Ladedruck zu hoch
Chris77
Re: Ladedruck zu hoch
Beitrag von Chris77 »
Hi dulli, kein Problem. Das EPW war das Ventil oben für die Umluftklappe richtig? Was heißt EPW ausgeschrieben..?
Also dient die Dose auch ausschließlich als Speicher, dass der Unterdruck nicht zusammenbricht bei der Betätigung der Umluftklappe.
Ich kann dir nur sagen, wie es ist. Das EPW oben und das ganze ULuft System habe ich nicht im udrucksystem integriert. UD-Schlauch ist direkt am ladedruckregelventil angeschlossen ohne Umwege . Die speicherdose ist nagelneu und mit dem LDRV erneuert worden. Ich finde es auch komisch , aber berghoch u Last geht die Kiste in den Notlauf wenn die Dose mit angeschlossenen ist. Gehe ich wieder direkt an das druckregelventil passiert es nicht!
Ich wäre froh dafür eine Erklärung zu haben.... :shock:
Chris77 hat geschrieben: 23 Aug 2019 10:47speicherdose ist nagelneu
Wenn die Speicherdose nagelneu ist, was ist mit den Schläuchen? Die sind mittlerweile auch viele Jahre alt und könnten undicht werden, besonders an den Anschlussstellen.
Chris77
Hi, Schläuche auch nagelneu mit den Verbindungsstücken.
Was nicht neu ist, ist der kleine Luftfilter der an dem Schlauch hängt der unten aus dem UDRV kommt. Der ist auch ziemlich verdreckt. Kann der ne Rolle spielen?
Chris77 hat geschrieben: 23 Aug 2019 10:47 Hi dulli, kein Problem. Das EPW war das Ventil oben für die Umluftklappe richtig? Was heißt EPW ausgeschrieben..?
EPW = ElektroPneumatischerdruckWandler und davon sind, je nach Ausstattung gleich mehrere verbaut - Ladedruck Regelung, Umluftsteller, AGR und EKAS.
Wenn Du ein intakte Unterdrucksystem haben willst musst Du alle Teile auf Dichtheit prüfen und das nacheinander mit einer Unterdruck Pumpe mit Manometer.
Irgend ein EPW, Verteiler oder Übergang ist undicht und so lange das so ist wirstDu immer wieder Probleme damit haben.
Hier mal ein grafische Darstellung des Unterdrucksyystems Motor beim OM611. Die Grafik zeigt zwar den OM611 im W638 allerdings sind die Unterschiede zum Sprinter gering.
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung
