L3H2 schaukelt auf Unebenheiten wie verrückt - was hilft?
Re: L3H2 schaukelt auf Unebenheiten wie verrückt - was hilft?
Ich würde mal die Querstabilisatoren deaktivieren. Es reicht zum Ausprobieren eine der beiden Koppelstangen zu entfernen (jeweils 2 Schrauben 16mm). Das hilft bestimmt. Siehe meinen Beitrag "Wozu Querstabilsator beim 4x4?"
Sprinter 316 KA 4x4 3665 - Bj.2017 - Getriebe mech. 6-Gang mit ZG3 - AT Reifen 245/75 R16 - sonst keine überflüssigen Extras
- Vanagaudi
Wobei? Doch sicherlich nicht bei der Reduzierung der Wank- oder Nickbewegung im Straßenverkehr.
Nein, natürlich nicht. Aber bei starken Unebenheiten oder Schlaglöchern und das ist doch hier das Thema. Das war ja auch für mich das Hauptproblem. Zum Verständnis muss man sich mal (idealisiert) ein Fahrzeug ganz ohne Federung im Vergleich zu einem Fahrzeug mit perfekten langen Federwegen vorstellen... Bei letzterem würde man von den Schlaglöchern nichts spüren während das Fahrzeug ohne Federung von Loch zu Loch kippt.
Gruß Winfried
Gruß Winfried
- Matthias S
Dazwischen gibt es noch Fahrzeuge mit intakten Federn, aber defekten Stoßdämpfern...
Matthias
und nun 316
und nun 316
- Matthias S
Beim schaukeln würde ich eher auf zu ‚schwache‘ Querstabis tendieren.
Oder Stoßdämpfer..
Oder Stoßdämpfer..
Matthias
und nun 316
und nun 316
- Matthias S
Klar, dieses Fahrzeug besitze ich seit 28 Jahren....
KTM 600 LC 4, Motorrad
300mm Federweg vorne und 350 hinten...
aber wehe du musst bremsen!!!
Matthias
und nun 316
und nun 316
- Vanagaudi
Die optimale Lösung ist das Fahrwerk von Bose. Siehe Video.
Wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich als erstes versuchen das Gewicht auf dem Dach zu reduzieren .Also versuchen einen Alu Dachträger bauen oder Bauen lassen . Desweiteren ist dein Luftdruck mit 4 und 5 Bar viel zu hoch .Das ist ja als hätte man Staplerreifen drauf . Deine Stoßdämpfer im Keller bringen dem Fahrzeug nicht viel ,sollte man vielleicht mal einbauen .
Ich habe auch eine zusätzliche Luftfederung verbaut , im Gelände reduziere ich den Luftdruck auf null . Wenn du normale Federn hast und noch zusätzlich eine Luftfeder wie soll die Achse da noch viel federn . Ich habe auch das Problem das mein Auto sich im Gelände zu viel schaukelt ,habe mir jetzt neue Stoßdämpfer besorgt , die sind aber noch nicht da .Mal sehen ob es dann besser wird .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
besonders in Situationen wie bei Minute 1:30 Und ganz am Schluss sieht man wie das System verbaut wird, unterm Fahrersitz natürlich, thats all. unbelievable. hugh, why am i talking suddenly english?
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
