Teil LED Heckleuchten
Frage an diejenigen, die hinten zum Teil LED haben: Taucht bei Euch der Code L22 „Heckleuchten in Teil-LED-Technik“ auf?
Ich habe die LG7 High Performance Scheinwerfer bestellt in der Überzeugung, dass die Teil LED Rücklichter dabei wären.
Die neueste Preisliste kennt jetzt auch den Code L22. LG7 ist jetzt „billiger“, also könnte man folgern, dass LED hinten bislang dabei war.
Mir geht es darum eine Strategie, wie ich beim Verkäufer argumentieren kann aufzubauen...
- Vanagaudi
Re: Teil LED Heckleuchten
Du kannst nur so argumentieren, wie es in deiner Bestellung steht, bzw. wie es in der zugehörigen Beschreibung erklärt wird. Du brauchst also eine alte Beschreibung, die zu dem Zeitpunkt gültig war, als der Vertrag zustande kam.
Das ist mein Problem, ich habe nichts, ausser schlechte Karten.
Wenn in der Bestellung "Heckleuchten in konventioneller Technologie" gestanden hätte, dann hätte es geklingelt, aber es steht einfach nichts da. So gesehen muss ich froh sein, dass hinten keine schwarzen Löcher gähnen.
Ich habe jetzt andere Angebote gefunden, die die Option L22 ohne Einzelpreis aufführen und auch Angebote mit LED Frontscheinwerfer, aber ohne L22.
Im Schweizer Konfigurator steht folgendes, was zuvor auch im deutschen Konfigurator zu finden war -ich weiss hilft nichts-:
Mehr Leuchtkraft, attraktiveres Design.
Die LED High Performance-Scheinwerfer leuchten die Fahrbahn gleichmäßig aus und werten das Frontdesign optisch weiter auf. Die LED-Technik erzeugt ein angenehm helles Licht. Sowohl mit Fahrlicht als auch mit Fernlicht wird eine sehr gute Fahrbahnausleuchtung erzielt. Denn die LED-Technik zeichnet sich dank mehrerer Lichtquellen im Vergleich zu Halogen-Scheinwerfern durch eine homogenere Lichtverteilung aus. Im Dunkeln wird die Blendung des Gegenverkehrs und anderer Verkehrsteilnehmer reduziert. Zusätzlich gehören Heckleuchten in Teil-LED-Technik zum Ausstattungsumfang.
Servus,
in meiner Bestellung vom Dez 2018 stehen unter anderem die beiden Positionen
LG7 LED High Performance Scheinwerfer
L22 Heckleuchten in Teil-Led-Technik
Es sind aber keine Einzelpreise aufgeführt, nur der Endpreis in Höhe dem was ich bezahlen wollte
es gibt auch ein Angebot vom November 2018
LG7 LED High Performance Scheinwerfer EUR 1600,00
L22 Heckleuchten in Teil-Led-Technik EUR -,--
Da scheinen die Heckleuchten im Preis der High-Dingens mit drin zu sein
Das waren wohl die Listenpreise weil erst am Schluß unter der Endsumme brutto von über 72.000 EUR der deutlich niedrigere angebotene Gesamtpreis im Angebot steht.
Christian
Christian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprintling für den Beitrag:
- waldfurcht (28 Okt 2019 20:04)
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
Danke Christian,
Ich habe jetzt noch mal alle alten Angebote genau angeschaut, im allerersten vom Januar 2019 war L22 dabei, irgendwann war es dann weg. Weil EUR 0 Option habe ich es nicht verfolgt.
- Lernt noch alles kennen
ich habe in meiner angepassten Bestellung vom Juli auch noch folgendes:
LG7 LED High Performance-Scheinwerfer
L22 Heckleuchten in Teil-LED-Technik
VG
VG
In meiner Auftragsbestätigung von MB steht u. a.
„LG7 LED High Performance-Scheinwerfer
L22 Heckleuchten in Teil-LED-Technik“
Hatte gehofft, die Heckleuchtis in Komplett-LED zu bekommen.
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, 3665, Hochdach,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut
Mercedes Vans ist nicht Audi. Aber das Audi Design beschränkt sich zur Zeit auf peinliche Lichtsignaturen und aufdringliche Leuchteffekte.
Nachrüsten L22 lt. Mercedes München EUR 930.
Die Heckleuchten gibt es nicht in Komplett-LED. Blinklicht, Rückfahrlicht und NSL bleiben in Halogen.
Wir haben mittlerweile einige neue Modelle zu laufen, alle Fahrzeuge bei denen die LED Scheinwerfer geordert wurden, kamen automatisch mit Teil-LED am Heck.
Hallo Waldfrucht,
mal nachgefragt
+ die 930 € für das Nachrüsten Teil LED hinten ist das die Summe fürTeile und Einbau ?
+ weißt Du zufällig ob es die Leuchten auch einzeln gibt ?
+ ist es ein Umtausch komplett gegen komplett, Abschrauben, Anschrauben, umgesteckt ?
+ muß eine Anpassung im Fahrzeugcomputer durch MB vorgenommen werden ?
Danke schonmal und Gruß
mal nachgefragt
Die Summe ist für Teile und Einbau. Ich habe in dem PKW Palast in München gefragt, da ist der Einbau halt teuer. Es muss ein wenig programmiert werden und der Strom abgeklemmt werden. Voraussetzung LED vorne. Die Leuchten gibt es natürlich auch einzeln, die Nummern kann ich morgen nachliefern. Was hast Du vor, Bente?
Hallo und Danke für die Info,
war so eine Idee hinten Teil LED einzubauen an Stelle der Glühlampen, wenn Du allerdings schreibst Voraussetzung LED vorne - dann wird das nix, weil vorne habe ich auch Flühampen.
MfG und Danke nochmal
- Vanagaudi
Das gilt nur bei Neubestellung. Wenn du LED vorn bestellst, dann gibt es auch LED hinten. Aber Nachrüsten kannst du LED hinten unabhängig davon, was vorn eingebaut ist. Nur die Glühfadenüberwachung für die Rückleuchten muss abgeschaltet werden, sonst gibt es eine unbegründete Warnung wegen Lampenausfalls.
Hallo und Danke Euch beiden,
ich check jetzt mal vorab die Teilenummern und anfallende Kosten
MfG
MfG
Teilenummern sind A9108205200 und -300. Bei Originalteile MB 335 brutto, in Einem polnischen Shop EUR 206. Die PKW Niederlassung will 10% mehr als der MB Online Shop.
Auf meinem Angebotszettel stand 12 Arbeitswerte und Zwang LG7, ohne dem LED vorne kommt wahrscheinlich noch das Besprengen mit Weihwasser dazu.
