Batterie sprinter 312d
subbus
Beitrag von subbus »
wollt mal fragen ob es sinn macht ein größere batterie im sprinter zu verbauen .
ich fahre grad in meinem 312 bj.98 eine 12V 95Ah 800A batteri.
bis zu welcher größe / leistung kann ich verbauen?
muss auch dazu sage das an der batterie noch zusatz scheinwerfer, endstuffe und zusatzheizung hängt.
vieleicht wäre es von daher schon besser eine größere zu verbauen?
bis für jeden tip dankbar
viele grüße
s.
Steffen G.
Re: Batterie sprinter 312d
Beitrag von Steffen G. »
stellt sich eher die Frage was für eine Lichtmaschine du verbaut hast, die Batterie ist ja nur der Zwischenspeicher.
Viel größer als die bei dir verbaute passt aber gar nicht in den Motorrraum, in dem Halter für die Batt sind bei meinem noch 2-3cm in der Länge Platz.
Du solltest dir vielleicht eher mal Gedanken um ne Zweitbatterie machen, die kannst du dann fast sorglos mit Zusatzheizung und Soundsystem leer lutschen, ohne Startprobleme zu bekommen.
subbus
Danke für die infos ,
past also von der größe nur die 95Ah rein.
lichtmaschine habe ich ein 90A verbaut,und eine zweitbatterie mit 100Ah.
könnte ich eigentlich auch ein größere lichtmaschine einbauen?
gibt doch welche von bosch mit 115A. ist doch bestimmt besser mit zwei batterien an der lima oder?
grüße
s.
skipper01
Beitrag von skipper01 »
passt
ninetyninersprintliner,lang und schmutzig.
312D 500.000+km ninetyninersprintliner der zweite ..... kurz und flach :-)
Steffen G.
Da stellt sich die Frage was hängt denn an deiner Zweitbatterie?
Ich würde alles was nur während der Fahrt aktiv ist an die Startbatterie hängen (also z.B. die Scheinwerfer), alles Andere, was auch bei stehenden Motor benutzt wird an die Zweitbatterie.
Meinst du mit der Zusatztheizung, ne Standheizung?
Die Sound-Anlage würde ich immer über die Zweitbatterie laufen lassen, gerade hier rüber ist es schon oft passiert, das die Starterbatt leer gezogen wurde.
Und wenn dann würde ich die Zweitbatteri vergrößern, da hier alle zusätzlichen Verbraucher ran gehören. Die Starterbatt ist ja eigentlich nur zum Starten des Motors und für Beleuchtungszwecke bei ner Panne gedacht, und dafür ausgelegt. Je nach ursprünglichem Fahrzeugeinsatz auch noch für andere Dinge (RTW ect.).
Vielleicht kannst du mal dein Fahrzeugkonzept erklären, also was es ist oder sein werden soll. Camper, Werkstattfahrzeug, Firmenfahrzeug. Dann kann man dir auch besser helfen.
subbus
hallo, scheint so als ob doch ein größere batterie rein past .
ist ein womo , die standheizung habe ich jetzt schon an die zweitbatterie geklemmt.
bleibt noch die frage ob ein größere lima past ?
viele grüße
s.
Steffen G.
Ok, Womo, dann würde ich dir empfehlen, die Zweitbatterie zu vergrößern, und daran alle Verbraucher anzuschließen.
Größere Lima sollte passen, in meinem 312D ist auch die 115A verbaut, da er ja mal ein Krankenwagen war, und allein die Umfeldbeleuchutng mit 6 * 50W Halogen schon ordentlich Strom gezogen hat. Als Starterbatt hab ich auch die 90Ah 800A verbaut, die reicht aus, hatte noch nie Probleme mit Entladung. Allerdings läd auch mein Solarregler die Starterbatt mit bis zu 1A mit. Also wenn man mal vergessen hat das Radio im Fahrerhaus aus zu machen (Koffer hat eigenes Soundsystem), stört das nicht viel.
Bei mir sind alle Zusatzverbraucher (Standheizung, Wechselrichter, Kompressorkühlbox, Kofferinnenbeleuchtung, Soundsystem, Umfeldbeleuchtung) an der Zweitbatterie angeschlossen.
An der Starterbatterie ist nur die Motor- und Fahrzeugelektrik, der Tempomat und das Radio dran.
subbus
ok , danke für die infos .
welche lima ist zu empfehlen ? die preise gehen da ja stark auseinnander.
und welche zweitbatterie ( leistung ) würdest du verbauen ?
viele grüße
s.
Steffen G.
bei der Lima würde ich schon auf Markenware setzen, also Bosch oder so, bei den preisgünstigeren steht nur die höhere Leistung drauf. :shock:
Ich hab in meinem Bus ne 160Ah LiFePo von Victron Energy verbaut, ist zwar schweineteuer, aber auch ihr Geld wert. Heute würde ich mir selber ne LiFePo aus nem Bausatz von zusammenbauen, ist gut 30% günstiger. Der Hohe Kaufpreis rentiert sich über die Jahre, und man profitiert gleichzeitig von den Vorteilen einer LiFePo.
Welche Leistung der Batterie du für dich brauchst kannst nur du sagen, hängt vom Nutzungsverhalten, der Anzahl und der Art der Verbraucher, und natürlich von deinem Geldbeutel ab.
Um sein Verbrauch zu ermitteln gibt es verschiedenen Tools, im I-Net.
Um sich in die Thematik mal einzulesen, ist der Artikel ganz interessant (Achtung sehr lang) https://www.amumot.de/autarke-stromvers ... wohnmobil/
subbus
danke für den link, klingt interessant.
viele grüße
s.
Beitrag von Gelöschter User »
Alles gut beschrieben und ok soweit ich das beurteilen kann, bei mir ist als Starterbatterie eine 100Ah drin, mehr passt da nicht rein.
Zweitbatterie auch 100Ah mit 70A Trennrelais.
Anstatt eine andere stärkere Lima ein zu bauen bietet sich eine 10A Solaranlage an, da hast du auch bei längeren Standzeiten keine Stromprobleme mehr, liefert auch ohne Sonnenschein bei Wolkenhimmel ca. 6-8A Ladestrom.
Du brauchst dann eigentlich auch keinen 230V Außenbordanschluß mehr, auch mit stromfressender Kühlbox.
Die Teile mit flexiblen 3mm dicken Solarpanelen inklusive Regler gibt es mittlerweile für unter 150€, Einbau kann eigentlich jeder selber machen der etwas handw. Geschick hat, hast du ja.
Jo
