Seitenbeplankung aus kunststoff nachfärben
f54
Beitrag von f54 »
HiHo,
ich habe mir gerade hinten links die Beplankung völlig versaut. Ich habe versucht mit Teerentferner grossflächig Teer zu entfernen. Der ist jetzt weg. Leider auch die Farbe der Beplankung. Es blieben nur weisse Streifen aufm grau. Kunstoffpflege überdeckt das recht gut. Aber nach ner Regenfahrt ist alles wieder sichtbar.
Kann man das dauerhaft nachfärben?
Suche: Victron GX LTE
Re: Seitenbeplankung aus kunststoff nachfärben
Da hast du jetzt m. E. die Weichmacher weitestgehend rausgelöst. Mit Silikon Spray mehrmals versuchen, den Kunststoff wieder zu sättigen... Mit Glück hält das ein bisschen länger.
Ansonsten hilft nur noch den Kunststoff rundum zu entfetten und z. B. mit Upol Raptor Coating in anthrazit komplett neu zu sprayen oder zu rollen.
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Geh mal vorsichtig mit einem Heißluftfön ran.
Das funktioniert zumindest, wenn Kunststoff ausgebleicht ist.
Stand mal als Tip in der Zeitung der Alt-Opel IG
Ja, funktioniert genauso gut oder schlecht wie die div. Hilfsmittel....nach ein paar Wochen wirds auch wieder grau...hab ich alles schon durch....entweder die Planke neu und dann den Unterschied zum alten Rest haben.....oder eben zumindest eine Seite komplett neu mit so einem matten Coating lackieren...
Sprinter_213_CDI
Tach
Ich habe mal gehört, von einem Freund der davon total begeistert war; gebrauchte Bremsflüssigkeit verwenden und mit Lappen auftragen.
Ohne Garantie !
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ich hab die Planken beim :D mal nachgekauft , waren, im Gegensatz zu den Innenverkledungen, recht günstig!
nimm einfach NIGRIN Kunstoffaufbereitung. 300ml kosten 7,50€ im Autofachhandel oder Baumarkt Deines Vertrauens.
Ich sehe nur eine Gefahr... Die Planken sehen nach der Behandlung so gut aus, dass Du alle anderen Kunststoffteile ebenfalls noch mit behandeln möchtest. :D
Danach sieht der ganze schwadde Plastikkram aber aus wie neu. Das hält einige Monate, bei wiederholter Anwendung auch länger.
Tipp: Gummihandschuhe benutzen. Sonst haben Deine Hände später die gleiche Farbe wie die Kunststoffteile... :wink:
Viel Erfolg. Kannst ja mal ein vorher-nachher-Foto einstellen.
Lennat1113
Beitrag von Lennat1113 »
Ein Freund und Lackierer (Daimler) sagte mir mal, dass diese Kunststoffe zu lackieren, selbst mit entsprechendem Haftgrund, nichts von Dauer sei.
Heißluftföhn (wurde checkig)
Diesel (verwusch sich rasch)
Schuhcreme hielt länger
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
Grüße,
Ich weiß jetzt nicht genau aus welcher Kunststoffmischung diese Teile sind, jedoch spricht nichts dagegen alle in Wunschfarbe zu Lackieren.
Wichtig ist diese zu demontieren, dabei neue Clips bereit halten, diese ordentlich zu entfetten, mit Kunststoffreiniger und einem Schleifvließ zu waschen (außen), einen passenden Haftgrund aufzutragen und diese dann zu beschichten.
Wichtig ist dich dabei an die Datenblätter zu halten. Ganz easy und tägliches Geschäft.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
madmat666
Beitrag von madmat666 »
Wird PP sein, laesst sich im Neuzustand lackieren wie jeder Stossfaenger. Problem bei alten Teilen ist das was im Fahrzeugleben drauf gesprueht oder geschmiert wurde.
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
Lack_Rick
madmat666 hat geschrieben: 25 Aug 2019 07:31 Wird PP sein, laesst sich im Neuzustand lackieren wie jeder Stossfaenger. Problem bei alten Teilen ist das was im Fahrzeugleben drauf gesprueht oder geschmiert wurde.
Richtig, das kann einen hier das leben echt schwer machen. Es wird auch keine rein reines PP sein.
Müsste dafür jetzt zu weit ausholen um das Fachlich darzulegen :D
Lack_Rick
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Beitrag von der Vahrende »
Ich habe damit die Planken neu eingefärbt. Das Zeug ist super! Leicht raue Oberfläche, sehr schnell trocknend.
https://www.ebay.de/itm/Strukturlack-Sc ... 2923273585
Lack_Rick
Grüße,
wenn es schnell gehen soll nutze ich meist dieses Produkt hier https://autolackierbedarf.de/spraydosen ... L212210001 . Das gibt es wohl auch in grau. Laut Datenblatt hat es den Haftvermittler mit bei und alles was eine Direkthaftung ermöglicht. Langzeiterfahrung beschränken sich bisher auf drei T5 und einen Caddy welche so im Schnitt 600km am Tag auf der BAB rollen und das zeug nun seit 1,5 Jahren drauf haben.
Ich denke es wird das ähnliche sein wie "der Vahrende" verarbeitet.
Lack_Rick
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Cowboy hat geschrieben: 03 Aug 2019 16:27 Geh mal vorsichtig mit einem Heißluftfön ran.
Das funktionier normal richtig gut.
Aber man muss das Teil mit dem Fön soweit erwärmen bis es anfängt zu schwitzen (Es sieht aus als ob die Oberfläche nass ist).
Dann mit Silikonspray die noch warme Fläche einsprühen.
Anschließend etwas mit dem Lappen nach reiben.
Grüße Michael
Toolman
Beitrag von Toolman »
Herculiner Spray oder Raptor. Beides hält wie Sau.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
