Schiebetürgummi einbauen
Hallo!
Ich habe beim Ausbau meines Schiebetürgummis vergessen zu schauen, wo diese Gummiaufdoppelung (siehe Anhang) hingehört. Kann mir jemand sagen an welcher Stelle des Schiebetürausschnittes der Gummi mit der Aufdoppelung montiert wird?
Danke!
Alex
Danke!
Alex
Re: Schiebetürgummi einbauen
ich hätte spontan gesagt Hecktür unterhalb der 3. Bremsleuchte. richtiges Gummi erwischt?
habe ich im 2014er nicht....
Hab grad bei meinem Crafter geguckt. Die Aufdopplung ist tatsächlich an der 3. Bremsleuchte Hecktür. An der Schiebetür gibt es eine solche Aufdopplung nicht.
Danke für eure Hilfe! Da ist mir anscheinend ein Fehler unterlaufen und ich habe die 2 Dichtungen vertauscht.
Steht die Aufdoppelung nach oben oder unten?
Danke!
Alex
Danke!
Alex
Nach oben, direkt bis an das Plastik der Bremsleuchte.
....habe jetzt die Gummis getauscht. Passen so viel, viel besser. Danke Alex
