeit weg gammelt
das stimmt schon aber du hast ja Lack bzw Dichtmittel oder Kleber dazwischen also keinen Kontakt und somit auch keine Kontaktkorrosion.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Mhhh na wenn das so ist, dann kann ich es ja doch damit machen. Da muss ich jetzt nurnochmal die stelle finden wie dick die aluteile sein sollten damit dann das 40x40 heki nicht drüber steht: bzw blöd aussieht.sein und dann geht's losNightliner hat geschrieben: 01 Aug 2019 06:50Hi ole,VWLT3506 hat geschrieben: 31 Jul 2019 23:00Wenn Alu auf Stahl trifft entstehen minimale elektrische strOme und diese sorgen dafür, dass dann mit der zeit weg gammelt
