Ölverbrauch 5L/100KM und Geräusch Öleinfülldeckel 310
Hallo an Alle,
Wir haben uns ein Sprinter 310, Bj. 99, 170tkm gelaufen zugelegt. Es ist ein 3 Seitenkipper mit kurzem Radstand.
Den Sprinter haben wir mit Motorschaden gekauft. Er braucht gut 5 Liter Öl auf 100km, deutlich zu sehen das es verbrannt wird. Also Kopf runter und mal schauen was da los ist. Turbolader wurde vor dem Kauf noch getauscht, der war es nicht. Motor läuft sonst normal von der Leistung her.
Ich hab gelesen das wohl oft die ZKS im Bereich erster Zylinder zum Ölkanal aufgibt.. könnte da so eine Menge verbrannt werden?
Nur das Geräusch aus dem Öleinfülldeckel können wir nicht so recht einordnen.. Ist das die Steuerkette die so flattert?
Kennt jemand das Geräusch eventuell?
Ich darf noch keine Links posten.. reiche ich nach. Ansonsten hab ich im MT-Forum(mit Video) die gleiche Frage gestellt, denke aber mal das das hier besser aufgehoben ist.
Danke für Tip's
LG Christian
Danke für Tip's
LG Christian
Re: Ölverbrauch 5L/100KM und Geräusch Öleinfülldeckel 310
Hy
Bei 5 Li müßt er aber ganz schön "bläuen" aus dem Auspuff ! Aber du hast recht , neben Wasserverlust am 5 Zylinder unter dem Auspuffkrümmer , brennt beim Dela auch gern die Dichtung zw Kettenkasten und 1.Zylinder durch.Dort geht der Oelkanal für die Schmierversorgung des Zylinderkopfes durch.Also erst mal den Kopf runter und nachsehen !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- harry-butt (10 Mai 2021 11:28)
- Surfsprinter
Ggf. vor dem Entfernen des Kopfes noch Kompressionsdruckprüfung.
Läuft denn irgendwo sichtbar Öl raus? Beim Transit hatte ich mal eine lockere Ölwanne. Da kommen auch Mengen raus.
Oder schmiert es irgendwo entlang des Motorblocks?
Wenn der Kopf runter ist und Kompression ok, fallen mir noch die Ventilschaftdichtungen ein. Aber eigentlich ist das ein bißchen viel dafür...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Einen defekte Steg der ZKD erkennt man am ölfeuchten Auslasskanal des 1. Zylinders.
Krümmer runter und nachschauen.
- harry-butt (10 Mai 2021 11:29)
also er verbrennt das definitiv, wir haben den von 50 Km entfernt geholt. Ich bin hinterher gefahren und das hat mich ein wenig an Apokalypse Now erinnert, wenn ihr wisst was ich meine..
Er ist zwar etwa ölfeucht von unten aber da tropft nichts.
Er springt auch gut an und läuft sonst normal.. Qualmt halt ohne Ende bläulich und es riecht auch eindeutig. Kühlwasser blubbert nicht und ÖL und Wasser sind nicht verschlammt..
Kompression prüfen ist leider zu spät, er ist schon so weit das er raus kann, jetzt heißt es eine Hebevorrichtung basteln..
Christian
ab wann darf man den Links posten?
Christian
Hi, hab heute leider nicht so viel Zeit, allerdings schnell den Krümmer abgebaut. erster Zylinder Auslasskanal ist voll verölt..v-dulli hat geschrieben: 10 Jan 2020 16:52 Einen defekte Steg der ZKD erkennt man am ölfeuchten Auslasskanal des 1. Zylinders.
Dann könnte ich den Motor ja doch drin lassen und "nur" den Kopf erstmal runternehmen..!?
LG
Richtig.Mohrmarkt hat geschrieben: 11 Jan 2020 11:33Hi, hab heute leider nicht so viel Zeit, allerdings schnell den Krümmer abgebaut. erster Zylinder Auslasskanal ist voll verölt..v-dulli hat geschrieben: 10 Jan 2020 16:52 Einen defekte Steg der ZKD erkennt man am ölfeuchten Auslasskanal des 1. Zylinders.
LG
So, .. Motor ist doch raus, so können wir alles mal durchschauen und wenn nötig abdichten/tauschen wenn wir eh schon mal dabei sind..
Kopfdichtung ist am ersten Zylinder Richtung Ölkanal durchgeknallt wie v-dulli es schon beschrieben hat.
LG Christian
hier noch ein paar Bilder.. und sagt mal.. Gehört der WD nicht anders herum?
LG Christian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mohrmarkt für den Beitrag:
- harry-butt (10 Mai 2021 11:36)
Hier noch ein paar Bilder..
- Surfsprinter
Danke für die interessanten Bilder. Ich drücke dir die Daumen, dass es mit einer neuen Dichtung getan ist, und nicht noch irgendwo ein Riss auffällt.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hmm,Mohrmarkt hat geschrieben: 12 Jan 2020 19:10 So, .. Motor ist doch raus, so können wir alles mal durchschauen und wenn nötig abdichten/tauschen wenn wir eh schon mal dabei sind..
LG Christian
wenn ich das richtig sehe (ist alles ein bißchen schwarz) würde ich mal sagen ja er gehört anders herum,
die Feder über der Dichtlippe muss innen zum Öl/Inneren des Motors liegen, jedenfalls bei meinem 3,0Ltr. Sechszylinder den hier stehen habe ist das so, sieht sonst so ähnlich aus.
so sollte es aussehen W126 Motor:
Hmm,
Ja, so kenne ich das eigentlich auch nur.. die offene Seite vom Wellendichtring zum Öl hin..
Hier ist es anders rum, offene Seite zum Getriebe..
Muss ich mal schauen wo ich da Info‘s bekomme..
da hat definitiv Jemand rumgebastelt der keinen Plan hatte,
wenn du das Ersatzteil bei MB bestellst gibt es das auch mit dem Dichtringträger, da ist es dann richtig eingebaut.
Jo
Jo
Hallo an Alle,
Kurzes Update:
Der Dichtring war richtig Rum drin, die sehen etwas anders aus als ich das kannte.
Motor läuft wieder, nagelt aber doch ganz schön. Laut WIS muss der Förderbegin mit einem Handhelttester überprüft und eingestellt werden. Ich hab aber auch Videos gesehen wo das mit ner Messuhr gemacht wird!? Leider reicht mein russisch nicht aus um das zu verstehen.. hat jemand ne Idee wie das gehen könnte? Mein Delphi und xdiag kann leider nicht auf das Steuergerät zugreifen und eine Stardiagnose ist nicht in Reichweite..
VG Christian
Kurzes Update:
VG Christian
