Automatikgetriebeschaden Nr.2
Fluse
Re: Automatikgetriebeschaden Nr.2
Beitrag von Fluse »
nein, das 7 Gang gabs erst mit der neuen Maske zu bestellen. Ich hatte ja den Motor Mopf 2009.
Gruß Frank
Fluse hat geschrieben:
10 Okt 2019 13:38
Und auch da nicht immer.
Kühltaxi hat geschrieben:
09 Okt 2019 18:40
Wieviele Untertypen gibt's überhaupt?
Im Sprinter werden die folgenden vier Getriebeversionen des 722.6 eingesetzt:
  • 722.683
  • 722.684
  • 722.685
  • 722.686
In wie weit die sich untereinander oder von dem 722.681 vom 903 unterscheiden, habe ich bisher noch nicht herausgefunden.
Fluse
Beitrag von Fluse »
der Code ist ja G 42, unterschied ist AUCH 7 -G tronic gegen 7 G tronic plus.
Gruß Frank
@der Vahrende: :?:
Das kann doch nicht die Lösung sein.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 140tkm (immer) noch
Was ist die Lösung + wie ist der Stand und/oder endete gar die Odyssee mit/bei BOSCH :?:
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Beitrag von der Vahrende »
Der letzte Stand:
Bosch Deutschland verweist darauf, das ich die Garantie / Gewährleistung in Spanien geltend machen soll. Der spanische Bosch-Betrieb äußert sich gar nicht. (weiß allerdings auch nicht, das ich im Juni wieder genau dort sein werde, da muss ich mir noch was zu einfallen lassen, denn ich gehe davon aus, das die nicht damit rechnen, mich jemals wieder zu sehen).
Desweiteren:
Getriebe Nr. 3 hat ja ein Getriebespezialist in Waltrop eingebaut, zusammen mit neuem Wandler. Im Dezember hatte ich wieder Probleme. Das Getriebe ging beim Ausrollen zB an einer Ampel in der Leerlauf und erst durch Neustart des Motors ging wieder eine Fahrstufe rein. Der Fehler war reproduzierbar und so hat ATT24 völlig korrekt und ohne Diskussionen Getriebe und Wandler komplett auf Garantie getauscht. Jetzt bin ich also mit Getriebe Nr 4 und gerade in Griechenland unterwegs.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
08 Okt 2019 09:26
Einfach mal neugierhalber, welches Getriebe ist denn bei dir verbaut, noch das fünfstufige oder schon das siebenstufige? Habe ja jetzt auch mal "Automatik gewagt", beim C 270 CDI, gleicher Antriebsstrang wie in einem Sprinter 1 x16 CDI Automatik, OM 612 und die fünfstufige (wüßte auch nicht wofür ein OM 612 mehr Stufen oder Gänge bräuchte), nur die Achse ist wesentlich länger als in jedem Sprinter, der Bock soll ja auch deutlich über 200 rennen können. :lol:
Wie oft sollte man ATF-Öl überhaupt wechseln? Und sollte man standardmäßig bei einem Wechsel eine Spülung machen? Wenn ja, mit was für Öl, wie lange und wie genau im Ablauf?
Habe mir heute mal das 722.6/NAG1 bei mir am 203er von unten angeguckt, ist leider eins wo der Wandler keine Ölablaßschraube hat. Im Internet gibt's mehrere Beschreibungen wo Leute das Wandleröl mit laufenden Motor und D über den Rücklauf vom Ölkühler rausgepreßt haben, teilweise noch gleichzeitig gespült. Ist das empfehlenswert, oder gibt's 'ne bessere Selbstmachmöglichkeit?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kühltaxi
v-dulli hat geschrieben:
08 Okt 2019 19:08
08 Okt 2019 19:00
08 Okt 2019 15:24
NAG2(5G) bekommt ausschließlich Öl nach 236.14!
Ist 5G-Tronic worum es hier geht nicht NAG1 (oder auch 722.6 genannt), 7G-Tronic Nag2 und neuerdings 9G-Tronic NAG3? :?:
Wundert mich auch daß bei Daimler die Automatik-Gangzahl immer ungerade ist, gibt's dafür einen Grund? Andere Hersteller haben auch gerade.
Natürlich NAG1, Entschuldigung. Die Ölfreigabe ist aber richtig.
Zur Ölfreigabe habe ich auch noch das hier gefunden. Die scheinen das beim 722.6/NAG1 nachträglich "verstrengert" zu haben. Gab's mit 236.10- und 236.12-Öl denn spezielle Ölprobleme?
Zuletzt geändert von Kühltaxi am 29 Feb 2020 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ich war dabei:
236.10 wurde beim 638er mit Frontantrieb eingesetzt weil dort der Achsantrieb integriert ist.
236.14 hat tatsächlich eine deutliche Verbesserung am NAG mit WÜK gebracht. Das 236.10 ist in der Listen nur als "kann" gelistet und wurde bei MB nie in das 722.6 eingefüllt, jedenfalls nicht bei uns.
Kühltaxi
Ich dachte weil da steht "es darf nur noch", mit Betonung auf "noch", war also vor dem Datum was da steht wohl mal anders.
Ich war dabei:
