Ausbau Armaturenbrettabdeckung links
pickupper
Beitrag von pickupper »
Hallo zusammen!
Ich habe noch einen "alten" Sprinter 906 aus September 2018 ergattert und möchte einiges um- und einbauen.
Weiß jemand, wie man die Abdeckung links am Armaturenbrett "schadlos" aus-, abbauen kann (siehe Pfeil im Bild)?
Danke im Voraus!
Re: Ausbau Armaturenbrettabdeckung links
Teilenummer müsste A9066890107, A9066890108 sein... und das sieht dann so aus...
Du erkennst die Schraubpunkte unter der A-Säulenverkleidung und innen unter der Kastenumrandung
jense
Beitrag von jense »
A Säulen Verkleidung nach innen abziehen und dann unten ausfädeln
Lautsprecher Abdeckung abheben
Schrauben lösen und nach oben.abnehmen, links zuerst hoch, dann rechts ausfädeln
Jens hat sich sehr knapp gehalten. Eine ausführliche Ausbauanleitung findest du in diesem und den zugehörig verlinkten Beiträgen.
jense (21 Jul 2019 21:19)
pickupper
Hallo und vielen Dank an alle!
Ich werde am Wochenende versuchen, die Abdeckung auszubauen und werde berichten...
pickupper
Hallo zusammen!
Danke nochmal an alle Tippgeber, Ausbau hat funktioniert.
Habe aber vorsichtshalber noch die Batterie abgeklemmt, da ich an der A-Säule einen Airbag habe.
Pickupper
