Frontlautsprecher LT 35 Ersatz
Wizard1001
Beitrag von Wizard1001 »
bin heute aus dem Urlaub zurück und habe u.a eine Frage zu den Lautsprechern in der Front. Diese knarzen bzw. verzerren doch rel. stark. Könnt Ihr mir eine qualitativ gute Alternative welche vorne passen empfehlen?
Vielen Dank und Grüße
Andreas
Wizard1001
Re: Frontlautsprecher LT 35 Ersatz
Hat sich erledigt, bin in der Bucht fündig geworden.
VG
Andreas
franzmersdonk
Beitrag von franzmersdonk »
Kannst ja berichten ob es was gebracht hat.
Hab meine durch 2 JBL ersetzt (50 €!), hat aber gar keine Verbesserung gebracht.
Erst ein Subwoofer unter der Rücksitzbank hat den Sound wesentlich verbessert.
Fensterbus 9 Sitzer Mercedes Sprinter 211 CDI, ca. 220.000 km, Baujahr 2006
jense
Beitrag von jense »
Ich habe da damals zwei gute Speaker montiert, das hat den Sound ganz erheblich verbessert. Ist bei den originalen Papierteilen mit Winzspulen auch kein Wunder. Bass bekommt man nur mit zusätzlichen Speakern in den Türen oder einem Subwoofer. Die sind einfach zu klein oben.
usmo
Beitrag von usmo »
Servus,
meine Papierdinger rappeln auch - wie werden die kleinen Dinger denn ausgebaut (?)
Muss dafür gar die ganze Instrumententafel entfernt werden :shock:
jense
Beitrag von jense »
Wenn ich mich recht erinnere muss nur die Abdeckung runter
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Wenn die Lautsprecher nur rappeln, kann es ein, das Sand etc. durch das Abdeckgitter reingefallen ist und auf der Membrane tanzt. In dem Fall hilft ein Staubsauger,
Die Abdeckungen sind auf einer Seite eingehakt und auf der anderen Seite festgeklipst. Wenn man die vorsichtig (auf der richtigen Seite) anhebt, kann man diese einfach abheben.
usmo
Beitrag von usmo »
Wizard1001 hat geschrieben: 11 Aug 2019 10:00 Hat sich erledigt, bin in der Bucht fündig geworden.
VG
Andreas
Servus!
Könntest Du ggf. kundtun, welche Lautsprecher Du da gefunden hast und was für eine Größe / Durchmesser die haben?
Danke und Grüße
