Blinker am Kotflügel Sprinter 4x4
Bobil
Re: Blinker am Kotflügel Sprinter 4x4
#31
Beitrag von Bobil »
destagge hat geschrieben: 07 Nov 2019 10:48 hättest du da mal einen Link oder Angebotsnummer oder exakte Bezeichnung?
Jaaaa, bitte, hab mich schon versucht im Suchen, aber ohne Erfolg :roll:
Grüße, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
destagge (07 Nov 2019 11:04)
gonzlav
#32
Beitrag von gonzlav »
das es auch Sprinter ohne Allrad mit Kotflügelblinker habe ich in meinem Brexiturlaub bemerkt, da gab es relativ viele.
Ich habe 2018 in Portugal an einem Stausee 2 Allradsprinter getroffen ( ML und Canyon von Hymer ) da war in 2 Minuten das Gespräch eröffnet.
Erkennungsmerkmal: Blinker am Kotflügel.
Gruß Gonzo
RagingBull
#33
Beitrag von RagingBull »
Für 12,99 in der Bucht, Artikelnummer:182452772185
Hab auch lange gesurft bis ich die weißen Gläser gefunden habe. Kommt aus Türkei lt. Verpackung, Händler ist aus Bulgarien.
Lieferung war knapp 'ne Woche...
Die mitgelieferte Gummidichtung ist Schrott, braucht man aber eh nicht, passt 1a auf die orig. Dichtgummis.
Grüße Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag (Insgesamt 2):
destagge (07 Nov 2019 22:06), Bobil (08 Nov 2019 09:49)
destagge
#34
Beitrag von destagge »
RagingBull hat geschrieben: 07 Nov 2019 21:28 Blinker3.jpg
Grüße Ralph
Vielen Dank!
Reise: Offroad in Lettland
Captain
#35
Beitrag von Captain »
Muss zum Wechseln des Gehäuses und/oder der Glühlampe eigentlich extra die Radhausschale abgebaut werden? Ich finde leider nur Anleitungen für Spiegelblinker
destagge
#36
Nein, nur zwei Schrauben ab und dann kann man das Wechseln.
Allerdings würde ich die verlinkten nicht 1:1 tauschen, ich würde/ werde da eine vernünftige Fassung einbauen, die Teile bei eBay sind bzgl. der Lampenfassung eher Schrott.
#37
Beitrag von cappulino »
Kann ich bestätigen, die Fassung für die Glühlampe muss man nochmal nachbessern oder gleich ändern. Ich habe sie zerlegt und in ein selbst angefertigtes Halteblech eingesetzt, ähnlich dem originalen im Hella Blinker. Zusätzlich habe ich die Fassung mit einem Masseanschluss auf der Fassung versehen. In der Hella-Blinkerschale ist zusätzlich ein Federkontakt und ein Plus-Anschluss vorgesehen, dies fehlt bei der klaren Version.
MLCrafter
#38
Beitrag von MLCrafter »
Ich hole das Thema nochmal hoch:
Da unser Crafter im November zu Achleitner geht für den Allradumbau, braucht es noch die Blinker in den Kotflügeln. Für die Blinker werde ich die Blinker von Hella nehmen, die sonst auch am T1N verbaut sind und die Lampenfassung aus den Spiegelblinkern dort reinbauen (hier besprochene 16W vs 21W Problematik).
Nun Bedarf es aber noch den Spiegelkappen ohne Blinkerausschnitt.
Hat dafür jemand eine Teilenummer?
Die Spiegel an sich finde ich so in der e-bucht, aber ich wollte ungern 2 komplette Spiegel kaufen um von denen nur die Kappe abzufummeln.
Grüße und vielen dank.
Grüße Matthias
#39
Links: A0018110022 Siehe Bauteil 40
Rechts: A0018110122 Siehe Bauteil 40
Jeweils Ausstattungscode FU5
Kosten bei MB je 27,86, selbst in der Bucht wird's nicht wirklich günstiger.
MLCrafter (26 Mai 2021 11:31)
WolfgangK
#40
Beitrag von WolfgangK »
'....Da unser Crafter im November zu Achleitner geht für den Allradumbau, braucht es noch die Blinker in den Kotflügeln...'
Warum braucht es Blinker in den Kotflügeln?
Mopedfahrer
#41
Beitrag von Mopedfahrer »
WolfgangK hat geschrieben: 26 Mai 2021 09:35 Warum braucht es Blinker in den Kotflügeln?
Durch den Umbau auf Allrad wird das ganze Auto höher gelegt. Damit überschreiten die im Spiegel eingebauten Blinker eine zulässige Höhe.
Deshalb müssen sie wieder tiefer gesetzt werden.
Auf der A&A 2019 sah ich am Stand von Iglhaut zwei Sprinter ohne den Umbau der Blinker.
Auf diesen Umstand angesprochen, antwortete mir Herr Iglhaut: "das ist doch egal ob die Blinker etwas tiefer oder höher sind ..."
WolfgangK
#42
Mein Iglhaut hat keine Blinker in den Kotflügeln...
#43
Nach StVZO §54 gibt es für die Fahrtrichtungsanzeiger keine Reglementierung bezüglich der Höhe, nach 76/756/EWG aber eben schon.
Zu lesen unter 4.5.4.2.
Seitliche Fahrtrichtungsanzeiger entsprechen Kategorie 5
4.5.4.2 . In der Höhe :
Über dem Boden : mindestens 500 mm für Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie 5 ,
mindestens 350 mm für Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorien 1 und 2 ,
höchstens 1 500 mm für alle Kategorien ,
lässt die Art des Fahrzeugaufbaus es nicht zu , diese maximale Höhe einzuhalten , dann darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche bei 2 300 mm für Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie 5 , bei 2 100 mm für solche der Kategorien 1 und 2 liegen .
Kann man sich jetzt drüber streiten, ob die vorhandenen Fahrtrichtungsanzeiger in den Spiegeln den letzten Satz bedienen oder nicht.
Mopedfahrer
#44
WolfgangK hat geschrieben: 26 Mai 2021 10:24 Mein Iglhaut hat keine Blinker in den Kotflügeln...
Bei Iglhaut ist eben alles möglich ... :wink:
Opa_R (26 Mai 2021 23:05)
MLCrafter
#45
Prima, genau diesen Lösungsweg hab ich gesucht.
Gleich mal beide kappen bestellt.
Ich denke bei Iglhaut wird das gehen, weil laut nationaler Vorschrift es nicht notwendig ist die Blinker tiefer zu setzen.
Da es auf den Prüfer ankommt, ob er nach nationalen Recht oder EU Recht prüft, kann er das wohl so machen.
Achleitner sind aber Österreicher und müssen die Typisierung nach EU recht machen, da sie ja schlecht eine deutsche TÜV Abnahme durchführen können.
(Meine Erklärung dazu... vielleicht liegt ich auch falsch und Iglhaut macht was er will :wink: )
Grüße Matthias
