Kraftstoffdruck zu niedrig
Hallo zusammen!
Gleich vorweg, ich habe den tread gelesen mit der gleichen überschrift, nur triffts der nicht!
Folgendes Problem:
Erstmals trat der Fehler auf als meine Freundin mit dem 316CDI Bj.12/15 bergauf mit einem Gesamtgewicht von ca. 5,2to gefahren ist.
Tankstand ca. 30lt. Haben dann vollgetankt. Da MIL nicht ausging habe ich ihn ausgelesen: P0087 Kraftstoffdruck zu niedrig.
Ich habe daraufhin den Kraftstofffilter getauscht und die Vorförderpumpe überprüft. Alles ok.
Habe flight daten genommen. Bin ohne Last gefahren Pumpe bringt bis zu 2700bar bei ca. 75% Last.
MIL kam immer bei belastung unter steigung wieder..
Habe einen systemreiniger verwendet, damit ging es ca. 70km gut. Auch unter last mit hänger überholen bei leichter steigung ging ohne MIL. Dann bei einem grösseren berg kam das ganze wieder. Die leistung ist bedingt abrufbar.. wenn er unter 2000 touren gefahren wird egal ob unter last oder nur gleiten, raucht er nicht, ab ca 2200 qualmt er ordentlich allerdings nur wenn die MIL an ist. In der zeit wo sie aus war war keine Rauchentwicklung, weshalb ich den turbo eher hinten anstelle. Ausserdem kein ölverbrauch zu bemerken! Zu den benutzungsgewohnheiten: der Sprinter wird zu 97% im anhängerbetrieb genutzt, und hat durchschnittlich ein lastzuggesamtgewicht von 6to. Wird zu 70% auf der autobahn bewegt, rest stadt, landstrasse.
Jemand ne idee was ich noch prüfen kann?
Für sachdienliche Hinweise, die zur Lösung des Problemes führen bin ich euch sehr dankbar!
Lg chris
Folgendes Problem:
Lg chris
Re: Kraftstoffdruck zu niedrig
Guten Morgen,
Hast du schon mal die Injektoren prüfen lassen?
Nicht das sie Zuviel in die Leckleitung abgeben.
Hallo und guten Morgen!
Ich hab die Injektoren bis jetzt nur via Einspritzabschaltung getestet..
Motor läuft beim starten immer komplett rund und drehzahl schwankt nicht.
Einspritzabschaltung auf jedem einzelnen zylinder merkst du, aber er stirbt nicht ab
Das komische ist ja wenn ich den fehler lösche, raucht nix, und er hat volle leistung. Unbeladen bleibt das auch so.. bis zu einer grösseren steigung..
Das einzige wäre, injektoren ausbauen und das spritzbild prüfen zu lassen..
Das problem is, direkt zu MB will i net fahren, weil es voriges jahr probleme mit dem motorsteuergerät gab. D is das ding aufgrund planlosigkeit von denen über 1 monat gestanden. Haben STG eingeschickt usw.. im endeffekt hat es ein freund von mir repariert..
Injektoren kann ich aber in anderer Werkstatt auch prüfen lassen.. du meinst es geht zuviel über die leckölleitung retour?
Lg
Lg
***UPDATE***
Habe heute meinen delphi tester upgedated und siehe da die fehlermeldung wurde etwas konkreter.. was es zwar eingrenzt, aber immer noch eine 50/50 chance bietet..
Der fehler liegt also nicht am injector sondern entweder am sensor kraftstoffdruck oder am regler kraftstoffdruck
- v-dulli
Kraftstoffdruck vor bzw. hinterdem Filter messen.
Servus,
darf ich wissen was das Problem war?
Danke!
Ich habe das selbe Sympton.
Sprinter 511 2009
Danke!
Sprinter 511 2009
Im Endeffekt wars eine Düse.. die Leckölmenge zu hoch.. haben aktuell einen Xentry tester.. da siehst auch etwas mehr.. lecköl kannst mit den flascherl testen.. die du an jede düse hängst..
Was meiner jetzt neuerdings macht ist: korrekturwert der düsen einspritzmenge überschritten.. aber ja.. habe aktuell 250tkm da darf schon mal a düse hin sein
