Nachrüstung [E30] BATTERIE-HAUPTSCHALTER, EINPOLIG
Hallo Zusammen,
ich möchte bei meinem Sprinter den originalen Batterie-Trennschalter verbauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wieviel kosten die Teile ca.?
Werden noch mehr Teile als folgende benötigt?
A9064408837 LEITUNGSSATZ
A0005470084 KONTAKTSTIFT
A0265457126 KABELDOSE
Gruß Marco
Gruß Marco
Re: Nachrüstung [E30] BATTERIE-HAUPTSCHALTER, EINPOLIG
Sieht gut aus!
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Gewinde für den Stift bei allen Fahrzeugen vorhanden ist. Hast du mal nachgesehen? Falls ja ist das auf Jeden Fall eine saubere Lösung!
sehr interessant!
ist dann der wagen komplett stromlos? d.h. die verbrauchsanzeige und alles steht dann wieder auf null?
Komplett stromlos ja, was genau sich das KI alles merkt ... keine Ahnung,
KM und co sind in einem nichtflüchtigen Speicher oder werden aus dem MSG ausgelesen, wie das mit dem Verbrauch aussieht? Zeigt mein Crafter nicht an ... Sparbrötchen!
Uhr musst du auf jeden Fall neu stellen
ok. dann ist er wohl komplett stromlos.
folgende Teile werden benötigt.
AW-Nummer Lohnarbeiten AW-Anzahl
68-0000 BODENBELAG VORN AUS-, EINBAUEN 5
68-0000 ABDECKUNG AN INSTRUMENTENTAFEL MITTE AUS- UND EINBAUEN 2
54-0000 KONTAKTBOLZEN (MINUS) FUER BATTERIE-HAUPTSCHALTER NACHTRAEGLICH EINBAUEN 12
54-0000 BATTERIELEITUNG (MINUS) ERNEUERN 3
Zu berechnende AW-Anzahl: 22
Teilenummer RG Beschreibung Anzahl E-Preis Gesamt
A9065460221 16 MASSELEITUNG 1 60,10 € 60,10 €
A0005470084 20 KONTAKTSTIFT 1 15,70 € 15,70 €
A0009862150**** (1) 16 LACKSTIFT 1 14,89 € 14,89 €
A0009862750 16 LACKSTIFT 1 14,89 € 14,89 €
BEFESTIGUNGSMATERIAL (2) 20,00 €
Arbeitsleistung: 256,29 €
Teile: 125,58 €
Zwischensumme: 381,87 €
19 % Umsatzsteuer: 72,56 €
Gesamt: 454,43 €
Preise sind natürlich ohne Gewähr!
Teile: 125,58 €
Gesamt: 454,43 €
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SimonH für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Crafter277 (07 Jan 2020 18:40), marco916 (08 Jan 2020 10:32)
viele Grüße
Simon
Simon
Ja komplett stromlos, da der Massepol direkt unterbrochen wird!
Gruß Simon
viele Grüße
Simon
Simon
Alternativ kannst du dir ja hier viewtopic.php?f=11&t=20863&p=205715&hil ... er#p205697 schauen.
Standort Mitteldeutschland.
Servus
Habe folgende Teile bestellt
Hat zusammen ~61 Euro gekostet.
Der originale Massestützpunkt für den Trennschalter ist bei mir nicht verbaut.
Deshalb habe ich den vorhandenen Massepunkt verwendet.
Werde noch eine Abdeckung für die Innenraumverkleidung mit dem 3d Drucken drucken.
Gruß Marco
Gruß Marco
Ist der Bolzen zum Schrauben?
Hy
Auf dem Bild ist der Orginale Einbauort zusehen (der runde Kreis in der Matte über dem Fahrpedal) Ich hätte mir dafür nicht die Verkleidung aufgeschnibbelt
Hab schon mal so einen Massepunkt nachgerüstet , geht echt esay !
Die Abdeckung ist ja Mal richtig cool? Respekt! So ein 3 Drucker hat was .. das schwarze Plastik ist selber gedrückt?marco916 hat geschrieben: 18 Jan 2020 17:52 Servus
Gruß Marco
quattropit
Das schwarze Plastik gehört zum Massepunkt und ist original am Kabel mit dran.
Er meint eine Abdeckung für das ovale Loch in der grauen Verkleidung ( die will er sich noch drucken).
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Ich weiß, bei mir ist das Kabel original drin. Ich dachte das wäre schon schwarz gedruckt, sieht auf dem Bild so ausquattropit hat geschrieben: 19 Jan 2020 06:13 Das schwarze Plastik gehört zum Massepunkt und ist original am Kabel mit dran.
Ist unter dem Abdeckung dann ein Gewinde?Opa_R hat geschrieben: 18 Jan 2020 20:15 Hy![]()
Auf dem Bild ist der Orginale Einbauort zusehen (der runde Kreis in der Matte über dem Fahrpedal) Ich hätte mir dafür nicht die Verkleidung aufgeschnibbeltHab schon mal so einen Massepunkt nachgerüstet , geht echt esay !
