Hi Gemeinde,
ich suche eine Anleitung um einen Gurt aus der Beifahrerbank (Doppelsitzbank) auszubauen.
w906 ´06 flach kurz
Danke vorab und gruesse
maz
Gurt ausbau Doppelsitzbank Beifahrer Sitz w906
Re: Gurt ausbau Doppelsitzbank Beifahrer Sitz w906
Was willst du machen? Doppel- gegen Einzelsitz? Existiert ein Airbag Beifahrerseite?
Muss den Gurt ausbauen wegen SRS fehler Gurtstraffer....
ja habe Airbag Beifahrerseite.
gruesse
gruesse
Es liegt kein Defekt am Kabel in der Kiste oder dem gelben Stecker vor?
Gelber Stecker wurde auch nicht bei eingeschalteter Zündung getrennt und danach evtl. wieder zusammen gesteckt?
Dann kommt und bleibt die Fehlermeldung nämlich auch bis zur Löschung per PC obwohl der Gurtstraffer noch okay ist...
Genau, wo kommt der Fehler her? Aus dem Nichts oder wurde da igendwo gebastelt?Exilaltbier hat geschrieben: ↑23 Jan 2020 10:20 Es liegt kein Defekt am Kabel in der Kiste oder dem gelben Stecker vor?
Fehler war schon beim kauf des wagens vorhanden (vor 3 wochen)
Hab mit Star Diagnose ausgelesen und dank euch den Fehler nun gefunden:
Stecker (gelb) unter der bank ein paarmal raus und rein zur Kontaktwiederherstellung, siehe da -> Fehler weg
Danke an alle
Danke an alle
