Allrad Achsen vom T1N in NCV3 einbauen?
ivprojekt
Beitrag von ivprojekt »
Hallo Leute!
Ich habe einen Sprinter Doka 2008 Baujahr 4x4 mit Iglhaut Bereifung (Höher+Größer). Leider ohne Differentialsperren.
Jetzt könnt ich günstig einen Sprinter Iglhaut T1N bekommen.... Könnte man die Achsen und Diffsperren umbauen?
Auf die Frage fertig los! Danke!
Gruß IV
Bobil
Re: Allrad Achsen vom T1N in NCV3 einbauen?
Beitrag von Bobil »
Hallo, nein, die Räder passen dann nichtmehr! T1N 5-Loch, NCV3 6-Loch.
Das ist mal das sofort sichtbare.
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
ivprojekt
Danke! Könnte man nicht einfach andere Felgen dazunehmen?
Hast du dir mal Gedanken über die Zulassung gemacht?
ivprojekt
Nein noch nicht... Erst mal die technische Seite klären und dann kann über die
rechtliche Seite nachgedacht werden...
Das Projekt wird vermutlich hauptsächlisch an den Emissionsvorgaben scheitern! EIne Zulassung wirst Du für das Fahrzeug vermutlich nicht erlangen können.
Das nächste Problem wird wohl sein, dass Du die Vorderachse nicht unter den NCV3 bekommst! Der gesamte Motorträger und die Achsanbindung ist komplett anders. Igelhaut hat da zwar was gestrickt um die Vorderachse in den T1 (wars nicht die vom G-Modell) einzubauen. Beim NCV3 war da dann doch irgendwie eine Einzelradaufhängung modifiziert und keine Starrachse mehr verbaut!?!?
Kann auch sein, dass ich da etwas mit Oberaigner oder Achleitner verwechsel! Beim T1 haben da alle etwas eigenes gebastelt!
Mein erster Gang wäre mit den Überlegungen zum TÜV um dort einen kompetenten Ansprechpartner zu finden! Dann könnte man das Technisch machbare klären!
Halt uns auf dem Laufenden! Spannendes aber aufwändiges und teures Projekt!
Chris
