Unser Wohnmobil hat wirklich nur zwei mögliche Sitzplätze?
Guten Tag allerseits,
Ich komme aus Berlin und war bisher nur stiller Mitleser. Heute stehe ich allerdings vor einem Problem und benötige Hilfe.
Hersteller: Mercedes
Model: 319 CDI
Baujahr: 2010
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Rollstuhlrampe
km-Stand: 210.000
Da ich im Rolli sitze habe ich eine Rollstuhlrampe nachgerüstet, deshalb auch der lange Sprinter. Bisher hatten wir zwei Einzelsitze, haben aber gerade erst Nachwuchs bekommen und heute habe ich den Sprinter in die Werkstatt gebracht, um eine Doppelsitzbank nachzurüsten. Diese rief gerade an und meinte, dass keine Möglichkeit existiert, die Doppelsitzbank statt des Beifahrersitzes einzubauen. Ich dachte bisher immer, dass das völlig normal möglich wäre und nur die zweite Reihe mit Kombi, Mixto usw unterschiedlich sei?!
Ich habe hier aus dem Forum die VIN über die russische Seite checken lassen und folgende Infos siehe Anhang bekommen.
Ich habe den Sprinter natürlich gebraucht gekauft, daher weiß ich nicht was vor mir passiert ist, aber offensichtlich hat sich da jemand einen langen Sprinter ohne Trennwand mit zwei Einzelsitzen und extra Fenstern bestellt. Warum macht man das, wenn man ihn dann nicht als Camper nutzt?
Kann mir jemand bitte sagen was ich für eine Bodengruppe habe und ob ich noch günstig einen Sitz irgendwo nachrüsten kann?
Edit Dennis: Bilder wg. Urheberrechtsverletzung entfernt
Model: 319 CDI
Baujahr: 2010
km-Stand: 210.000
Re: Unser Wohnmobil hat wirklich nur zwei mögliche Sitzplätze?
Du hast einen Kastenwagen, also keinerlei Vorrichtung in der Bodengruppe/Träger für die Befestigungspunkte von serienmäßigen Sitzschienen/Sitzhalterungen.
...eine teure Möglichkeit wäre der Einbau eines kurzen Alupanelbodens mit Sitzschienen und bis zu 3 Einzelsitzen von Schnierle im Laderaum hinter der Fahrerkabine.
Was steht denn in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter S1 und ggf. unter den Zusatzauflistungen unten unter Punkt 22 zu S1? Sitze 2 ....und unten zu S1: max 3 ?
Eine weitere Möglichkeit wäre wohl der Einbau eines Gurtbocks mit Einzel- oder sogar Doppelsitz und zusätzlicher TÜV-Abnahme. Aber da kenn ich mich nicht aus....
https://www.youtube.com/watch?v=BIR2x_oFSfc
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
... könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass du bei dem laaangen 319 mit dem ganzen, aufgelisteten Zubehör bei mehr als 2 eingetragenen Sitzen die Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen zGG überschreiten würdest? An einen Campingausbau ist dabei höchstwahrscheinlich gar nicht mehr zu denken.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
Puh, das sind ja Botschaften... Der ist bereits von uns umgebaut. 3250kg inklusive Rampe, Einbauten etc. pp.
Gut, dann bleibt wohl nur so eine extra Bank für 2000€ von einem Camping Ausbauer.... Ach herrje. Da ist der Nachwuchs ja direkt sehr teuer. Und die Doppelsitzbank habe ich umsonst gekauft. Ja gut selbst schuld, hätte ich ja auch vorher in Erfahrung bringen können. Komisch finde ich trotzdem dass es beim Kastenwagen unterschiedliche Bodengruppen gibt und mal drei sitze vorne und mal nur zwei sitze gehen...
Er ist übrigens schon als Wohnmobil eingetragen. Zu S1 steht 2.
...und unten bei 22, die aufgelisteten Ergänzungen steht zu S1 nichts weiter ?
Bei mir stand auch unter S1 eine 2 und unten stand als ergänzung zu S1: max. 3
Ich hatte werkseitig die Doppelbank drin und keinen Beifahrerairbag...nur die 2.Gurtstraffer für rechts( einen in der B-Säule, den anderen im Beifahrersitz )
Die Anschraubpunkte für die Doppelsitzkonsole sind im Bodenblech vorhanden und nur gegen Wassereintriltt mit einem Tape verschlossen. Wenn du nun das Kabel für den mittleren Gurtstraffer in die gr. Konsole bekommen könntest...oder ist das bei einem 2010er überhaupt schon Pflicht gewesen ?.....Ich würde damit zum TÜV und fragen...
- Vanagaudi
Nach der EU-Verordnung Nr. 1230/2012 muss ein Wohnmobil mindestens eine Zuladung von
Geht man rückwärts von 3,5t zGM und vier Sitzplätzen aus, beträgt das maximale Leergewicht 3086,4kg. Da bist du mit den 3250kg schon lange drüber, und die zusätzliche Sitzbank wiegt ja auch noch was.
Im Vergleich, bei zwei Sitzplätzen beträgt das maximale Leergewicht 3256,4kg. Du hast also noch 6,4kg Luft für zusätzliche Einbauten. Das reicht noch nicht einmals für die Doppelsitzbank vorn rechts.
Dein Plan, bei diesem Fahrzeug einen dritten Sitzplatz einzubauen, ist bei der gegenwärtigen Ausstattung schlicht unmöglich.
Und zu deiner Frage in Eingangspost: Da hat jemand mit seiner Kalkulation bezüglich der Gewichte absolut daneben gelegen und musste seinen Plan zum Wohnmobilbau aufgeben. Je nachdem, was in dem Wagen schon eingebaut ist, hatte der Vorbesitzer entweder gute Berater und den Wagen früh abgestoßen, oder das Ergebnis des Umbaus war gewichtsmäßig nicht in seinem Sinne. Meine Vermutung.
- 75kg für jeden eingetragenen Sitzplatz
- zzgl. 10 kg pro Meter Fahrzeuglänge (also bei 7,36m Länge weitere 73,6 kg)
- zzgl. 10 kg je Person, wie sie im Fahrzeugschein eingetragen sind (bei 4 Personen also 40 kg)
Was ist denn außer der Rampe noch in dem Fahrzeug eingebaut?El_Lorenzo hat geschrieben: ↑30 Jul 2019 14:23aber offensichtlich hat sich da jemand einen langen Sprinter ohne Trennwand mit zwei Einzelsitzen und extra Fenstern bestellt. Warum macht man das, wenn man ihn dann nicht als Camper nutzt?
Was ist denn außer der Rampe noch in dem Fahrzeug eingebaut?Vanagaudi hat geschrieben: ↑30 Jul 2019 17:46 Nach der EU-Verordnung Nr. 1230/2012 muss ein Wohnmobil mindestens eine Zuladung vontragen können, ohne das Gesamtgewicht zu überschreiten (Mindestzuladung).
[quote=El_Lorenzo post_id=221388 time=<a href="tel:1564489415">1564489415</a> user_id=15032]aber offensichtlich hat sich da jemand einen langen Sprinter ohne Trennwand mit zwei Einzelsitzen und extra Fenstern bestellt. Warum macht man das, wenn man ihn dann nicht als Camper nutzt?
[/quote]
Ach schade... Das ist wirklich sehr bedauerlich... Also könnte man es nur drauf anlegen und geht halt ein paar Kilo drüber?? Beim normalen TÜV alle zwei Jahre wird doch nicht gewogen, oder?
Viel ist nicht drin. Frage mich aber wie er auf über 200.000km gekommen ist...
Ich habe den den Fahrzeugschein im Auto, schau ich morgen nach...Exilaltbier hat geschrieben: ↑30 Jul 2019 17:29 ...und unten bei 22, die aufgelisteten Ergänzungen steht zu S1 nichts weiter ?
Ich hatte werkseitig die Doppelbank drin und keinen Beifahrerairbag...nur die 2. Gurtstraffer für rechts( einen in der B-Säule, den anderen im Beifahrersitz )
Nach Leichtbau sieht das nun auch nicht unbedingt aus...
Absolut nicht. Aber es ist ja auch unser erster Sprinter, ich sitze im Rollstuhl und wir sind beide keine Handwerker und unser Budget lässt nur billige Materialien zu, und die sind meist robuster, schwerer, dafür aber leichter zu verarbeiten.man_in_bleeck hat geschrieben: ↑30 Jul 2019 21:46 Nach Leichtbau sieht das nun auch nicht unbedingt aus...
- Darth Fader
Nun mal keine Panik!
Erstmal: feststellen, was die Kiste wirklich an Gewicht hat. Dann schauen, was du brauchst (ein E-Rolli könnte fast jede Gewichtsplanung sprengen...)
Dann prüfen (lassen), ob die Montagegewinde evtl. doch im Bodenblech (genauer: im Holm unter dem Blech) vorhanden sind.
Vielleicht kann ja mal jemand den Thread verlinken/in die FAQ bringen, in dem die Maße / die nachträgliche Einschweiß-Arie dokumentiert sind.
edit: *hier ist er*
Eine Endoskop-Kamera kann sehr hilfreich sein.Gibt es ja auch in billig fürs smartfon.
Dann prüfen, ob du über 3,5t gehen kannst (3,88 sind fast 400kg zusätzlich). Prüfe aber die Nachteile.
Toitoitoi,
edit: *hier ist er*
Toitoitoi,
Zuletzt geändert von Darth Fader am 31 Jul 2019 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Mein Rollheim:
- AxelausKLM
Hallo El Lorenzo
Hast du auch einen richtigen Vornamen? Macht sich irgendwie leichter beim ansprechen.
Wo genau in Berlin wohnst du?
Da ich in Kleinmachnow (unten bei Zehlendorf) wohne, kann man sich ja mal treffen um Gewichteinsparmöglichkeiten zu besprechen oder einfach mal drunter schauen was es für Möglichkeiten gibt um eine Sitzgelegenheit einzubauen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AxelausKLM für den Beitrag:
- Vanagaudi (31 Jul 2019 11:34)
Axel
906 Bj.2011 163PS L2H2
Axel
Hallo Axel,AxelausKLM hat geschrieben: ↑30 Jul 2019 22:24 Hallo El Lorenzo
Ich heiße Erik. Wir kommen aus Biesdorf, das ist inmitten Marzahn Hellersdorf, also ein kleines Stück entfernt... Ich glaube wir könnten eine Menge einsparen, wenn wir die dicken Holzverkleidungen durch dünnere ersetzen. Es ist jetzt alles sehr robust gebaut, um es mal nett auszudrücken... Außerdem haben wir dem Thema Gewicht bisher noch keiner Bedeutung geschenkt, werden wir jetzt aber, wenn es doch noch eine Möglichkeit geben sollte, einen Sitz nachzurüsten. Wenn dem nicht so ist, muss der Sprinter eh weg, leider.
- Sprinter_213_CDI
Moin aus Köpenick
Bevor du alles umbaust, rechne und wiege erst alles durch. Nicht das das Fzg. zum € Grab wird.
Viel Glück
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- AxelausKLM
Hallo Eric.
Also Biesdorf hat doch bestimmt einen BSR oder Alba Recyclinghof?
Dort gibt es meistens eine LKW Waage. Fahre dort hin oder rufe vorher durch und ermittle erstmal das momentane Gewicht.
Danach kann man sich erstmal Gedanken machen dieses Gewicht zu reduzieren.
Nachrüstsitzsysteme gibt es von Teuer und schmeckt nicht bis naja kann man mal machen.
Im schlimmsten Falle fährt man zu CaravanMattner in Hoppegarten und fragt dort was die machen können oder man fragt ein Krankenfahrdienst in der Nähe wo die ihre Autos her haben bzw. ausbauen lassen.
Biesdorf ist doch fast bei mir um die Ecke
Axel
Axel
- Fühlt sich wie zu Hause
Moin Erik,
ich habe einen Sprinter 3,5t und bin selbst Rollstuhlfahrer. Da unsere Autos ja selbstredend 100% steuerbefreit sind ist es völlig nebensächlich als was die eingestuft sind? Daher sind wir im Ausbau nur an Gewicht gebunden sind. Ich habe einen Schnierle Fussboden verbaut und allein durch diesen Boden kann ich völlig frei einbauen was ich möchte. Momentan sind zwei Einzelsitze (hinten) und hinten ein Bett Marke Eigenbau drin.
Wenn Du interessiert bist kann man sich auch mal treffen. Irgendwo ich komme aus Wandlitz und bin oft in Berlin Marzahn.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
