Gefällt Dir diese Seite? Wir freuen uns, Dir
diese Webseite völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit das
möglich wurde und auch so bleibt, finanziert sich diese Seite über die
Einblendung von Werbebannern. Die Platzierung der Werbung haben wir so
gewählt, dass Sie bei der Nutzung der Webseite nicht stört. Auf
agressive Werbung innerhalb des Inhalts, wie dies andere Webseiten
machen, haben wir bewußt verzichtet. Ohne Werbung geht es leider nicht,
da die Webseite einiges an Betriebskosten verursacht. Leider
blockiert Dein Browser diese Werbeeinblendungen. Wir würden uns freuen,
wenn Du diese Funktion für unsere Webseite deaktivieren würdest. So
einfach kannst Du helfen diese Seite zu finanzieren. Anleitung: deaktivieren
mandør hat geschrieben: ↑05 Jul 2019 18:1120190705_175516.jpg
Doch ein Schaumteil Aber wofür ist das gut? Sieht aus, als käme da das Pannenspray rein.
sieht aus, als wenn das hauptsächlich den plastedeckel stützt, der das fach verschliesst. Wenn du bei ner Bremsung da mit beiden füssen draufstehst, gehste sonst durch..
Pannenspray könnte sein, keine Ahnung wie klein die originale Dose ist, aber das Fach ist nicht sehr tief..
LG manu
man_in_bleeck hat geschrieben: ↑05 Jul 2019 21:01Da kommt der AdBlue-Adapter rein!
Was soll denn der adaptieren? Ist mir noch nirgends begegnet.
Es gibt 2 Möglichkeiten AdBlue zu tanken. Entweder aus solch seltsamen Plastikflaschen mit nem Inhalt von 1,89 Gallonen von VW (sehr teuer) oder direkt an der Zapfsäule, wie die LKWs auch tanken. An den Plastikflaschen ist so ein Aufsatz dran, mit dem es Möglich ist, diese Flasche auf dem Kopf auf das Gewinde des Füllstutzens zu schrauben, so dass beim Befüllvorgang nichts daneben geht. Und dieser besagte Adapter wird auf dieses Gewinde geschraubt, und es entsteht einfach nur ein Füllstopfen wo diese AdBlue Zapfpistolen haargenau reinpassen, um Falschbetankung und das Kleckern zu verhindern... Wenn Fotos gewünscht, dann morgen im Hellen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
By the way...
Wie fügt ihr denn Fotos vom Handy hier ein? Die sind doch alle riesig groß... Cloud und so hab ich nicht. Oder habt ihr ein nettes Tool zum verkleinern?
Ich verwende Gimp, auch zur Nachbearbeitung. Ist nicht besonders schnell oder anwenderfreundlich, dafür kostenlos und erweiterbar. Bildzuschnitt und Skalierungen sind einfach zu bewältigen, in vier Schritten hast du dein Handyfoto passen zugesägt.
Könnte mir bitte evtl. jemand die Artikelnummer von der Spange bzw. der Schelle für den Wagenheber nennen? Ich komme im Internet nicht weiter, weil es das Teil nicht gebraucht gibt.
f54 hat geschrieben: ↑25 Jul 2019 15:40
Ist der Wagenheber vom 4x4 der gleiche wie beim normalen Sprinter? (wg. Hubhöhe)
Nein, ist er nicht.
Da der 4x4 deutlich mehr Bodenfreiheit hat als der normale Sprinter hat der Wagenheber des 4x4 oben noch eine Spindel die man herausschrauben kann/muss.
Ich denke das sind bestimmt nochmal 8-10 Zentimeter, die der Heber dann höher heben kann.
Ich nehme mal an A 904 890 0071 ist passend? Y43 ist Wagenheber. Von den anderen Ziffern dahinter habe ich keine in der Ausstattung.
Wenn wir gerade bei Teilenummern sind. Gibt es eine Möglichkeit an so etwas wie einen Teilekatalog zu kommen? Habe eine Seite gefunden aber da ist nur der T1N dabei.
14:59 hat geschrieben: ↑25 Jul 2019 22:33
such mal in der Bucht nach "EPC" oder nach "WIS".
Da findest du was du suchst.
Bei diesen Angeboten ist allerdings ein bisschen IT-Wissen notwendig/hilfreich ...
14:59 hat geschrieben: ↑25 Jul 2019 22:33Ich nehme mal an A 904 890 0071 ist passend? Y43 ist Wagenheber. Von den anderen Ziffern dahinter habe ich keine in der Ausstattung.
Es scheint, dass der Heber für die Allrad- und den anderen Fahrzeugen mit erhöhter Bodenfreiheit einen größeren Durchmesser besitzt als die "normalen" Wagenheber. Liegt vermutlich an der zusätzlichen Spindel.
