vielleicht hat jemand von Euch das Teilgutachten, für diesen Tank (siehe Foto) 170 l.
Habe sie verlegt und es gibt jetzt Stress mit dem TüV.
Danke im Voraus für Eure Mühe.
Viele Grüsse
Jan
Sprinter Alu Tank 170 Gutachten benötigt!!!
- Vanagaudi
Re: Sprinter Alu Tank 170 Gutachten benötigt!!!
Hast du schon mal beim Hersteller nachgefragt? Immerhin hat das Ding eine französische Typprüfnummer.
Kontaktdaten für Deutschland hier.
Übrigens....Der Tankinhalt für den 907 (RWD) ist auf 180 Liter angewachsen, Bild dazu.
- pseudopolis
Bei mir hat der TÜV noch nie nach dem Gutachten für meinen 200L Tank gefragt. In meinem Fall wäre das ein spanisches Gutachten. Ich würde den Tank einfach ranschrauben, und, für den Fall der Fälle, den originalen Tank aufheben.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
- Vanagaudi
Warum nicht gleich eintragen lassen? Mit der Typprüfnummer und dem Gutachten sollte das doch absolut kein Problem darstellen.
habe leider die Papiere beim Umzug verloren.....sieht nicht rosig aus, da die Herstellerfirma auf Anhieb die Unterlagen nicht hat......hm.
Französischer Hersteller, der TÜV hat im System nichts von denen drin.
Hallo in die Runde
kurze Vorstellung, lese schon seid ca 11 Jahren mit, da ich einen langen und hohen 316 cdi aus 2003, ausgebaut als WOMO von der Firma Dopfer habe.
Komme aus Deutschland, lebe momentan noch in der Schweiz.
Ich hatte genau das gleich Problem mit meinem 160 Liter Tank. Dieser kam aus einem Unfallsprinter komplett ohne Papiere. Ich habe die Firma ACGB per Mail kontaktiert, ihnen Fotos vom Tank gesendet (die Aufkleber die du auch schon fotografiert hast).
Meine Bilder: Die haben haben mir dann das CERTIFICATE OF CONFORMITY als leeres PDF mit Stempel und der Seriennummer von meinem Tank geschickt.
Den Tank habe ich selber drunter gebaut, das PDF mit einem PDF-Programm, welches PDF`s bearbeiten kann ausgefüllt (Fahrgestellnummer, Typ, Kennzeichen,etc.), von einer Werkstatt einen Stempel drunter machen lassen und ab zum TÜV.
Das Dokument und der Anbau des Tanks am Sprinter wurden vom dem Dipl. Ing vom TÜV geprüft, und dann einfach eingetragen.
Das war völlig problemlos.
Hier noch das leere Dokument als Bild pdf kann ich nicht hochladen, ist von meinem Tank aber vielleicht hilft es dir ja.
lieben Gruss
lieben Gruss
Sprinter T1N W903, 316cdi Bj. 2003 Kasten, lang, hoch (SCA Hochdach) WOMO von Dopfer
