Blinker am Kotflügel Sprinter 4x4
pickupper
Re: Blinker am Kotflügel Sprinter 4x4
Beitrag von pickupper »
Hallo und Danke für die Info! Werde ich beides probieren!!
Pickupper
Beitrag von cappulino »
Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat der VS30 4x4 ein weißes Gehäuse mit einer orangen Streuscheibe. Kann das jemand bestätigen? Evtl mit Teilenummer, dann würde ich meinen silbergrauen mal die orangen Aschenbecher entfernen.
ernstl
Beitrag von ernstl »
Auf den Bildern, die man auf die Schnelle (bei einer bekannten Suchmaschine) findet, sieht es meistens so aus, wie beim 906, finde ich. Habe dort aber keine Nahaufnahmen gefunden. Es scheint aber irgendwo weiße Blinkerschalen zu geben, zumindest habe ich schon einige Fahrzeuge damit gesehen. Ob diese geprüft sind, weiß ich leider nicht.
Hier ein 906:
EDIT:
Hier mal ein Bild, auf dem man es genauer sieht. Es wurde optisch scheinbar nichts geändert.
Bobil
Beitrag von Bobil »
ich habe jetzt für meinen Zweitversuch wieder die Blinker von Spiegel auf Kotflügel umgebaut, das ist zunächst mal 450€ günstiger als der entsprechende nachrüstcode bei OA, den dort ein benachbartes MB-Autohaus montiert.
Das PROBLEM ist jetzt, dass mein :D mir heute erklärt hat, dass er die Blinker nicht kodieren kann/darf, das ist schlecht, da ich ja das Auto jetzt noch nutzen muss und der Blinker nor noch hektisch blinkt (wegen der 21W statt 16W vermutlich) :?
Kann ich da noch irgendestwas machen? Gibt es da Unterschiede zwischen Händer/Werkstatt und Auf-/Umbauer?
Ratlose Grüße, Andreas
Häng mal noch eine 5W Leuchte in Reihe ob es besser wird? Vorwiderstand hat man meist nicht so einfach zur Hand...
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo, der Spiegelblinker hat ja weniger Watt als die P21W Lampe im Kotflügelblinker. Grüße Andreas
Um dessen Leuchtmittel zu verwenden, musst du wohl oder übel die Fassung umbauen. Oder schaust welche LED Leuchtmittel vom Sockel her kompatibel sind.
Ich wäre nie davon ausgegangen dass es auch 16 W gibt. Was man nicht alles braucht...
Bobil
Beitrag von Bobil »
Sooo,
LED funktioniert auch nicht - hektisches Blinken und Fehlermeldung wie vorher :roll:
Jetzt warte ich, und kläre das Problem mit Oberaigner.
Grüße, Andreas
Bobil
Beitrag von Bobil »
bessere Lösung als warten: habe die Spiegelblinkerlampen sammt Fassungen in den Kotflügelblinker implantiert, passt ganz gut. Sollte jemand sagen, das sei Pfusch und ich sollte codieren, dann ist alles über Stecker auf die normalen P21W-Lampen zurückbaubar.
Danke an alle Mitdenker und Ideenfinder, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (25 Sep 2019 18:44), Lack_Rick (26 Sep 2019 10:05)
RagingBull
Beitrag von RagingBull »
falls es noch relevant ist: weiße Blinkergläser mit E-Zeichen gibt es günstig in der Bucht. Passen perfekt auf die original Dichtgummis und Schraublöcher.
Man benötigt halt noch orange Blinkerbirnen PY21W. Hier 2 Fotos von meinem 907...
beste Grüße
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag (Insgesamt 2):
destagge (07 Nov 2019 10:48), moerbs (04 Jul 2021 14:31)
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Hallo 4x4 Freunde,
am Anfang dachte ich auch, die hässlichsten und doofsten Blinker der Welt.
Warum nicht in den Spiegel wie bei allen Sprinter?
Aber jetzt weis ich es ist ein Alleinstellungsmerkmal der Allradsprinter und ich bin froh das ich " Kotflügelblinker " habe.
So kann ich euch " Allradfreunde " auf weiter Flur erkennen, und habe damit, mit Euch immer wieder ein nettes Gesprächsthema.
Gruß Gonzo
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Gonzo,
leider ist das kein Alleinstellungsmerkmal der 4x4ler ... :(
Du kannst die Blinker auch bei einem 4x2 so bestellen, ich habe erst gestern wieder einen 4x2 mit solchen Blinkern gesehen.
Und manche Iglhaut-Sprinter wiederum haben die Blinker im Spiegel, obwohl sie so gar nicht fahren dürften ...
Mopedfahrer hat geschrieben: 07 Nov 2019 09:23Du kannst die Blinker auch bei einem 4x2 so bestellen,
Ich danke dir, jetzt geht es mir wieder besser :D Wollte schon die Bestellung der Kotflügelblinker fertig machen, damit Gonzo wieder mit mir spricht :wink: Das hat sich jetzt erledigt, denke ich 8)
destagge
Beitrag von destagge »
gonzlav hat geschrieben: 06 Nov 2019 20:47
Gruß Gonzo
Gonzo, erkennst du das nicht an den zusätzlichen 10cm Luft über den Rädern? :lol:
Reise: Offroad in Lettland
destagge
RagingBull hat geschrieben: 02 Nov 2019 16:55 Hallo zusammen,
beste Grüße
Ralph
hättest du da mal einen Link oder Angebotsnummer oder exakte Bezeichnung?
