Komfortblinker, Tip-Blinker
es geht um die Funktion"Blinkschalter kurz antippen und automatisch dreimal blinken".
Im März 10 hat Tola316 geschrieben, daß er sich ein Blinkermodul von Pekatronic eingebaut hat. Ich habe mir jetzt ein ähnliches Teil von Waeco gekauft (beide benötigen fünf Adern) und komme nicht damit zurecht. "+" und "-" sind natürlich kein Problem, dann bleiben noch drei Adern die vor und hinter dem Blinkerschalter angeschlossen werden sollen. Die Signale für Rechts/Links-Blinken habe ich am obersten Stecker der Lenkradelektrik gefunden, aber die Leitung vom Blinkrelais zum Schalter finde ich nicht. Vielleicht befinden sich die Signale auch in der Sitzkiste, wo auch die Anhängerkupplungselektrik angeschlossen wird.
Falls jemand so ein Modul eingebaut hat, bitte ich hier um eine Einbauanleitung.
Vielen Dank, klasi46
Re: Komfortblinker, Tip-Blinker
werte sprinter & LT - gang,
vor einer größeren reise in die westsahara ists zeit, in meinem arbeitstier lt35/baujahr 2004/anj/80kw/ganz langer radstand ein paar schmankerl unterzubringen, um die reise noch schöner zu machen..so hab ich den tempomaten eingebaut, eine rückfahrkamera, led-laderaumbeleuchtung, 2 glashubdächer, windabweiser..&
kürzlich hab ich ei komfort-blinker-modul bei mechatronik. udo gessat erstanden. nun finde keine passenden kabel zum andocken.
folgende anleitung hab ich dazubekommen:
der komfortblinker wird am warnlischschalter angeschlossen. die kabel in die 5 abzweigverbinder einlegen & verbinden.
kabel des komfortblinkers: warnlichtschalter:
schwarz KL15 zündplus
grau/gelb blinker links
grau blinker rechts
weiß KL49
braun/blau KL31 masse
zuerst hab ich den sicherungshalter/relaisplatte unterm lenkrad ausgebaut. da der warnblinkschalter direkt im lenkstockschalter verbaut ist..weiß ich nicht, welche kabel die richtigen sein könnten..ich hab das schlaue rep-handbuch mit den stromlaufplänen schon durchforstet..bisher erfolglos. ich bin eindeutig besser beim verreisen, als bei den stromkreisen..
für sachdienliche hinweise & motivationsversuche bin ich sehr dankbar!
dankeschön & aloha
georg
grau blinker rechts
weiß KL49
dankeschön & aloha
georg
also-jetzt hab ichs:
schwarz KL15 zündplus .. vom zündschloss mit stromdieb (das zündpluskabel für den tempomat/gra hab ich ebenfalls dazugehängt)
grau/gelb blinker links .. schwarz-weißes kabel am 16/18poligen langen stecker links oben /sicherungskasten mit stromdieb
grau blinker rechts .. schwarz-grünes kabel am 16/18poligen langen stecker links oben /sicherungskasten mit stromdieb
weiß KL49 .. beim flachsteck-kontakt nr.30 am blinkerrelais mitgelötet / das linke relais unten am sicherungskasten
braun/blau KL31 masse .. am massepunkt an der spritzwand mitgeschraubt
blinkt 4 mal nach antippen & ist super!
aloha
georg
p.s. der tempomateinbau hat dank Eurer feinen einträge hier im forum auch bestens geklappt - dankeschön!
aloha
georg
Kann man den Komforzblinker beim NCV3 nicht auch über die Diagnose codieren oder braucht es da zwingend zusätzliche Elektronik?
MfG
Jense
MfG
Jense
Keine Ahnung. ist dort vielleicht Serie?
Hat meiner drin, 1 x tippen, 3 x blinken
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Ich hab das mal wieder hoch gekramt, da auch mir es schwer fällt nicht nur anzutippen, beim Überholen. Leider ist man da ja von modernen Autos etwas verwöhnt
Da ich nicht so auf rumprobieren stehe bei Elektrik, wüßte ich gerne ob es da was plug-n-play mäßiges gibt!?
edith sagte gerade so schwer kann das nicht sein, habe das hier bei ebäh gefunden
https://www.ebay.de/itm/Programmierbare ... .l4275.c10
Gruß Michael
Gruß Michael
- Vanagaudi
Im NCV3 geht es auch, bzw. nur per Programmierung, aber du bist hier in der Sprinter-1-Abteilung
Beim Sprinter 1 kommt erschwerend hinzu, dass es hier eigentlich kein richtiges Blinkrelais gibt. Was bei diesem Wagen als Blinkrelais bezeichnet wird, ist ein einfaches Lastrelais. Die Blinkimpulse kommen aus einem gesonderten Impulsgeber, der auch für das Intervallwischen zuständig ist. Als Lösung kommt hier nur ein Bauteil in Frage, das den Einschaltimpuls aus dem Blinkerhebel auf eine Mindesteinschaltdauer verlängert. Oder man baut die ganze Elektrik des Blinkeraufbaus um, die, wie herkömmlich, mit einem elektronischen Blinkrelais und dem darin integrierten Impulsgeber arbeitet.
