Rep. Satz Hosenrohr DPF/Turbo
annatiko
Beitrag von annatiko »
Habe Heute feststellen müssen das dass Verbindungsstück zwiesche Turbo und DPF etwas Undicht ist. Da
diese Hosenrohr bestandteil des DPF ist, würde ein Austausch über 2000€ kosten. Da mein DPF selbst ganz
in ordnung ist, habe ich online nach Rep Satz gesucht, was bei alle mögkischen Fahrzeugen kein problem ist,
weil man diverse Hosenrohre in allen möglichen größen für kleines Geld online kriegt und anschweissen kann.
Aber beim Sprinter 906 wohl nicht. Das Rohr hat DPF-seitig ca 80mm Aussendurchmesser und das Flex-Teil ist
ca 60mm breit; habe Heute mit messschieber gemessen.
Ich habe online nur eine gefunden, die 60mm innendurchmesser hat:
https://www.amazon.de/Steckverbinder-Fl ... 9072635950
Kennt jemand vielleicht ne andere Quelle mit 80mm aussendurchmesser?
Maxi Sprinter 906, Bj 2015, 129 PS.
Uwe B.
Re: Rep. Satz Hosenrohr DPF/Turbo
Beitrag von Uwe B. »
...moinsen.
Gib mal bei eBay Hosenrohr 906 ein...da ist bestimmt was passendes dabei.
Gruß, Uwe.
annatiko
Hallo Uwe, danke für deinen Hinweis, Ebay ist voll mit Hosen/Flex Rohren, passt aber
leider keine einzige für den Sprinter 906 Mopf ab 2011. Es muss 80mm aussendurchmesser haben
und maximal 30-40mm breit sein. Ich weis nicht wie die anderen dieses Problem gelöst bekommen,
schweissen kann man das flexibele Teil selbst natürlich nicht, einen Rep. Satz gibt es nur für
DPF Rohre mit 60 mm durchmesser für die Modele bis 2011.
Hier habe ich das Teil rot markiert
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-2107
Uwe B.
...upps, wenn die Seite betroffen ist sieht es mit einem Reparatursatz wohl tatsächlich schlecht aus, sorry.
Gruß, Uwe.
mandør
Beitrag von mandør »
meinst du sowas? :
https://www.ebay.de/itm/192698938027
Die suchen dir das passende raus, wenn du anrufst..
LG Manu
drei mal abgeschnitten - immer noch zu kurz..
annatiko
mandør hat geschrieben:
07 Aug 2019 08:51
meinst du sowas? :
Genau das meine ich, habe die Firma bereits angeschrieben, antwort wörtlich:"sorry, haben wir nicht, ist noch in Entwicklung"
mandør
tolle wurst.. :roll:
dann vielleicht direkt bei hjs?
von denen hab ich grade das untere (längere) flex teil passend bekommen..
:idea:
annatiko
07 Aug 2019 21:17
Das ist die selbe selbe Firma, hat wohl unterschiedliche Accounts bei Ebay gemacht, habe deren ipressum angeguckt,
achte auf die Ersten Buchstaben- "Claudio Jennrich u.Mike Symanzik"
:idea:
Die längere ist überhaupt kein problem, die gibt es wie Sand am Meer bei Ebay, ab 30€ Aufwertz. 8)
annatiko
Noch mal update hier, nach ausgibige suche im Netz und bei den örtlichen Teilehändler und Werkstäten
müsste ich leider feststellen, das diese Flexrohr leider niergendswo zu kaufen gibt.
Daher die überlegung - DPF ausbauen, Flexteil abflexen, Stare Rohr einschweissen.
Da DPF Abgasseitig auch ne flexrohr eingebaut hat, könnte das funktionieren?
Was sagen die profis dazu?
Beitrag von cappulino »
Flexrohr muss Flexrohr / Steifigkeitsreduzierung bleiben um hoch- und niederfrequente Antriebsstrangbewegungen ausgleichen zu können.
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Dieses hier passt auch nicht?
Oder eins von diesen hier?
Wahrscheinlich aber alle zu lang...
annatiko
Danke für den Link Hymeraner, das könnte tatsächlich hin hauen. Es ist zwar ein wenig zu lang, aber
ein Versuch ist es Wert. Dummer weise ist das original DPF so gebaut, das es auf eine Seite vom Flex Rohr zum Turbo hin direkt
die Lipe beginnt, auf andere Seite, nach hinten, ist das Rohr krum, weil es nach unten geht.
Aber wie gesagt, ich lase eine kommen, dann sehen wir weiter.
