VW LT 35. Anhängelast erhöhen
Hallo ,
ich habe einen VW KT 35 aus dem Baujahr 2002 mit dem ANJ Motor und 109 PS.
An diesem ist eine Anhängerkupplung mit einer Anhängelast von 2000 kg eingetragen. Da ich mit einem Autotrailer ein Fahrzeug Transporten möchte reicht es leider nicht aus.
Wie kann ich die Anhängelast erhöhen? Eintragen lassen ?
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
- Kalanahanitzna
Re: VW LT 35. Anhängelast erhöhen
Schau mal hier:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=4449
Und auch hier:
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/gut ... elle/57008
Wobei es mir bei dem letzteren Link nur um die im Text enthaltenen Infos geht .... der Preis ist m.M.n. reine Abzocke.
Und auch hier:
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Das ist ja wirklich schön heftig für ein Gutachten.....
- Vanagaudi
Versuche es erst einmal beim Hersteller. VW hat eine eigene Abteilung für solche Fragen. Die sind eigentlich sehr hilfsbereit. Wenn VW nicht die gewünschte Information liefert, ist das Fremdgutachten immer noch eine Alternative.
Danke für den Tipp, ich werde es morgen einmal versuchen.
- Kalanahanitzna
Die Servicerufnummer lautet:
0800 VOLKSWAGEN
0800 VOLKSWAGEN
Vielen Dank !
Ich habe ausgerechnet das ich den Anhänger mit insgesamt etwa 2,25 t etwa 15 % überladen würde.
Wäre doof wenn man mir die Weiterfahrt verweigern würde.
Ich habe eine wechselkupplung mit der möglichkeit normale anhängerkupplung oder mit Schlitten. So heissen die glaube. Dort kann ich dann bis 5200kg hoch gehen.
Kann ich dir bei bedarf mal fotografieren.
Vg ole
Vg ole
- Vanagaudi
Wichtig ist auch der D-Wert. Mach mal ein Foto von dem Typenschild der Kupplung, ist immer sehr hilfreich.
In Arbeit kommt heute oder dann spätestens sonntag
Anhängebock ist glaube die richtige Bezeichnung
Der D Wert beträgt bei meiner Kupplung 12,8, damit sind 2000 kg Anhöngelast eingetragen. Mir würden 200 Kg mehr sehr helfen.
Holger
Holger
Was meinst denn du mit d wert? Wo finde ich diesen?
Fahrzeugschein?
Was konkret bedeutet denn jetzt ein D Wert von 12,9 ?
Besten Gruß Holger
Besten Gruß Holger
