ABS EsP ADR ... Lampen leuchten nach Verbremsung
Tester
Beitrag von Tester »
Nur mal kurz zur Überschrift bzw zum Problem .
Mein Sohn hat gestern mit unserem anderen Sprinter ein 903 bj 2005 , 311 CDI mit Anhänger einen Verbremser geliefert er hat also beim Rückwärtsfahren so eingeschlagen wie das Fahranfänger manchmal tun... nun ist das eine Rücklichtglas kaputt und etwas eingedrückt.
Das Glas ist alles nicht so das Problem kann man alles erneuern und ersetzen interessanterweise blinkt und leuchtet alles noch so wie es sein soll auch am Anhänger und am Fahrzeug.
Allerdings Leuchten seit dieser Aktion die Abs ESP und ADR Leuchte dauerhaft.
Ich Habe jetzt die Lampe hinten geöffnet alle Kabel sind noch dran es ist nichts kaputt eigentlich sollte da nichts sein was irgendwie scheuert oder schleift.
Könnte Der Bremslichtschalter das Problem sein? der Sohnemann hat anscheinend etwas heftiger zu getreten .
Ch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag:
Crafter277 (08 Nov 2019 19:35)
Jan1
Re: ABS EsP ADR ... Lampen leuchten nach Verbremsung
Beitrag von Jan1 »
Leuchten die jetzt immer, wenn der Motor läuft oder erst, wegefahren wird?
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Tester
Schlüssel rein...einmal klick ohne zu starten...Routine läuft ab... die 3 lampen brennen und gehen weder nach dem start noch wärend des fahrens aus
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Bremsflüssigkeit, Hydraulik Öl etc. nachsehen.
Schreib mal aus welcher Stadt du kommst, gff, ist jemand in deiner Nähe, der ein Gerät zum auslesen hat.
Der Bremslichtschalter ist über dem Bremspedal, der hat 4 Anschlüsse und enthält 2 Schalter. Der eine schaltet das Bremslicht, der andere Schalter meldet dem Motorsteuergerät wenn jemand auf die Bremse tritt. Der Bremslichtschalter lässt sich leicht mit einem Durchgangsprüfer (oder mit dem Diagnosegerät) testen.
Ob die Bremslichter gehen siehst du ja.
Tester
Mein Gerät zeigt folgendes an
Fehler p0703- 128
Bremssignal (CAN) Plausibilität 2
Kann das jemand übersetzen.
Gruß Christoph
Tester hat geschrieben: 06 Nov 2019 17:55 Mein Gerät zeigt folgendes an
Fehler p0703- 128
Gruß Christoph
Bremslichtschalter defekt?
Verkabelung der Rückleuchte fehlerhaft/ beschädigt?
Tester
Und sowas wird es sein die Verkabelung ist in Ordnung obwohl natürlich der Hänger in die Rückleuchte gedrückt wurde aber da die Lampen alle in Ordnung sind und auch die Kabel nicht angenagt gehe ich eigentlich davon aus dass da nichts kaputt ist mal schauen :?
Tester
Bingo der Fehler ist gefunden.
Letztlich War die Sicherung kaputt allerdings ist die so blöd durchgebrannt dass sie selbst beim rausziehen Heil aussah nach dem vierten oder fünften Versuch habe ich dann einfach mal eine neue Sicherung genommen ( 10 Ampere fürs Bremslicht) und siehe da Fehler ist weg manchmal wundert man sich über sich selbst trotz Brille :wink: :mrgreen:
Crafter277 (08 Nov 2019 19:34)
Manchmal haben die Sicherungen auch nur einen Haarriss, den sieht man mit unbewaffnetem Auge nicht. Da hilft oft das Ohmmeter, oder das Messen der Spannungen. Habe mich auch mal an einer gerissenen Vorglühsicherung dumm und dusselig gesucht...
