Gleitschienen Sitz 906
mandør
Beitrag von mandør »
Moinsen Experten..
nachdem ich nun zigfach den Fahrersitz draussen hatte, sind die 4 kleinen U-förmigen Plastikführungen verschollen, die in der unteren Sitzschiene eingeclipst werden.
Mein freundlicher findet leider gar nichts derartiges auf der Zeichnung und kann sie demzufolge auch nicht bestellen.. :roll: .
Hat jemand zufällig die passenden Teilenummern?
Danke und Gruß
Manu
annatiko
Re: Gleitschienen Sitz 906
Beitrag von annatiko »
Du meinst bestimt die Nummer 200 hier, Teilenummer steht unten http://catcar.info/mercedes/?lang=en&l= ... dlNzA9PS0x
Maxi Sprinter 916CDI, Bj 2017
mandør
danke fürs nachschauen, aber das meine ich nicht.
das sind hauchdünne (max. 1mm stark) geformte plastikteile, die sich zwischen die feste untere und die schiebbare schiene beim fahrersitz klemmen, um da spiel rauszunehmen..
da das auch beim freundlichen nicht zu finden war, hab ich schon die Befürchtung, dass es sich vielleicht um eine Massnahme in der Produktion handeln könnte, um hier Toleranzen auszugleichen.
annatiko
Wahrscheinlich gibts die Teile einfach einzeln nicht , sondern zusammen mit den Schinen.
mandør
scheint so zu sein :x
hätt ich das gewusst, hätte ich die dinger aufbewahrt :roll:
nice weekend
manu
