Kaufempfehlung Hebebühne
Hallo Sprinterfreunde,
als kleiner Hobbyschrauber überlege ich mir eine Hebebühne zuzulegen. Raum ist vorhanden. Fundament auch.
Kann mir jemand was Taugliches aus Euren reichem Erfahrungsschatz empfehlen?
Einsatzgebiet: Kleinwagen bis Sprinter 3,5 t
Danke für Eure Tipps.
MfG Eliwan
MfG Eliwan
316 CDI 4x4 Bj 2012, MR, HD
Re: Kaufempfehlung Hebebühne
Gebrauchte Zippo / Romeico / Nussbaum, die ausgemustert wird, (zB weil keine Zulassung mehr,) bei ebay Kleinazeigen sucheneliwan hat geschrieben: ↑06 Nov 2019 19:09Hallo Sprinterfreunde,
MfG Eliwan
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
Nussbaum ist schon mal 'ne gute Empfehlung aber bei dem Anforderungsprofil wird es eng. Kleinwagen bis Sprinter ist ein sehr weiter Bereich der da abgedeckt werden soll und somit wird es schwierig. Je nach Variante des Sprinters brauchst Du eine Hebebühne mit 4,5t und mehr Tragkraft mit mehr oder weniger langen Armen und die könnten für den Kleinwagen zu lang sein.
Nabend!
Habe eine Hoffmann MTF3000 im Einsatz, Smart passt so gerade drauf, beim Sprinter wird es je nach Radstand eng, da sind die Arme dann zu kurz.
Bei den 4to. Bühnen sind die Arme dann länger, da bekommst dann aber keinen Smart mehr drauf.
Sepp
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Hallo.
Ich habe eine Twinbusch 250 B4.5. Das ist die barrierefreie 5 to. Bühne. Die Arme sind 2 fach teleskopierbar, daher für kleine Autos und lange Busse geeignet. Bisher konnte ich Alles heben, wobei noch kein Smart dabei war. ´denke aber daß das auch gehen würde. Die Bühne steht recht breit (ca. 3,3 m innen), daher kommt man mit den Armen sehr nah zusammen. #hatte damals auch überlegt die Kleinere (4,2 to.) zu nehmen, vor Allem auch weil die Bühne so breit steht. Bei Tb konnte man alle Modelle aufgebaut anschauen und nach der Besichtigung war die Kleine raus. Der Unterschied in Materialstärke und Stabilität ist riesig. Zudem hat die große Bühne auch den Vorteil daß die Arme alle 4 gleich lang sind, somit kan man die Autos in jeder Richtung heben, was praktisch ist, je nachdem wo man arbeitet.
´habe damals auch lange überlegt ob neu oder gebraucht und mich dann für die Neue entschieden. Ich lasse auch jährlich die UVV machen, auch wenn das im privaten Bereich nicht zwingend nötig wäre. Da ich aber kein Hebebühnenspezialist bin und sowohl ich als auch Andere sich unter den gehobenen Fahrzeugen aufhalten gibt mir das einfach ein besseres Gefühl.
´habe schon gesehen wie eine schlecht gewartetete Spindelbühne (mit Auto drauf) runtergekracht ist. Zum Glück war gerade keiner drunter und es wurde keiner verletzt, aber das brauche ich definitiv nicht ...
Wenn Du in der Nähe der Pfalz wohnst kannst Du die auch gerne mal angucken können.
So long und Gruss
Joerg
So long und Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Ich habe mir zum 40. damals eine neue Ravaglioli gekauft.
Da jede Säule einen eigenen Motor hat und ich die Nivellierverbindung (Bowdenzug) der Säulen flexibel gelassen habe, kann ich die Säulen recht variabel platzieren.
Ich habe mir 2 Befestigungsmöglichkeiten im Boden gemacht, so daß ich die Säulen im vom Hersteller vorgeschriebenen Abstand und zusätzlich etwas weiter auseinander platzieren kann.
Meine Oldies wollen überwiegend direkt an den Enden der Schweller angehoben werden und dadurch hat man dann richtig schön Platz wenn man ringsrum was machen will.
Durch entsprechendes Zubehör wie Armverlängerungen und Transporter-Erhöhungen ist Alles möglich.
Mir war es zu blöd eine ausgenuckelte Bühne aus einer Werkstattauflösung zu kaufen, die mir erstens nicht diese Flexibiltät geboten hätte und schlechtesten Falls nochmal teuer zu Buche schlägt, wenn Spindeln und Muttern ersetzt werden müssen.
Wenn ich Platz in der Halle brauche, nehme ich die Säule und stelle sie einfach weg.
- Darth Fader
Alleine schon Sprinter T1N (901) und Sprinter NCV3 (906) sind inder Standardlänge L2 zwei unterschiedliche Paar Puschen - wie ich schmerzhaft feststellen durfte...
Mein Rollheim:
Herzlichen Dank soweit für Eure Beiträge. Muss mal in Ruhe alles checken.
Bin mir nicht sicher, ob und welche der vielen angebotenen Hebebühnen man eventuell selbst aufstellen kann oder es lieber von Lieferanten montieren lässt.
Vielleicht hat da jemand Erfahrung?
MfG Eliwan
MfG Eliwan
- Lack_Rick
Also, das aufstellen möchte gut durchdacht sein. Der Boden sollte auch eine Ausreichende Festigkeit bieten. Ich hatte mal den Wartungsdienst gefragt was diese vorschreiben. Da war die Rede von 100cm muss ein Betonfundament tief sein, Umlaufend mindestens 500cm, Schrauben sollen mit einem 2K Kleber verankert werden, weiter darf die bühne nicht im 90° Winkel stehen.
All das sind Punkte wo ich sage, sollen es die Profis machen. die 500€ machen das Kraut dann auch nicht mehr Fett.
Weiter halte ausschau nach Zubehör wie Armverlängerungen und Transportererhöhung. Wobei ich immer ein ungutes Gefühl habe wenn ich unter einem Langen Transporter stehe welcher auf den Verlängerungen hängt.
Lack_Rick
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
100cm Beton .... Das ist aber mit ordentlich Sicherheitsreserve gerechnet ...
- Lack_Rick
Aussage von der Wartungsfirma welche diese auch Aufgebaut haben. Immerhin hängen da ständig Lasten bis 5to oder ähnlich dran.
Lack_Rick
Empfinde ich auch nicht als sooo tief. Normales Fundament hat auch 80cm Tiefe, wenn auch aus anderen Gründen. Nur unter 5m umlaufendes Fundament kann ich mir nichts vorstellen.
Ringfundament... entweder gemauert oder ebenfalls mit Bewehrung gegossen. Darauf dann die Platte....
CamperVan, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 genannt PARPAING
Hebebühne NUSSBAUM ./. TWINBusch
Ich fragte meinen Kumpel gestern gezielt nach TWINBusch und NUSSBAUM, worauf er mir von dessen Odyssee mit NUSSBAUM berichtete, weil dessen Hebebühnen (mehrere) grundlos an Stellen unterm Lack rosteten, die nimmer jemand berührt hatte
"isso" meinte der Hersteller
Für meine sporadischen Anwendungen empfahl er mir TWINBusch und mit >3m Breite zwischen den Säulen, jedoch 1/3 des Preises einer NUSSBAUM bin ich bereits ziemlich angetan.
https://www.twinbusch.de/product_info.p ... ucts_id=10
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 137tkm (immer) noch
- urquattrofan
Ich hab eine Ravaglioli 3,2 t Traglast. Fundament 25 cm C25/30 mit Stahlfaserarmierung reicht laut Statik aus bei mir.
