Audio 15 aus 2016 in 2009 er Sprinter nachrüsten ?
Hallo Gemeinde,
ich fahre seit Jahren einen 2009er 213 mit Basisradio, dann umgebaut auf Becker Cascade.
Gerne möchte ich mein Fahrzeug mit so angenehmen Features wie Bluetooth Music Streaming und Freisprecheinrichtung ergänzen.
Audio 15 scheint da eine gute Lösung zu sein, bei der Suche hier im Forum und anderswo habe ich rausgefunden das es so ungefähr
funktionieren könnte, bitte aber um Anregung und Korrektur.
1. Radio besorgen mit FIN vom Spenderfahrzeug ( oder neu kaufen) und Radio Code ?
2. Adapter von Din auf Quadroblock besorgen.
3. Can low und Can High Signal vom Warnblinker? abgreifen
4. ab zu Mercedes : Code vom Radio in Vedoc einpflegen, SCN auf das elektonische Zündschloss.
5. könnte funktionieren !
Kann man das so machen oder ist das dann Schei**e ?
- Sprinter_213_CDI
Re: Audio 15 aus 2016 in 2009 er Sprinter nachrüsten ?
Ist Schei**e und auch das Audio15 ist Schei**e
Hol dir ein China Knaller, hat alles drin.
Du hast wahrscheinlich keine Vorstellung was "FIN vom Spenderfahrzeug" und dir der Besuch bei MB kostet.
GAR NICHT
Aber das Audio15 funktioniert in einem 2009er Sprinter trotzdem nicht. Du brauchst ein Radio, dass zu deinem Baujahr passt.
Vor- ./. Faclift
Selbst das Comand NTG aus dem Facelift paßt nicht davor, weil der CAN-Bus geändert wurde.
Ich habe noch ein originales 2007er Comand APS liegen und hatte ein originales Comand NTG im 2007er montiert.
Mein Alpine X800D-S906 mit dem CAN-Adapter vom Facelift funktioniert im 2007er zwar inkl. Lenkradtasten, aber nicht alle Anzeigen im Bordcomputer
issmiregal
Von meinem Alpine X800D-U habe ich noch dessen CAN-Adapter passend Vor-Facelift, den ich (irgend wann) mal mit meinem X800D-S906 und/oder meinem Alpine iLX-700 ausprobieren wollte.
- hymeraner
Wenn man ein Becker Cascade hat und damit zufrieden ist, wird man KEIN Autoradio finden, das von der Bedienung her ähnlich einfach und sinnvoll ist. ICH würde mr einfach einen guten Bluetooth-Adapter an den Aux-Eingang hängen...
Alternativ, wenn man DAB will und eine Rückfahrkamera hat, kommt vielleicht ein Doppel-DIN-Moniceiver in Frage ... aber wie gesagt, die Bedienung
. Ich würde mindestend für die Laustärke einen Drehknopf wollen. Irgendwelche Tasten zur Lautstärkeeinstellung sind einfach Mist.
Grüße von Horst
Grüße von Horst
https://www.ebay.de/itm/Adapter-AUX-Blu ... Swr05dobjD
Sowas an dein Becker hängen und du hast ohne viel Gefrickel alles was du brauchst, ich habe das im Audi A2 am originalen Casettenradio (!) und das funktioniert perfekt.
Ich kann von den China Krachern auch nur abraten, habe 3 Stück davon durch... auch die Spitznegräte von xtrons und Konsorten mit den neuestens Android Versionen und den tollsten Quadcore Protessoren und 27 eitigen Ebay Beschreibungen ... irgendwas war immer ... vor allem die Radioteile und die DAB+ Empfänger waren grundsätzlich KernSchrott, RDS meist nur rudimentär implementiert, AF können die unerhaupt nicht, , etc.pp. Ich habe noch eins am Laufen weil der Junior da unterwegs mal eine Film gucken kann, aber ich würde es nicht kaufen, Das ist mit BT vebunden und selbst Radio mache ich über Radio.de ... weil DAB+ außerhalb von großen Städten keinen Empfang hat, trotz eigens nachgerüsteter DAB Antenne ...
Ich hab ein Audio 15 in mein 2013 (Vormopf) nachgerüstet. Grund war eben Musik über Stick oder SD zu hören, Telefonie über Bluetooth und vor allem Rückfahrkamera original. Also wichtig ist nicht nur die FIN auch den Radiocode braucht man. Allein für die Rückfahrkamera brauchte ich nen versierten Programmierer das die nicht so einfach freizuschalten war. Ansonsten bin ich jetzt fast gänzlich zufrieden nur der Radioempfang lässt zu wünschen übrig. Eigentlich möchte ich nicht unbedingt einen Chinaböller. Ich bin da noch bischen Oldscool.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Wie hast du den Anschluss der Antenne gelöst? Sind bei dir noch zusätzliche Weichen im Antennenkabel eingebaut?
Nein meines Wissens ist da nichts dazwischen. Die Antenne ist einfach nur umgesteckt. Das Problem mit dem Radioempfang ist aber (glaube ich) erst nach dem Wechsel der Antenne bei MB. Nach Wassereintritt am Antennenfuss.
Gruss Jens
Vielen Dank für die Antworten,
eine China Knaller Lösung finde ich auch irgendwie unsympatisch, da bin ich auch Olschool, eine Lautstärkeregelung per
Drehknopf ist min. Pflicht. In unserem 312 903er war es schon schwierig eine passendes 1 Din Autoradio zu finden was wirklich gut
alle Funktionen wie Bluetoothtelefonie und Music Streaming abdecken konnte. DAB+ ist auch mit verschiedensten Antennenlösungen
immer noch Mist.
Insgesamt ist das Becker Radio immer noch absolut TOP - so wird das wohl erstmal eine Bluetooth Lösung werden
wenn hier nicht doch noch jemand eine parktikabele Lösung weiß.
Jens hat es ja bei seinem 2013er geschaft, gibt es denn da große Unterschiede zu meinem 2009 er ?
Gibt es einen erfahrenen Coder in oder um Kiel ?
immer noch Mist.
... noch eine Frage,
was war denn 2009 das Radio der Wahl, Bluetooth und Musicstreaming gab es da doch auch schon?!
Das Audio20 (Sprinter-Version) müsste bei dir passen, Baujahre 01.11.2009 bis 30.06.2013. Das hatte auch schon Bluetooth über externe Antenne. Das Audio20 gab es mit und ohne CD-Wechsler.
Sehe gerade, es gibt auch Audio20 ohne Bluetooth:
Audio20 CD AL2550: Teilenummer A 169 820 4789, A 169 820 1589, A 169 870 0289 und A 169 820 7589
Audio20 CD AL2750: Teilenummer A 169 870 0689 und A 169 820 6189
Aber wenn Jens oben schreibt, dass das Audio15 in seinem vor-MOPF funktioniert, dann würde ich es auch versuchen.
Ich glaube ich werde mich der Herausforderung mal stellen und es doch mit einem Audio 15 probieren. EIne RFK brauche ich nicht, so wird es dann
vielleicht etwas einfacher.
Das ich eine FIN vom Spender brauche ist mir klar, hat das Audio 15 noch einen extra Code zum aktivieren oder nicht ?
Dankbar wäre ich wenn Jens ak Rollieexpress hier vielleicht nochmal etwas Licht ins dunkle bringt wie er es gelöst hat.
Wird nicht funktionieren da die Vernetzungsarchitektur anders ist.
CAN-Bus Anbindung usw. sind unterschiedlich. Heißt, die Geräte verstehen sich nicht gegenseitig.
- v-dulli
Der hat den einen oder anderen Spezi aus dem V Club an der HandDieselross hat geschrieben: 15 Nov 2019 17:31 Dankbar wäre ich wenn Jens ak Rollieexpress hier vielleicht nochmal etwas Licht ins dunkle bringt wie er es gelöst hat.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (15 Nov 2019 23:31), rollieexpress (16 Nov 2019 11:58)
