Kombiinstument
Mario S
Kombiinstument
Beitrag von Mario S »
ist es möglich einzelne Kontrolllampen im Kombiinstrument zu deaktivieren?
Crafter 2E Bj. 2010. Die Motorkontrollleuchte und die Vorglühanzeige kommt nicht zur Anzeige. Keine Störungen im Fehlerspeischer.
Steffen80
Re: Kombiinstument
Beitrag von Steffen80 »
Physische Deaktivierung ist grundsätzlich möglich.
Wo genau liegt das Problem denn?
Mario S
Re: Kombiinstument
Hallo Steffen80,
ich hatte das Kombiinstrument draußen und offen, eine Manipulation an den LEDs habe ich nicht feststellen können. Bei Zündung ein bzw. mit Diagnosegerät "Lampentest" funktionieren beide nicht.
Steffen80
Re: Kombiinstument
Das ist irritierend :shock:
Eine andere Möglichkeit diese zu deaktivieren ist mir nicht bekannt.
Bei Tachomanipulationen (Laufleistung) gibt's ja oft blinkende DPF Lampen aber so ganz inaktive Anzeigen kenne ich nicht.
man_in_bleeck
Re: Kombiinstument
Beitrag von man_in_bleeck »
Mario S hat geschrieben:
14 Jan 2020 17:46
Crafter 2E Bj. 2010. Die Motorkontrollleuchte und die Vorglühanzeige kommt nicht zur Anzeige. Keine Störungen im Fehlerspeischer.IMG_20191111_153153.jpg
Da sind Zeichen dabei, die ich noch nie gesehen hab... Ich hab nen 2011er Crafter 2e... Was isn das fürn seltsames Auto? Vielleicht n Kombiinstrument vom Sprinter. :?:
Bist quasi auch im falschen Thema gelandet. Du hast n Crafter 1.
Mario S
Re: Kombiinstument
Und aus codieren über OBD, ist dies möglich?
Mario S
Re: Kombiinstument
Hallo man_in_bleeck,
Teilenummer 2E 920 845 C, alle Symbole sind in der Betriebsanleitung beschrieben und gehören also in den Crafter.
man_in_bleeck
Re: Kombiinstument
14 Jan 2020 19:48
Dann muss es da zwischen deinem und meinem einen erheblichen Wechsel gegeben haben. Bei mir sind auch alle Symbole anders angeordnet. Und die Tankanzeige ist bei mir analog und nicht digital...
Naja egal, das hilft dir auch nicht weiter.
Steffen80
Re: Kombiinstument
Wenn eine analoge Tankanzeige rechts vorhanden ist, dann müsste es ein HighLine Instrument sein oder gibt's da bei VW noch eine weitere Variante?
Die Digitalanzeige für den Tank hatte mein Sprinter ursprünglich auch (allerdings alles bernsteinfarben an Stelle des VW rot-blau).
