in meinem Sprinter ist eine Beifahrerdoppelsitzbank auf einem breiten Metallsockel montiert, der sich einfach vom Boden abschrauben lässt.
Im Boden sind jedoch sonst keine weiteren Bohrungen oder Löcher zusehen, auf denen man einen Einzelsitzmontieren könnte.
Wer hat Ahnung, wie man dort einen Einzelsitz montieren kann, ggfls. drehbar ?
Gruss Frank
Austausch Beifahrersitzbank gegen Einzelsitz
Re: Austausch Beifahrersitzbank gegen Einzelsitz
du kannst bei MB für ca. 70€ eine Einzelkonsole kaufen. Diese wird mit den vorhandenen Schrauben in die vorhandenen Befestigungspunkte geschraubt. Darauf kannst du dann Drehkonsolen (z. B. Reimo, FASP) oder Sitze und Schienen montieren. Ich habe das bei mir auch so gemacht.
Ein Tip: Der dritte Gurtstraffer vom Mittelsitz lässt sich bei MB nicht ohne weiteres "herausprogrammieren". Auf keinen Fall mit abgezogenem Kabel starten, das sonst der Airbag deaktiviert wird und du bei MB für das Rücksetzen des Fehlerspeichers löhnen darfst
Gruss
Surfstyle
Gruss
Surfstyle
habe noch einen Einzelsitzsockel, den ich mit 30% abgeben kann.
Der mittlere Gurt kann mit einem Wiederstand gebrückt werden, sodaß die Elektronik annimmt der Gurt wäre noch da.
ich bin gerade dabei meine Zweier-Sitzbank gegen einen Einzelsitz zu tauschen (Baujahr 7/2000).
Kann mir jemand genau sagen, wie ich den mittleren Gurtstraffer mit einem Widerstand lahmlegen kann. Welchen Widerstand muss ich wo zwischen hängen?
Danke und Grüße
Janko
Danke und Grüße
Janko
