Suche VIN zwecks Teilenummer Schwingsitz
ich suche für den Umbau auf Schwingsitze in unserem 515 CDI eine VIN von einem 906 Fahrgestell oder Kasten. Der Freundliche bräuchte diese zum Vergleich, ob die rausgesuchte Teilenummer für die neuen Sitzkonsolen passen. Der gesuchte Sprinter sollte also zwei Schwingsitze ab Werk haben.
Ich rüste von einer Doppelsitzbank auf Einzelsitz um.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Re: Suche VIN zwecks Teilenummer Schwingsitz
Wenn das hilft, ein 2012-er 316CDI mit Fahrerschwingsitz WDB9066351S735566.
Ich kann nur über einen Fahrersitzwechsel berichten, das neue Schwingsitz passt eins zu eins rein, wenn
man natürlich die Konsole von dem Sitz mit wechselt, da diese ca. 10cm niedriger ist, als die normalen
Konsolen für die Fahrzeuge ohne Schwingsitz. Beifahrersitz wird wahrscheinlich genau so passen wenn
man die konsole mit wechselt.
Maxi Sprinter 916CDI, Bj 2017
Danke für die Antwort.
Ich werde den Freundlichen damit fragen.
Grüße Sascha
Kann ich eigentlich jede niedrige/flache Konsole für den Einbau eines Schwingsitzes benutzen?
Sind die Konsolen für Schwingsitze oder Drehkonsolen gleichermaßen geeignet?
Zu bestellen gibt es nur die Konsolen mit der Teilenummer
A906 910 73 00 für den Beifahrer
A906 910 60 00 für den Fahrer.
Grüße Sascha
flache Sitzkonsole für Schwingsitz identisch Drehsitz
Ich habe bereits 2x Schwingsitze nebst flachen Konsolen auf der Fahrerseite und Drehkonsolen mit normalen Konsolen auf der Beifahrerseite nachgerüstet. Meines Wissens gibt es jeweils nur eine flache Bauform. Beim Drehsitz auf der Fahrerseite stört lediglich die feste Handbremse, wofür es ersatzweise eine abklappbare gibt. Die Seitenverkleidungen des Beifahrersitzes stören teilweise beim Drehen, resp. sind diese unterschiedlich. Ich muß den Beifahrersitz vor dem Drehen erst hoch machen. Es ist für mich erträglich.
Die Handbremse ist für mich das Problem, weil ich keine Drehkonsole habe möchte.
Also sollte der Tausch mit einer neuen Konsole vom Freundlichen eigentlich klappen, weil er jeweils nur eine einzige flache Konsole für rechts und links bestellen kann.
Grüße Sascha
Die Handbremse könnte ein Problem werden. Bei der flache Konsole ist die Handbremse entsprechend
niedrig positioniert im Vergleich zu die Konsole bei den Standart Sitzen. Das heisst, Handbremsseil
wird wahrscheinlich auch gekürzt werden müssen, sonnst wird man beim Bremse anziehen kein Spannung
auf dem Seil bekommen. Ob diese Seil an dem Handbremsmechanismus einstellbar ist, habe ich keine Ahnung.
Wenn das alles Falsch ist, bitte berichtigen. Ist nur Vermuttung von mir.
Schwingsitz nachrüsten
NEIN... Handbremsseil wird wahrscheinlich auch gekürzt werden müssen ...
Die Handbremse wird nur i.V.m. der Drehkonsole zum Problem, wofür es andere Lösungen gibt, jedoch wird die Handbremse kein Problem beim Schwingsitz mit flacher Konsole.
