Unterdruckschläuche tauschen (geändert)
- freizeitlt
- Lernt noch alles kennen
Hallo Forum,
Wer kann mir mit diesen Schläuche weiterhelfen?
Porös, verlohren, Anschluss, Funktion und Ersatz...
Die Pfeile sind leider nicht so schön, sorry.
Danke im voraus!
Felix
Habe nochmal geschaut, die leuchtweitenregulierung Links geht, rechts liegt wohl ein defekt vor. Die Bremse allerdings macht mir Sorgen - da schwindet der Gegendruck am pedal ...und ich möchte noch von Österreich in den Schwarzwald Nachhause.
Das ist doch alles ein unter Druck System. Gibt es da eine explosionszeichnung oä?
Danke im voraus!
Felix
Zuletzt geändert von freizeitlt am 16 Sep 2019 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
2DX0AE
2.5l TDI BBE original 61kW
Wohnmobil eingetragen
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
- freizeitlt
Mehr bilder
Noch ein paar Bilder der Situation. Kann da etwas kaputt gehen wie Turbo oder bremsfunktion?[attachment=0]20190908_002409_1.jpg[/attachment]
2DX0AE
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
- kilian
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Was sin das für Schläuche?
Hallo Felix
die Schläcuche sind Vakuum-Schläuche.
Damit wird unter anderem Dein Turbolader gesteuert.
An sich kann der Bus so nicht anständig fahren. Bring die Schläuche in Ordnung, besser mach neue rein, das kostet nicht viel.
Was fährst Du für einen Motor? Vorne am Aufkleber stehen die Kennbuchstaben? AHD, ANJ oder sowas?
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- freizeitlt
Eigentlich fährt der so lahm wie immer...
Motor ist jetzt in der Signatur.
2DX0AE
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
Sorry...in deiner Signatur steht kein Motor.
Der fehlende Schlauch auf dem Druckrohr ( siehe Bildercollage links unten) sollte die Verbindung zum Motorsteuergerät sein...dort wird dann die Kraftstoffmenge zum Ladedruck korrigiert...sofern du die alte Konfiguration mit Ladedrucksensor im Steuergerät dein Eigen nennst. Das hätte dann immense Auswirkungen auf die Leistung...kein Ladedruck - keine Anreicherung - keine Leistung.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- freizeitlt
Neuer Versuch einer Signatur mit Daten die den Helfern hilfreich sind... danke schon mal für die Antworten!
Der Verbrauch ist <10l/100km.
Leistung wie Turbo boost gab es noch nie.
Sollte ich bei Vw? Oder macht das jede Werkstatt?
Muss da was eingestellt werden oder nur die neuen Schläuche drauf?
2DX0AE
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
...dann hast du den 83PS TDi.
Turbobums haben die alle nicht...einfach mehr oder weniger souveränen Durchzug.
Ich bin mir nicht sicher ob die 83PS Variante noch das alte oder schon/nur das neue Steuergerät verbaut hat...für den ersten Fall sitzt am Steuergerät ein kleiner Stützen von dem ein Schlauch an's Druckrohr gehen sollte...könnte man vom Steuergerät unter der Batterie weiter verfolgen.
...bei Fall zwei wird wohl ein externer Drucksensor eingesetzt der evtl. direkt am Druckrohr sitzt und dann nur noch elektrisch mit dem Steuergerät kommuniziert.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- freizeitlt
Danke!
Dann werde ich morgen nach Schläuche suchen und berichten bzw bebildern was passiert ist.
Guten Start morgen in die neue Woche allerseits!
2DX0AE
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
- freizeitlt
Re: Unterdruckschläuche tauschen (geändert)
Schläuche gab es beim landmaschinen Mechaniker um die Ecke 2m für 13EUR.
Kann mir bitte jemand helfen das es auch richtig angeschlossen ist?
2DX0AE
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
- freizeitlt
Kann es sein dass der Motor BBE genannt wurde?
Gruß Felix
Gruß Felix
2DX0AE
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
- freizeitlt
2DX0AE
170tkm 5 Sitze
170tkm 5 Sitze
