Hallo zusammen!
Ich habe noch einen "alten" Sprinter 906 aus September 2018 ergattert und möchte einiges um- und einbauen.
Weiß jemand, wie man die Abdeckung links am Armaturenbrett "schadlos" aus-, abbauen kann (siehe Pfeil im Bild)?
Danke im Voraus!
Ausbau Armaturenbrettabdeckung links
Re: Ausbau Armaturenbrettabdeckung links
Teilenummer müsste A9066890107, A9066890108 sein... und das sieht dann so aus...
Du erkennst die Schraubpunkte unter der A-Säulenverkleidung und innen unter der Kastenumrandung
A Säulen Verkleidung nach innen abziehen und dann unten ausfädeln
Lautsprecher Abdeckung abheben
Schrauben lösen und nach oben.abnehmen, links zuerst hoch, dann rechts ausfädeln
- Vanagaudi
Jens hat sich sehr knapp gehalten. Eine ausführliche Ausbauanleitung findest du in diesem und den zugehörig verlinkten Beiträgen.
Hallo und vielen Dank an alle!
Ich werde am Wochenende versuchen, die Abdeckung auszubauen und werde berichten...
Hallo zusammen!
Danke nochmal an alle Tippgeber, Ausbau hat funktioniert.
Habe aber vorsichtshalber noch die Batterie abgeklemmt, da ich an der A-Säule einen Airbag habe.
Pickupper
Pickupper
