D+ Plus Sprinter 907
happy surf
Beitrag von happy surf » 08 Jul 2019 11:44
kann mir jemand sagen wo ich D+ beim 907 abgreifen kann, und welche Farbkombi hat das Kabel ?
Vg
happy surf
Re: D+ Plus Sprinter 907
Beitrag von happy surf » 09 Jul 2019 06:34
der Sprinter hat Heckantrieb ist ein mittlerer Radstand.
Beitrag von Vanagaudi » 09 Jul 2019 10:06
happy surf hat geschrieben:
09 Jul 2019 06:34
Das ist in diesem Fall egal. Vermutlich wird es ähnlich wie beim 906 sein, D+ gibt es nur am Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM), falls werksseitig diese Funktion freigeschaltet wurde. Leider kann ich nichts Näheres in Bezug auf den 907 schreiben.
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht » 09 Jul 2019 12:36
Die Klemmleiste EK1 hilft nicht? Ich hatte sie in der Hoffnung auf das D+ Signal geordert, aber der Wagen kommt erst im September.
Beitrag von Vanagaudi » 09 Jul 2019 13:23
waldfurcht hat geschrieben:
09 Jul 2019 12:36
Doch, die Klemmleiste EK1 hilft auch beim 907. Sie bietet drei Klemmanschlüsse an:
  • Klemme D+, 12V 10A
  • Klemme 30T, 12V 25A
  • Klemme 15, 12V 15A
Die Klemmleiste wird direkt aus der Hauptbatterie versorgt und ist die Versorgungsstelle im Haupt-Bordnetz, an der ein Aufbauhersteller seine Verbraucher anschließen darf. Weitere Verbraucheranschlüsse sind über das PSM (MPM) und der Zusatzbatterie möglich. Dabei ist zu beachten, dass auf Klemme 30T vom EK1 keine Verbraucher angeschlossen werden, die bei Fahrzeugruhe einen Strom von mehr als 1mA benötigen. Im Start-Stopp-Betrieb ist auf Kl.30T bei Wiederstart mit Spannungseinbrüchen bis auf 7V zu rechnen, typisch sind Werte bis auf 9V herunter.
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht » 09 Jul 2019 14:57
Ah danke, mein Verkäufer konnte es nicht zweifelsfrei sagen.
Beitrag von Vanagaudi » 09 Jul 2019 16:01
09 Jul 2019 14:57
:shock: Das ist wirklich erschreckend. Die Info steht in den Aufbaurichtlinien, und in den Beschreibungen zu den Ausstattungscodes sollte es, zumindest reduziert, auch drin stehen. Zumindest hätte der Verkäufer diese Information vor Bestellung von sich aus nachreichen müssen. Unglaublich, was sich die Autohäuser für Personal leisten :evil:
Sprinter_213_CDI
Beitrag von Sprinter_213_CDI » 09 Jul 2019 18:25
09 Jul 2019 14:57
... mein Verkäufer konnte es nicht zweifelsfrei sagen.
Immer das gleiche. War 2010 bei mir auch so.
Irgend so ein Frischling, keine Ahnung , kein Bock.
Die Klemmleiste EK1 sollte mal Standard und Serienmäßig werden. Die Klemme ist Genial und löst viele Probleme bei der Nachrüstung und Aufbauten.
Bj. Juli / 2010, 155.000 km
Rückfahrkamera, C Schienen, 2DIN Radio, 4 x 100 Ah Batterien, Sitzbank 3 - 5, Drehsitze, zwei Airbag, AHK, Tempomat mit Limiter, WR 1500 W, Ladebooster WA 121525 , Airtronic 3900, 390W Solar mit MPPT, 2. Kupplung
happy surf
Beitrag von happy surf » 10 Jul 2019 07:46
wenn mich nicht alles täuscht, ist der Anschluss D+ ein Anschluss der erst Spannung liefert, wenn der Motor die Lichtmaschine antreibt. Über nur Zündung einschalten wir keine Spannung von D+ abgegeben. Ich möchte mit diese Anschluss (D+) ein Trennrelais für eine zweite Batterie steuern. Muss / kann ich direkt an die Lichtmaschine gehen oder gibt es eine Anschlussmöglichkeit ? Beim 906 war diese Möglichkeit im Sitzkasten Fahrerseitig.
Vg
Beitrag von Vanagaudi » 10 Jul 2019 10:21
10 Jul 2019 07:46
So war es auch beim 906 schon nicht mehr, hier entscheidet ein Batteriemanagement, ob D+ eingeschaltet wird. Dass die Lichtmaschine vom Motor angetrieben wird, ist allerdings eine der Voraussetzungen, die gegeben sein muss.
10 Jul 2019 07:46
Über nur Zündung einschalten wird keine Spannung von D+ abgegeben.
Das ist Richtig
10 Jul 2019 07:46
Beim 907 wird es ähnlich sein, falls das D+ Signal eingerichtet wurde. Allerdings wird es keine Anschlussmöglichkeit am Generator geben, statt dessen an SAM oder im Fahrersitzkasten. Anstatt eines Trennrelais möchte ich einen Ladebooster empfehlen, da die Bordspannung beim 907 selten die Ladeschlussspannung erreichen wird.
happy surf
Beitrag von happy surf » 10 Jul 2019 11:06
vielen dank für deine Antwort. Ich bin aber noch keine Stück weiter... :(
vg
Beitrag von Vanagaudi » 10 Jul 2019 11:09
10 Jul 2019 11:06
Was fehlt dir noch zu deinem Glück :?:
Almaric
Beitrag von Almaric » 12 Jul 2019 19:23
10 Jul 2019 11:06
vg
Was möchtest du denn noch?
Ich hab mal ein Bild gemacht, die EK1 ist eingekreist, unten im Bild ist in Fahrtrichtung (Pfeil). Wenn du die EK1 vor dir hast mit den Kabeln nach unten abgehend ist D+ links - das steht aber auch auf S. 245 in den Aufbaurichtlinien die schon genannt wurden. Kabelfarbe könnte schwarz/rot sein, da bin ich mir aber nicht sicher! Ich habe D+ für meinen Ladebooster jedenfalls dort abgegriffen und das funktioniert super. Man kommt an das Ding sogar ran ohne den Sitz auszubauen...wenn auch mit etwas Gefummel und Feingefühl. Ich hatte den Sitz schon wieder drin bis mir einfiel "da war doch noch was" :mrgreen: Das Oberteil lässt sich komplett abklipsen und abnehmen und der Kabelsatz ist lang genug um kurz hinter die Sitzkiste zu kommen.
Wenn du die EK1 nicht hast wird es wahrscheinlich schwierig und da müssten Andere weiterhelfen.
Sprinter_213_CDI
Beitrag von Sprinter_213_CDI » 12 Jul 2019 19:47
Upps, der Sitzkasten sieht schon um einiges komplizierter aus, entgegen dem des NCV3 von 2010.
Viel Glück
Nightflyer-MV
Beitrag von Nightflyer-MV » 17 Jul 2019 19:01
08 Jul 2019 11:44
Vg
Einfachste Möglichkeit ist der Sicherungskasten direkt im Beifahrerfußraum, unter dem Werkzeugeinsatz. Dort sind, je nach Ausstattung, einige freie Steckplätze, an denen je nach eigentlichem Verwendungszweck, Zündungsplus oder Dauerplus anliegt. Gibt da so schöne Stromdiebe, die aussehen wie eine Sicherung, nur mit Kabel dran und Steckplatz für eine Sicherung. Einfach nur reinstecken, Sicherung rein und fertig.
