Warnton bei geöffneter Fahrer-Beifahretür
eltee
Beitrag von eltee »
mein LT gibt seit kurzem einen Warnton ab wenn ich Fahrer oder Beifahrertür öffne. Das war nicht immer so. Es fing damit an, dass ich den Bus 30cm nach vorne schieben musste um die Hecktüre zu öffnen. Dazu dachte ich schieb ich einfach ohne den Bus anzumachen.
Der Ton nervt, ... sehr.
Ist das eine Sache die man ändern kann ?
Desweiteren blinkt nun nach einem mehrmaligen Startversuch bei Frostkälte die Wegfahrsperre dauerhaft. Macht nix, fährt, nervt aber auch.
Wie ich gelesen habe, kann das über die Diagnose behoben werden. Wollte aber nicht dringend deswegen zum freundlichen Fahren.
Der dauerhafte Piepton beim öffnen der Fahrertür und Beifahrertür ist aber so penetrant das ich unbedingt eine Lösung finden muss.
Sollte das erste Problem (piepen) auch durch die Fehlerauslesegeschichte zu beheben sein, würde ich mal losfahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Was kann ich tun ? Jemand einen Tipp?
Marco
VW LT2 BJ2005 ANJ L2H2 Fensterbus
Zimmerer
Re: Warnton bei geöffneter Fahrer-Beifahretür
Beitrag von Zimmerer »
Servus,
schau mal ob deine Nebelschlussleuchte an ist.
Dann piept es bei mir auch wenn das Licht aus ist.
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zimmerer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Jan1 (16 Jan 2020 07:25), eltee (16 Jan 2020 17:37)
311 CDI, BJ 6/05, 75 tkm, Pritsche mit Plane ganz lang
313 CDI, BJ 12/03, 150 tkm, Kasten 6 Sitzer, ganz kurz und flach
308 D, T1, BJ 06/90, 115 tkm, Pritsche mit Plane ganz lang
Beitrag von Gelöschter User »
eltee hat geschrieben: 15 Jan 2020 19:32 Moin,
Marco
Klar, sehr simple Lösung. :lol:
Piepton Verursacher am Armaturenbrett suchen und raus werfen, fertig. Immer der Lautstärke nach, dann findest du ihn. :wink:
Jo
eltee (16 Jan 2020 17:41)
eltee
Beitrag von eltee »
Zimmerer hat geschrieben: 16 Jan 2020 03:45 Servus,
Gruß Michael
Moin Michael, Danke , genau das war es.
Freude! Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße marco
mhh,
manchmal ist das zu einfach für mich, für die Nebelschlußleuchte gibt es doch eine Kontroll-Lampe im Armarturenbrett, wenn eingeschaltet sollte die leuchten und bei der Kontrolle der Beleuchtung sind die gleißend hellen Dinger (die erst ab unter 50m Sichtweite eingeschaltet werden dürfen) eigentlich nicht zu übersehen. :?
skipper01
Beitrag von skipper01 »
moin Jo,
bei dem Fahrzeugtyp leuchtet nur das Symbol im Schalter.... bei Tageslicht fast nicht zu sehen.
passiert mir öfters das ich beim aussteigen mit dem Knie dagegen komme....
im KI ist keine Anzeige.
manches mag einfach sein....
bei weitem aber nicht alles
frei nach F.W. Bernstein
tercedes
Beitrag von tercedes »
Hauptsache das Problem ist gelöst !
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
