Vorglühen VW LT 2
Friteuse
Vorglühen VW LT 2
Beitrag von Friteuse »
Moin.
Ich hab folgendes Problem:
Im Winter/bei kalten Temperaturen startet mein TDI Motor (VW LT 2 28 102PS AHD) schlecht, weil er NICHT mehr oder nur kurz vorglüht.
Alle Glühkerzen wurden erneuert, den 4poligen Temperatursensor im Kühlwasser hab ich gestern auch erneuert, mit dem Ergebnis: 1Sekunde ist die Vorglüh-Lampe im Cockpit an und geht dann sofort aus (mit dem alten Sensor waren es ca 1,5Sekunden).
Habt ihr noch ne Idee? hab ich den Falschen Temperatur Sensor getauscht, gibt es noch weitere oder ist das Vorglühsteuergerät mackig?
Grüße, Harald
kilian
Re: Vorglühen VW LT 2
Beitrag von kilian »
Hallo Harald,
die 1sec vorglühen ist bei Sommertemperatur?
Schließ doch den alten Sensor nochmal am Stecker an und steck in Eiswasser oder kühle mit Kältespray.
Dann siehst Du ob das Steuergegät überhaupt noch funktioniert.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
benjamin
Beitrag von benjamin »
ich hatte das genau gleich an unserem AHD...Besserung hatte erst die Prüfung und neue Grundeinstellung des hinteren Zahnriemens gebrachr.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Friteuse
Hmm, was hat denn der Zahnriemen mit der Vorglühung zu tun?
Ich glaub ich hab den falschen Temperaturfühler (trotz sorgfältiger Eingabe beim Teilehändler) bekommen. Der hat nämlich einen GRÜNEN Steckerkorpus und der alte eine LILAfarbenen Kodierring. Heißt hier werden wohl falsche Widerstandswerte geliefert. Mechanisch und vom Stecker her passt das Ding allerdings perfekt in den Kühlwasserflansch rein.
Im Moment (mit dem falschen Tempfühler) ist grad auch die MotorTemp-Anzeige auf 0 trotz warmen Motor.
Hab jetzt den hoffentlich richtigen bestellt und werde berichten sobald er eingebaut ist.
Danke schonmal für eure antworten/mühen.
benjamin
das schlechte Startverhalten bei warmen Temperaturen ist für mich ein Indikator auf verstellte Steuerzeiten (Zahnriemen).
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
kilian
Friteuse hat geschrieben:
06 Sep 2019 06:47
Moin.
benjamin hat geschrieben:
09 Sep 2019 16:16
Umbau von:
Sperre hinten
