230volt Steckdose im Innenraum
Alle Themen rund ums Reisemobil und um den deren Ausbau
Hades
Beitrag von Hades »
Hallo ich hoffe Ihr seid nicht genervt wegen meiner Tausend fragen hier im Forum.
Also mein Landstromladegerät hat eine 230 Volt steckdose. Da das Ladegerät aber unter der Sitzbank ist kann ich keinen Stecker von einem Fön Kaffemaschine laptop oder was auch immer dort einstecken. Meine Idee: ich stecke einen normalen Schuko stecker dort ein führe das Kabel nach hinten und setzte dort eine Steckdose drauf zb eine Feuchtraumsteckdose.
Frage: Feuchtraumsteckdose ist nicht so schön aber ist komplett aus Kuststoff und somit gut Isoliert. Gibt es was anderes was man benutzen kann? Eine schönere Steckdose. Vielleicht etwas was nicht aufputz ist sonder „unterputz“ ich würde die Dose in die Trennwand einbauen.
Wer kann helfen?
Danke
Re: 230volt Steckdose im Innenraum
Es muss keine Feuchtraumsteckdose sein, du kannst auch eine einfache Unterputzsteckdose benutzen, dann aber nur in einer Hohlwanddose montiert. Und die Zuleitungen müssen streng von der 12V Verkabelung getrennt liegen.
Hades
Beitrag von Hades »
Ja das würde ich so machen. Was ist aber wenn die 230 Volt steckdose einen masseschluß mit der Trennwand bekäme? Also Phase liegt an trennwand an.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Normalerweise verbaut man mit einer 230 V Installation einen FI-Schutzschalter !
Beitrag von cappulino »
Hades hat geschrieben:
28 Nov 2019 17:59
Empfehlung: eigener Ausbauthread, dann finden sich die ausbauspezifischen Fragen und Antworten zusammen. Die Admins zB Dennis können die bisherigen Threads auch dorthin verschieben
Beispiele: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... te#p223507
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... il#p214907
Hier noch eine ähnliche Fragestellung/Lösung: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... fa#p221075
Gutes Gelingen.
Hades
Beitrag von Hades »
Hans hat geschrieben:
29 Nov 2019 01:10
Ja das ist klar aber meine Steckdose befindet sich im Laderegler. Da will ich eine Verlängerung einstecken und die Dose soll im Innenraum enden. Es ist also keine normale 230 volt installation sondern nur der 230volt ausgang vom laderegler.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
29 Nov 2019 15:45
genau so etwas nennt man dann Installation. In deiner Anleitung sollte drin stehen ob so etwas erlaubt ist. Da du aber eine billiges Chinateil benutzt, glaube ich nicht daran.
Bei meinem Wechselrichter (FRARON) steht in der Anleitung, das er mit einem FI-Schalter im Gehäuse ausgerüstet ist. Aber auch das hier (an der Steckdose) nur direkt Verbraucher angeschlossen werden dürfen, keine Verlängerung oder Verteiler. Das liegt darin begründet, das der interne FI keine externen Fehlerströme (z.B. von deiner Steckdose zur Karosserie) erkennen kann.
Wenn du es also richtig machen möchtest, dann solltest du, wie Hans empfohlen, eine richtige Installation mit externen FI-Schutzschalter verbauen.
Alternativ kannst du dein WR auch so verbauen, das man an die interne Steckdose auch so ran kommt, also nicht unter der Sitzbank.
29 Nov 2019 15:45
Aber es ist doch ein Landstrom-Laderegler? Der hängt doch am Landstrom, und der Eingang muss mit FI abgesichert sein. Und was ist dann mit der Steckdose, ist die nur an einem Wechselrichter angeschlossen, oder bei Landstrom auch direkt mit diesem Anschluss verbunden?
Wäre ganz gut, wenn man man einen Hinweis zu dem Regler bekäme, eventuell ein Download-Link zur Installationsanleitung.
Hades
Beitrag von Hades »
Steffen G. hat geschrieben:
29 Nov 2019 16:45
29 Nov 2019 15:45
Woher weißt du daß ich ein billiges Chinateil benutze?
Steffen G.
30 Nov 2019 12:26
Wenn ich dich selbst zittieren darf?
24 Nov 2019 08:36
ich habe zusätzlich unter dem Beifahrersitz eine 100AH Gel Batterie verbaut. Diese wird mittels Ective Ladegeräte im Stand mit Landstrom geladen.
Wird zwar in Deutschland vertrieben, ist aber China-Billigschrott, oder was meinst du warum die Dinger so günstig sind?
02 Dez 2019 09:42
Hinter ective steht eine Handelsgesellschaft mit Schwerpunkt auf eCommerz mit etwas über 10 Mitabeitern.
Werbin
Beitrag von Werbin »
Auf alle Fälle einen Fehlerstromschutzschalter, (FI), installieren. Diese gibt es auch in Kombination mit Leitungsschutzschalter. Am besten geeignet wäre Type F mit 30mA Auslösestrom.
Zusätzlich musste ich in der Türkei das Auto mittels Kabel und einem Hering erden.
Der Landstrom hatte keine oder fehlerhafte Erdung. Sobald man das Autoblech außen stehend berührte, merkte man ein kribbeln in der Hand.
LG Jan
Hades
Beitrag von Hades »
02 Dez 2019 09:42
30 Nov 2019 12:26
24 Nov 2019 08:36
Okay ich wusste nicht daß das billigschrott ist. Nunja bis jetzt macht das Ding was es soll. Mal sehen wie lange es hält.
Laut vielen YouTube Videos und Vanbesitzern sowie auch selbstausbauer ist das ding viel eingesetzt und scheinbar sind auch alle zufrieden damit. Habe bisher nichts negatives gehört.
Steffen G.
Naja, obs Schrott ist , wird sich mit der Zeit zeigen, das es viele einsetzen liegt wohl an dem billigen Preis.
Im Vergleich zu vielen anderen (Marken)Anbietern wie victron enrgy, Votronic, Fraron, kosten die Dinger ja nur die Hälfte oder weniger. Das bei so einem günstigen Preis irgendwo gespart werden muss ist klar, und das wird nicht nur die Arbeitskraft sein die das Ding zusammenbauen muss, sondern auch an den Elektronikkomponenten. Die fallen dann etwas "schmaler" aus. Das kann bei einem Wechselrichter sich z.B. in der Dauerleistung niederschlagen, wo sich son Gerät halt mehr erwärmt/altert. Oder die verwendeten Elektrolytkondensatoren trocknen halt früher aus, und das Gerät funktioniert nicht mehr wie es soll.
Alles auf der Welt hat seinen Preis, und wenn etwas günstig erscheint, hat man nicht etwa ein Schnäppchen gemacht, sondern eben billig gekauft. Und wer billig kauft kauft zwei mal. Manchmal auch drei oder vier mal, bis man es begriffen hat. :D
Und gerade bei vielen Youtube-Van-Ausbauern hab ich das Gefühl, das sie es nur für das Video ausbauen, und nach nem Jahr den Bus wieder verkaufen. Da muss ich natürlich nicht auf Langlebigkeit achten.
