klima in einfach nachrüsten
- Dieselolli
Re: klima in einfach nachrüsten
So, hänge mich nach laaaanger Pause auch mal wieder mit rein, weil dieses Thema auch mich betrifft.
Ich möchte weder solch Klotz auf dem Dache, noch solch Gerät nach dem Verdunsterprinzip. Ich entscheide mich, auch wenn es ein höherer Einbau- und Kostenaufwand darstellt, für eine orginal MB Klimaanlage im Motorraume. Hier iss allerdings das Problem bekannt, das man das Fahrzeug gerade im Innenraume soweit demontieren muß (Armaturenbrett-Demontage), als das man es daraufhin nicht mehr bewegen kann. Schließlich iss solch Klima nicht an einem Tag eingebaut und daher der Aufenthalt in einer Montagehalle von nöten!
Hallo Ich war auch einer derjenigen, die in den ltzten 14 Tagen die Frage gestellt hatten. Vielleicht lags ja am Wetter
Aber was ich jetzt für mich rausgefunden habe.
ALLE Dachklimaanlagen den den Fahrgast Raum, also bei mir 1 und zweite SItzreihe plus wohnraum kühlen könnten kosten bei weitem mehr als die Orginale Webasto nachbauklimaanlage. Diese Kannst du dir für 1700@ kaufen. Da ist alles an schrauben dabei.
Wie du die einbaust findest du hier unter Anleitungen.
Alle anderen Klimaanlagen fürs dach, haben nicht die notwendige Kühlleistung für den großen Raum, erzeugen einen höheren WIndwiederstand. Und kaum eine Lichtmaschine schafft den Leistungsaufwand während der Fahrt zu ermöglichen.
Das heisst wenns mal richtig heiss ist kannst du nur mit Landstrom im stehen kühlen.
Wenn also Klima dann orginal ... ist ja wie gesagt sogar am günstigsten.
Ich probiere es erst mal mit mini Heki fenster
Weil für weitere 1,7k€ muss mein LT erst mal schick sein.
VG Ole
VG Ole
dann frage ich mich, wie das die dachklima im w906 macht. die kühlt während der fahrt und wird mit strom betrieben.
Wo sitzt eigentlich der originale Kondensator/ verflüssiger beim Sprinter erste Version ich habe bei mir mal geschaut da wäre überhaupt kein Platz um diesen zwischen Lüfter und Kühler oder davor unterzubringen.
- Dieselolli
Mir sagte man bei MB, daß der Kühler auch anders gestaltet sein muß, für die Aufnahme des Kondensators, will heißen, das u.U. auch der Kühler getauscht werden muẞ, dir alles beides Platz hat. Das treibt wiederum die Kosten in die Höhe.
Steht alles da : Mit entsprechenden Umbaumassnahmen alles machbar, aber Kosten deutlich über Budget.f54 hat geschrieben: 17 Jul 2019 23:11 dann frage ich mich, wie das die dachklima im w906 macht. die kühlt während der fahrt und wird mit strom betrieben.
mit dem Thema habe ich mich auch schon mehrfach beschäftigt und bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, das die vom Motor angetriebene Klimaanlage alternativlos ist.
Der vom Fahrzeugmotor angetriebene Klimakompressor hat eine Leistungsaufnahme von ca. 4.500 bis 5.000 Watt (max.), die Standklima und oder Dachklima haben alle wesentlich weniger (meist nur knapp die Hälfte). Das heißt, wenn es richtig heiß draußen ist ist mit den üblichen elektisch betriebenen Klimas schnell "Ende Gelände" oder sie brauchen ewig um die "Karre" runter zu kühlen.
Außerdem ist die Luftführung zum Fahrerplatz während der Fahrt (Frischluftzufuhr) ungünstig. Die elektrischen funktionieren meist nur mit Umluft, eigentlich nur was für den Stand auf dem Campingplatz, oder um Schweinehälften zu kühlen, die brauen keinen Sauerstoff mehr
(wer es braucht?).
Wollte es bei meinem geklauten VW T4 ursprünglich auch so machen, habe mich aber dann doch für 1.500€ für den Nachrüstsatz entschieden, war kein Hexenwerk das beim serienmäßig ohne Klima T4 ein zu bauen, alles dabei und recht simpel mit der Einbauanweisung.
Für den Sprinter eins (alle Motoren) gibt es den kpl. Klima-Anlagen-Nachrüstsatz frei Haus geliefert für 1.600€ zum Beispiel bei:
Philipp Koberger
Koberger GmbH
Rondenbarg 9
22525 Hamburg
Tel.:040-80040841
Fax:040-856035
Habe vor einer Woche angefragt, weil ich noch eine Sprinter zum Kauf ohne Klima im Orbit hatte.
Vielleicht hilft das bei der Entscheidung.
Jo
Philipp Koberger
Koberger GmbH
Rondenbarg 9
22525 Hamburg
Tel.:040-80040841
Fax:040-856035
Jo
Was verlangen die denn für den Einbau? Vermutlich nochmal das selbe, oder?
Das würde auch noch im Rahmen liegen. Eine Klimaanlage vom Werk ist auch nicht viel günstiger.
Telefonnummer ist dabei einfach dort fragen, E-Mail info@koberger-online.de, mal abgesehen vom Aufwand nach HH zu fahren und dort zu übernachten, wenn man wie ich 400 Km entfernt in Köln wohnt.
Für den VW T4 haben die das vor zwei Jahren für 2200 Material (1.500€) inklusive angeboten.
Wie gesagt ich fand LEGO für Erwachsene, Elektrik für Anfänger, ist eine simple Klima ohne Automatik oder anderen Schnick-schnack von der Firma ALEX aus Israel, glaube dort ist es auch warm.
Wenn man nicht selber Hand anlegen will/kann besteht noch die Möglichkeit bei einer Werkstatt des Vertrauens zu fragen ob und für wie viel die das machen.
Die Einauanleitung vom VW kann ich sicher Interessierten auf dem Postweg zusenden, da hat man schon mal eine Vorstellung, vielleicht kann auch Koberger die Einbauanleitung für den Sprinter zugänglich machen und/oder einen Betrieb in der Nähe benennen, der das machen kann.
Der von mir ausgewählte Sprinter hat neben Automatikgetriebe (mit Wandler, kein Sprint-Shift), Rost und auch eine Klima.
Jo
Jo
- Dieselolli
Ich werde zur Realisierung dieses Projektes einen etwas anderen Weg gehen. Ich lass mir vom Werkstattchef meines Vertrauens beim MB-Dienst eine Teileeinkaufsliste mit den Orginal MB-Teilenummern erstellen lassen und dann anhand dieser orginalen Teilenummern vergleichen, welche Teile ich auf den freien Markte, wie z.B. eBay, günstiger erwerben kann. Klar, vieles werde ich Orginal bei MB kaufen müssen, aber die passenden Kompressoren für meinen OM 601 bekommt man sicherlich bereits bei eBay, sowie diversen anderen Krimskrams, wie Lufttrockner und Kondensator. Für den Einbau muß ich mir mangels Unterstellmöglichkeit eine polnische Werkstatt bei mir in der Heimat aufsuchen. Das hält die Kosten hoffentlich auch etwas übersichtlich.
Bei deinem schon etwas älteren Modell ist möglicherweise auch ein passendes Schlagfahrzeug beim nächsten Autoverwerter verfügbar. Da siehst du dann schon beim Ausbau, wie alles wieder zusammen gebaut werden muss.Dieselolli hat geschrieben: 02 Aug 2019 10:28 Ich werde zur Realisierung dieses Projektes einen etwas anderen Weg gehen. Ich lass mir vom Werkstattchef meines Vertrauens beim MB-Dienst eine Teileeinkaufsliste mit den Orginal MB-Teilenummern erstellen lassen und dann anhand dieser orginalen Teilenummern vergleichen, welche Teile ich auf den freien Markte, wie z.B. eBay, günstiger erwerben kann. Klar, vieles werde ich Orginal bei MB kaufen müssen, aber die passenden Kompressoren für meinen OM 601 bekommt man sicherlich bereits bei eBay, sowie diversen anderen Krimskrams, wie Lufttrockner und Kondensator. Für den Einbau muß ich mir mangels Unterstellmöglichkeit eine polnische Werkstatt bei mir in der Heimat aufsuchen. Das hält die Kosten hoffentlich auch etwas übersichtlich.
- Dieselolli
Hallo Jense,
Oh, da irrst du aber gewaltig! Soviele T1N mit dem OM 601 und ner angeflanschten Klimaanlage gibt es in unseren Breitengraden selten. Aber die Kompressoren und das ganze Gebrazze drumherum, dürfte wohl auch mit dem OM 602 identisch sein. Da wird der eine Zylinder mehr da nix ausmachen, aber diese alten T1N vor dem Baujahr 2000 sind eben verdammt rar auf den Autoverwertungen zu finden, da ja fast alle T1N, so wie ihre Vorgänger ebenfalls, allesamt nach Albanien abgingen, wo ich soeben her kam und sie dort noch zu Hauf lebendig rumfahren sah.
Ich denke, Klima's waren zu deren Produktionszeiten damals eher Luxusgut und als Sonderausstattung zu bewerten, so daß sie um Umkehrschluss heutzutage sehr schwer als Gebrauchtteile zu erhalten sind! Also leider neu dazu kaufen.
Hoffentlich kommst du mit der Elektrik klar, habe damals aus einem "Schlacht VW T4" die gesamte Klimaanlage mit Fahrzeug-Kabelbaum kpl. für 600€ angeboten bekommen.
Sie hat vorher einwandfrei funktioniert, ich habe es geprüft.
Eine Nachrüst-Klima ist einfacher aus/ein zu bauen als eine original ab Werk verbaute Anlage, meiner bescheidenen Meinung nach
Mechanik, kein unlösbares Problem für mich, aber es gibt bei diesem Fahrzeug keine vernünftige Trennung der Kabel die zur Klimaanlage/Steuerung gehören, weil sie original ab Werk eingebaut war, das alles auseinander dröseln, nein danke.
Ich habe damals das Handtuch geworfen vor diesem Problem und mich für einen Nachrüstkit entschieden, solange es den für ältere Fahrzeuge noch gibt.
Eine sehr anschauliche Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Klimaanlage ist hier im Forum unter der Rubrik "Anleitungen" zu finden, die 35h Arbeitszeit kommen hin.
Ach habe ich noch vergessen zu erwähnen, bei der Druckprüfung und Befüllung der Anlage kommen noch mal ca. 220-250€ oben drauf.
Jo
Jo
"Klimanachrüstung" findet man unter "Anleitungen"
...wirklich lesenswert !
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
