Auch die Türausstiegsleuchte ist überwacht...
- trcolka
die Totalüberwachung macht auch vor der Türausstiegsleuchte nicht halt. Und diese Überwachung erzeugt nicht eine Warnung auf dem Display, sondern funktioniert anders, wie ich heute feststellen durfte.
Eigentlich war ja nur die Leuchte auf der Fahrerseite kaputt gegangen / durchgebrannt. Eher ein Alltagsproblem und der Austausch einer "Glühlampe" ist ja wahrlich kein Drama. Aber bei der Gelegenheit wollte ich dann doch ins LED-Zeitalter wechseln. Und das dann auch am besten mit Stil dachte ich mir. Also wurde für nicht allzu viele € bei Amazon 2 solcher Miniprojektoren aus China bestellt, die ein Mercedes-Logo auf den Bürgersteig zaubern. Ein paar Wochen und eine kleinere Zollgebühr später lagen die Dinger dann auch bei mir zu Hause. Einbau und Anschluss problemlos, die neue LED-Leuchte hat die gleiche Form und Anschlüsse wie der alte Lampenkörper.
Dann aber Überraschung: der Mercedes-Stern strahlt nicht, sondern blinkt nur sechsmal, dann ist dunkel. Das ist ja enttäuschend. Und führt zu einer negativen Bewertung bei Amazon und Reklamation beim chinesischen Verkäufer. Der auch gleich verspricht, neue LED-Leuchten zu schicken.
Da aber beide LED-Leuchten geblinkt haben, wollte ich dann doch nicht so recht an ein Qualitätsproblem glauben, und hab die Leuchten heute mal direkt an die Batterie angeschlossen. Und siehe da, sie leuchten!
Voltmeter an die Ausgänge der Türausstiegsleuchte rangehängt, Tür auf, die Spannungs wechselt ein paar Mal zwischen knapp 12V und 2-3V und geht dann auch 0V runter. Die Überwachung schaltet also nach ein paar Versuchen die Lampe einfach aus, wenn nicht genug Last dranhängt. Alte und neue LED-Lampe parallelt funktioniert. Dies wird jetzt wohl meine Bastellösung, die alte Lampe darf dann die Erste-Hilfe-Tasche bzw. das Warndreieck innen in der Klapplade anleuchten, während draussen der Stern strahlt
Haben die Mopf-Sprinter ab 2013 eigentlich LED-Leuchten als Türausstiegsleuchten?
Einen schönen Sonntag noch, Grüsse aus Schweden
Olaf
Olaf
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor trcolka für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Vanagaudi (04 Nov 2019 13:41), Lack_Rick (06 Nov 2019 08:15), Crafter277 (06 Nov 2019 14:47)
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
- Vanagaudi
Re: Auch die Türausstiegsleuchte ist überwacht...
Nein, keinen Vorwiderstand. Da muss ein Parallelwiderstand zur Leuchte angeschlossen werden, um die Leistungsaufnahme eines Glühfadens zu simulieren. Der Widerstand muss dann auch die 2 Watt des ursprünglichen Leuchtmittels vertragen können.
- Crafter277 (06 Nov 2019 14:47)
- trcolka
Parallel hatte ich auch vor. Und ich werde halt das Original Leuchtmittel als (leuchtenden) Widerstand verwenden. Da bin ich wenigstens sicher, dass die Belastung kein Problem ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor trcolka für den Beitrag:
- Crafter277 (06 Nov 2019 14:48)
Und das Seitenfach zu beleuchten ist nun auch nicht die schlechteste Idee
- grünersprinter
Bei der hinteren Laderaum leuchte ist es ähnlich. Hatte ich auch versucht auf LED umzustellen, ging aber nicht wegen der internen dimmung.
L1 mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
- trcolka
Genau so habe ich das jetzt auch gemacht. Klappt wunderbar. Mercedes-Stern leuchtet jetzt auf dem Asphalt beim Aussteigen. Und klappt man das Erste-Hilfe- bzw. Warndreieckfach auf, sind diese sogar beleuchtet. Ob ich dafür bei Mercedes einen Ausstattungs-Code beantragen kann?
